Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Я тоже не спец. А что это даст? Уровень то упал, это факт, а вот причина?
  2. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Может забило фильтр как-нибудь. А что еще сделать можно?
  3. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Заливал воду, со свистом уходит, значит фильтр в норме, при мертвом фильтре, думаю, труба наполнилась бы.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну забейте свою "иглу" глубже метра на полтора..., или плюньте на неё и сделайте нормальную скважину.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Тада не знаю.
    1. Верить и надеяться на лучшее.
    2. Ставить накопительную ёмкость.
    3. Переделывать.
  6. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Скважина - дорого, думал тоже забить глубже, но хотел удостоверится в правильности действий.
  7. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    И еще вопрос
    И еще вопрос, не "проскочет" ли фильтр водоносный слой, если тупо забивать иглу глубже?
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А уровень мерили? (померить можно гаечкой на веревочке) Померить желательно до зеркала воды и «до дна».
  9. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    В том то и дело, что упал уровень, 50 см от дна до зеркала.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не есть хорошо, но можно попытаться исправить. На 50 см. забить, обратным ходом промыть. Попробовать раскачать. Нет. Ещё на полтинник. И ещё. Глубже нет смысла. Или копать приямок. От зеркала воды до уровня насоса должно быть не более 6,5-7м. Чем меньше, тем лучше. Удачи.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А какой же тогда длинны фильтр?
    Может воздух ч/з фильтр подсасывает, может насоса не хватает, я бы забил глубже для начала, если чаво потом домкратом вытянуть можно.
  12. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Насос и так в приямке. От зеркала до насоса 5.7 м, раньше видимо было меньше.
    Обратным ходом это как? В трубу воду заливать?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вставить внутрь до упора ПНД с сальником. На 50 см приподнять и дать давление для размывки. Для чего? Если водоноса глубже нет, то его нужно намыть. Верхняя часть фильтра в любом случае остаётся в водоносе, для нижней нужна колба, куда затем ссыпется песок.
  14. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Ого. Т. е. под фильтром образуется некий резервуар?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Задача размыть около фильтра глину, если она есть.
