Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Karragon
    Karragon
    Karragon
    Липецк
    Я так понял, что наконечника по сути нет совсем?
    У меня отвод на 3/4 с вваренной пластиной, по типу стрелы, режущая кромка заточена. Итого по диаметру скважина выходит в 50-55 мм
  2. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Нету. Поскольку полипропиленовые трубы на вращение пружинят, то я сделал ставку на ударно-размывной:)
  3. Karragon
    Karragon
    Karragon
    Липецк
    У меня так не прокатило, трубу стальную нашёл, метров 9, осталось только резьбу сделать на концах...
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Помогайте...)
    Абиссинка, новая совсем - месяца нет. Расходная характеристика - огонь - больше 1800 л\ч - то есть за глаза. А дебит - никакой. Промывка водного фильтра (около 350 литров за час) может пройти успешно, а может под конец насос отключиться по датчику сухого хода.
    Но это не сразу стало понятно - сперва качал воду: одной рукой шланг держал - другой слезы счастья вытирал: предыдущая скважина давала 500 в час с грехом пополам. При этом со шланга (при хорошем насосе) вода на тапочки лилась - а с новой стало можно соседу на крышу дотягиваться. Но как оказалось - не долго.
    А тут еще через пару дней после работ, позвонили ребята, которые делали - говорят, узнали - в ближайшей округе иглы в основном на 9 метров, а они мне сделали 7,5. Ну и типа ты присмотрись - приедем если что углубим. Ну я присмотрелся - итоги в первом абзаце.
    Предлагают приехать и безвозмездно углубить до 9 метров.
    Что скажете - поможет?
    Да, новую сделали в 20 см от старой. Та, со слов предхоза, по юности смело давала пару кубов и намеков на недостаток воды не показывала. Но прошло таки 12 лет и кислота попросту не помогла (был ряд ошибок) в итоге решили, что проще новую рядом...
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Karragon, @mykeich, и др. всё-же такое гидробурение совсем не гарантирует ни нахождение точного интервала для установки фильтра в водоносном слое, включая его границы, ни гарантированный проход до водоноса при встрече с даже с незначительными прослоями различных глин и гравийных включений, выпадание которых из стенки скважины, либо клинит инструмент при вытаскивании напрочь, либо обваливается после этого, перекрывая ствол скважины.
    @Nbf, Так, этого заранее не скажешь - надо пробовать. Я много сделал скважин в Старой Купавне, но геология везде различается, а вода с железом почти везде.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну вот это я и хотел услышать...) Главное - хуже не сделать, меня от всего, что с водой связано, уже подтряхивать начинает...)
    Вообще не слышал ни об одном случае без кучи железа. Собственно, наверное поэтому на районе так популярны абиссинки - смысла в обычной скважине великого нет в плане чистоты воды.
    Сам человека не знаю, но ребята рассказывали, что был чувак, который прямо таки заморочился на эту тему. Скважину он шарахнул чего-то под двести метров (водоносный слой в Старой Купавне вроде в районе 30-35), а на выходе получил примерно те же 6 или 8 железа, что и абиссинки выдают вместо эталонных 0,3...)
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    7,5 м скважина, там наверняка фильтр длиной 1м. ,а если перебурить на 9 м.
    Можно предположить что фильтр будет на 1,5 м длинее, что очень хорошо.
    Я вообще метровые фильтры больше не делаю, минимум 2,5м.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Нет, речь об углублении имеющейся, не о замене. Фильтр - метр.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ну если на 9 будет галька полная воды, тогда можно и 1 метр оставить.
    А если на 9 будет то же самое что и на 7,5м ,то лучше подлиннее фильтр с 6 по 9м.
    Поясню, если слои неоднородные с прослойками глины, то лучше все слои перекрыть фильтром.
    В любом случае длинее фильтр, больше площадь фильтра, "сила всасывания " распределиться на большую площадь.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Кстати, во сколько вам обошлась по деньгам скважина в 7,5 м?
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    18 рублей. С глубиной прямой связи нет, за три взяли бы столько же, но как правило, если глубже 10 метров попросят чуть дороже. Я правда не знаю - есть ли смысл в абиссинке глубже 10 метров?...
    Если обычная скважина на песок - под насос - ценник до 10 метров = 20. Хоть два метра, хоть 10. На бОльшие глубины не приценялся предметно, но вроде если можно подъехать большой машине - 2200 метр сейчас, а если нельзя - то 2700.
    Так-то логично, но мне кажется третью скважину я не потяну...)
    Да - грунт, как я понял, у меня вовсе и не грунт - а просто песок. Мелкий где-то до метра, а дальше - как сахар-песок. Игла чуть не руками шла - забивали молотком электрическим, так его просто держать нужно было чуток, выглядело так, как если она под его тяжестью погружается, без всяких ударов...)
  12. mykeich
    mykeich
    mykeich
    А при более длинных фильтрах воздух не затягивает?
  13. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Да, нет есть, есть... Прослой хорошего песка без железа 50-60 см. отловить можно, но мало кто будет. Да и далеко не везде он отложился да и дебит литров 200-300 в час из него на пределе, но я делаю.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Образуется депрессионная воронка, в теории хапать воздух может, но воздуху надо проникнуть сквозь грунт что бы попасть в трубу.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А не лучше вам за такие суммы сделать колодец?
