РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сложно сказать. Год назад я бы сказал, что 18 это дорого. Сейчас я понимаю, что там себестоимость под десятку в новых ценах. А так вроде и нормально...) Будет ли колодец лучше абиссинки? Тоже вопрос открытый. В старом доме у меня именно колодец, но это совсем другой район области, там воду из колодца можно пить без всякой подготовки и дебит стабильный. Сегодня приезжал мастер. Углубил на полтора метра = 9 метров итого. Пока (субъективно) напор стал лучше.
@Nbf, Так сразу и посчитайте дебит...Недолго в тарированную тару шланг сунуть, да секундомер в телефоне включить.
Вчера не успел, в ночи закончили, а с утра на работу. Сделаю обязательно. Прошлый раз 30 литров ровно минуту набирал после слива в течении 10 минут. Посмотрим, за сколько в этот раз.
Сейчас перечитал свое первое сообщение... Да, ясность изложения мыслей - не мой конёк видимо...) Рассказываю еще раз, на этот раз, возможно, более внятно) Включаем шланг, десять минут поливаем сорняки, потом набираем за минуту 30 литровый бак. Все классно. Потом оставляем шланг в покое. Проходит еще десять минут, пятнадцать, полчаса и напор воды падает. По прошествии, условно, часа, мудреный насос отключается по сухому ходу. Ждем полчаса, вода снова в порядке. Получается, что напорная характеристика скважины (1800 условных литров в час) - отличная. А вот дебет - никакой. Собственно - как узнал. Система водоподготовки периодически требует промывки. Один баллон съедает около 350 литров примерно за 50 минут. Второй примерно столько же, но за полчаса примерно. Так вот - закончится промывка хорошо или нет - я никогда не знаю. Дважды насос отключался по сухому ходу при промывке второго баллона, один раз - первого. Всего за время использования скважины второй баллон мылся трижды (60 процентов неудачи), первый - раз семь, тут процент побед выше. Вот собственно из-за чего и затеялся с углублением, в надежде, что теперь воды будет хватать. Да, я когда мастеру все эти резоны рассказал, он в целом проявил тактичность и выдержку и только сказал, что он о таком раньше кажется не слышал...)
Понятно. Вот поэтому в вашем случае, я считаю колодец предпочтительным, вам нужно в короткий промежуток времени большой объем воды, воду можно накопить в ёмкости ,а можно в колодце.
Эх, если бы это было главной проблемой...) Страшнее её утилизация. Сейчас радостно на профиль, но туда - шланг почти 15 метров. Зимой повеселюсь со сбросом в не бесконечную канализацию...)
Железо, марганец. В первозданном виде вода мало пригодна даже для мытья рук. Грядки поливаем, но всё жду, когда арматура расти начнёт...) Хотя зря жалуюсь: у меня железо 6 при норме 0,3, а у людей и по 18 бывает...)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать синюю ПНД трубу для абессинской скважины? Разница в цене с чёрной почти в 2 раза, по характеристикам в описании чёрная толщина стенки 2мм и напор до 10атм, синяя - 1.6мм стенки и напор 6 атм. И ещё вопрос: как лучше соединить ПНД трубу 32 с дюймовой иглой из нержавейки, чтоб надёжно и на года? Спасибо за советы!
Хм... Я так долго не пробовал, только в бочке, но там не видно. А вообще спустя 20 минут приобретает вид наваристого куриного бульона и примерно так и остаётся.
Нельзя. Ни ту, ни другую. Эти трубы не держат разряжение. От разряжения они стремятся к сплющиванию. Под землей они еще будут испытывать давление снаружи. При неудачных стечениях обстоятельств труба сожмется и скважину придется бросить. Полипропилен предпочтительнее. Все выше сказанное - теоретические фантазии.
Я с вами полностью не соглашусь. И моё мнение не на пустом месте. ПНД предназначена для холодной воды. Нагретая ПНД становится мягкой, податливой, а в холодной воде костенеет. Плюсом, качественная, медленная обсыпка, добавляет надёжности, хотя это имеет большее значение для труб большого диаметра, но и на малых диаметрах хуже не станет, а только лучше. Смело используйте ПНД, за мой 10 летний опыт ни одну не смяло) Безусловно у ПП трубы, стенка толще и естественно по это причине она прочнее, у армированной ПП трубы наверняка прочность ещё больше, а ещё больше прочность у железной трубы, а нержавеющая ещё и не ржавеет, нет предела совершенству, но на пути к нему обычно возникают преграды, деньги или время.
