РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорее всего да. Просто увидел отзывы одного абиссинщика на ютубе, лично он вполне доволен работой этого фильтра. Заказал 2 штуки себе, осталось только забрать со сдэка.
Работали ранее с такого плана фильтрами. Сейчас перестали. По годам не подскажу, как то сразу не шли… Грунты у всех разные по регионам. Если для чистой воды, а там вынос грунта при бурении не чистый, то прикончить легко, уплотнения выйдут из строя. Лучше поискать в аренду недорогой дренажный для этих целей, всяко удобнее помпы будет.
Нет, такого плана много кто начинал делать/экспериментировать. На НПВХ трубах по прежнему делают с напылением.
Благодарю за консультацию! По этому и решил спросить, ибо в контору помпу покупать по теперешним ценам не гуманно
Какая разница мотопомпа или дренажные, в них уплотнения абсолютно одинаковые. Удобнее дренажником, согласен, если электроэнергия есть.
По поводу насосов, дренажник или поверхностный. Если у поверхностного потечёт уплотнение, то увидите это сразу, а если у дренажника потечёт уплотнение, то увидите только тогда, когда щипать током начнет и когда подшипники уже наелись, а внутри может быть ржавчина. Поверхностный можно успеть починить, дренажник на выброс, по крайней мере электромотор точно.
Есть другое мнение...Колхозная розеткав доме, как правило, может со скрипом выдержать 2,2 квт нагрузки...А вот мотопомпа скок хошь...Всё лишь от кубатуры движка зависит.
Кто бы спорил...Конечно удобнее, но фекальник то в данном случае не справился...На 220в. они до 2,2 Квт, а если нужно мощнее, то им уже трёхфазное 380в. подавай...Не везде они есть. 380 эти...
Народ, всем привет. Многабукоф. Я немного про подключение иглы помучал участников в теме про неасосные станции, но теперь, скорее всего вопрос сюда. В общем просверлена и запущена игла в подполе дома. Скважина непростая — глубина 4-5м, дебит микроскопический — 0,3-0,4 м3/ч, но условно чистый (со слов бурильщика — если бы не было вводных про вашу воду, я бы и не посчитал за слой и продолжил бурить дальше). Дальше (глубже) вода все хуже и следующий реальный (с хорошим дебитом) слой метров на 15, но железа выше головы. Эта исходная инфа — от соседей (скважина работает давно, больше 5-7 лет) и кого то из бурильщиков с авито, у кого интересовался год назад и они вспомнили скважину в этой деревне. На прокачке его насосом (какой то джилекс что ли, с нержавеющей головой и ОК на входе в насос) дебит был ожидаемый, 5л/иин (300л/ч). Всасывающий шланг — подводка с накидными гайками 1", типа насосных на расш бак. По истечении 1,5ч с небольшим вода не стала конечно идеально прозрачной, но из шланга визуально "чистая". Глубина 2+2+1,25 фильтр. Торчит из земли где то на полметра или чуть больше. Зеркало — около метра от края трубы, т. е. прям чуть ниже земли. Просверлил, воткнул, прокачал первично, он уехал, ну и я. Дня через 3-4 я приехал с минимально необходимым (фитинги, труба и тп) И подключил свой мелкий насос нбц-380 (бурильщик предупредил, что чем меньше насос — тем лучше, что такой как раз вполне подходит) через пнд 25, ОК вертикально на игле. Это предисловие. Итого, запустив насос (2 крана, вертикально воронка, вбок выход из насоса) дебет оказался сильно небольшим, даже меньше изначального — чуть больше 200л/ч. Опять поначалу мутно-желто, потом вроде почти чистая, быстрее чем в первый раз, за минут 5-10 очистилось. Но вода рывками. И если выключить (перекрыв все краны), то через час-два при включении — бодро выгоняет 3-4 сек что было в трубе и все. Как будто ОК не держит. ОК вроде проверял, дул в него и из него. Ну и столб выше него сохраняется вроде — открывая верхний кран вода в воронке не уходит. Опять раскачивается столб через воронку, но уже проще чем первоначально. Решил проверить визуально, взял имеющийся отрезок спиральоого прозрачного шланга и пару штуцеров с хомутами заменил ими всасывающую трубу. Вроде при заливе все видно, не капает из под трубы. Но видно, сто шланг в подавно по верху с пузырями»(как в уровне) воздуха, шевелил, накоюлонял, смьобы вроде как чисто вверх ухаюодил воздух через насос — все равно то тут то там пузырь в шланге. Дебит такой же, плохонький, и рывками. И ту, немного прибиоаясь, двигал как то насос, поднимал, наклонял, выключал — при очередном включении — вода как "поперла"! Много песка опять подняло (на дне фильтра похоже лежало — когда мерил верёвкой не слышал мет бряка при опускании на дно арматурины), но очистилась опять быстро и дебит стал 600л/ч. Бодренько так 5л за мене 30 сек. Оставил качаться так. Но опять что то шевелил, двигал (продолжал уборку) и дебит опять упал до прежних 200л. Что это было? И ещё — когда скорость прокачки выросла из ОК (или из под шланга?) пузыри шли наполовину с водой, что хорошо видно в шланге (из-за этого и поставил пока его). Но тяга то была приличная! Что могло так повлиять? Неправильно как то насос заполнился исходно? Я и придавливал выходным краном, и приоткрывал верх, выпуская воздух. Не мог же фильтр резко внезапно прочистить, и потом опять схлопнуться через часа полтора. И ещё — предположительно все это хотел использовать в открытой системе, т. е. игла > ок > труба (вероятно пнд 25) под полом метров 5, потом вверх > насос и вверх в бочку. Вкл/выкл насоса — электрически, по уоовню в бочке. Т. е по сути — выходной патрубок будет открыт. Насос без рд, бака и тп, просто вкл/выкл.
Надо сделать накопительную ёмкость, со скважины понемногу, периодически брать и накапливать в ёмкости. Либо делать колодец, в нем и будет накапливаться.
@Vip69, Скорее всего у Вас пылеватый песок оседает на фильтр и образует пробку, мешающую фильтрации...Это бич малодебитных скважин, когда не хватает скорости потока "выкинуть" из скважины песок при прокачке. Песчинки просто "зависают" в трубе, а при выключении насоса "падают" вниз.
Да, я предполагаю и такой вариант. Просто странно — как это все происходило. По времени. После установки скважины 1,5-2ч — стабильно шло 300л/ч что в начале, что в конце. Потом, через 3-4 суток — чуть меньше 200л/ч, ещё через 3 суток (поменял вход с пнд25 на шланг 32)— опять 200л/ч, и вдруг через часа 1,5-2 — пошло 600л/ч. Я в это время убирал, двигал насос с трубой неоднократно, наклонял, может даже включал. Но при ьакм потоке — с воздухом (то ли из скважины, то ли из под штуцера), и шло так час-полтора. И потом резко опять 200л/ч. Ворос — попробовать вытянуть песок из иглы? Как? Мысль — засунуть в трубу или шланг 25 или 16? До дна. И дать туда напор (есть колодец с малышом)? Вымоет? Поможет? Или хуже может стать?
@Vip69,Вымоет...У Вас ещё может быть негерметичное соединение в трубах или насосе...Начните с малого...Нужно удостовериться, что фильтр чист.
Понимаю, что все может быть! Т. е. Можно попробовать в обратку в фильтр дать воды? Шлангом у дна или прям в трубу?
