РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Kareno, доверяю вашему опыту. Опыт - это сила. Теоретически немного иначе. ПНД труба не рвется замерзшей водой по причине ее достаточной эластичности при такой температуре. В земле температура выше. Т. е. "закостенелая" труба остается податливой. Хотя, если ваш опыт показывает на отсутствие сплющивания при длительном воздействии давления снаружи, то так тому и быть. Пусть будет абиссинка из ПНД.
@kaco1967by, На сколько метров, предположительно, будете бурить ? Чтоб понять Вашу экономию значит...
Пока без понятия, на сколько метров. Бурил вручную буром до 11.5 метров, пока при вытягивании штанг не оборвало соединение штанг, достал 2, а 4 вместе с буром навеки-вечные в земле остались на глубине 3.30. Теперь буду пытаться бурить ручным гидробурением, потихоньку заготавливаю инструмент и приспособления. Трубы для бурения буду брать 1" и их же, возможно, использую для скважины. Но металл будет ржаветь, поэтому рассматриваю вариант использования ПНД труб, роликов тьма в нете на эту тему. Вопрос только в способе надёжного соединения с иглой из нержавейки. На какой глубине вода - без понятия.
Соседи рядом есть ? У них какой уровень ? Вот главный вопрос, если собрались делать абиссинку. Какая труба подешевле (по кругу на сколько ?) -это уже третьестепенное.
Да ладно вам, в сети полно роликов с абиссинками и по 15, и даже 28 метров глубиной, лишь бы зеркало воды было не ниже 8 метров, вот и весь смысл. А если зеркало будет ниже - тогда разбурю под обсадную с погружным насосом. Глаза боятся, а руки делают. У соседей скважин нет, у одного колодец 5 колец и 2 кольца воды, метрах в 500 есть скважина с погружным насосом, глубину не знаю, а зеркало 4 метра. А вот за эту информацию спасибо, думал об этом, но сомневался. И хомутами зафиксировать...
Так я и спрашиваю - какой смысл в 15 и 28 метрах, если зеркало на 8? Избавиться от материалов и вспотеть? А ещё зачем?
Получается зеркало от 4 до 2,7 метра. Конечно не точно, поскольку колодец сам по себе, а скважина слишком далеко. Но явно не 28...)
Только хомуты не червячные, да чтоб особо ничего за диаметр не выпирало, да чтоб не ржавело. И лучше не на голый диаметр, а на ершик.
Узнал у хозяина скважины, что глубина её 30 метров, сплошная глина, а дальше доломитовая скала. Зеркало воды 2 метра, но дебит совсем маленький, говорит, что 90 литров выкачивает и потом час ждёт, пока наберётся опять. Скважина без герметичного оголовка. Рядом с ним ещё одна дача со скважиной, такая же грустная история... Придётся, видимо, отказаться от этой затеи со скважиной и копать колодец. А так хотелось скважину... Да своими руками...
Отсутствие результата тоже результат. Про эти 2 скважины узнал уже после ручного неудачного бурения, а опрос ближайших соседей о наличии скважин был безрезультатный... Да и трубы для штанг не покупал, были 3/4 " бэушные, и бур сам сварил. Сил потрачено немало, зато опыт будет...
