Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @АлександрЕ69,
    Таким домкратом поднимал: «домкрат зил 5т винтовой»
  2. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем привет!
    Абиссинская скважина выполненная стальной дюймовкой стала давать меньше воды. Глубина 9 метров. Ей второй год. Прокачивалась изначально хорошо, и впоследствии использовалась регулярно.
    Посоветуете пожалуйста что можно сделать в данном случае?
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Воздух есть в воде, может подсасывает?
    Померяйте зеркало, если низко попробуйте компрессором добывать.
    Вода в скважину хорошо уходит?
    В насосном колесе насоса ничего не застряло?
    Насос вихревой или центробежный?
  4. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Можно ли как-то поднять колонну абиссинской скважины с целью почистить фильтр, или просто его смотать и все, оставив колонну с отверстиями, и вернуть на место?
    Спасибо. Воздух образовывается, как я понимаю, когда насос рвет зеркало воды. Как уходит вода в скважину не знаю, какой насос тоже - покупали насосную станцию в сборе. Работает без видимых изменений.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нет.
    Налить в скважину кислоты. Снять обратный клапан и знакопеременным потоком воды пытаться промыть фильтр.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Насос ничего не рвет.
    Подсасывать воздух может в соединениях и в торцевом уплотнении, или же фильтр может оголится
  7. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо. А какую кислоту, и сколько лить?
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не могу знать.
    Сначала определить проблему. Уровень воды упал, заилился объем вокруг фильтра или фильтр зарос отложениями. Если отложения, определить какие (анализ воды). По результату определяться с кислотой. Или пытаться просто промывать водой в оба направления, без диагностики предполагая заиливание.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, с таким описанием "проблемы" — можно долго гадать на кофейной гуще, и получать советы один другого дальше от реально необходимых...
    Вообще это таки форум — в теме есть много постов, поиск по ним и тп. Почитать бы. Ну просто хотя бы для того, чтобы нормально сформулировать вопрос.
    Имхо.
    Пока вопрос выглядит как 'у меня сломалось — как чинить'? Что сломалось... Что чинить...
    Что, как, описание симптомов, течение болезни и тд...
  10. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Доброго дня!
    Такой вопрос, свежая скважина, насос Sterwins 900 вт., глубина скважины 16 м., воду забирает думаю с 8 метров.
    Напор хороший.
    Я соединил насос с колодезный насосом и далее в дом. Расстояние общее от насоса до дома, где установлен гидроаккумулятор около 40 метров.
    При включении с гидроакм. насоса со скважины, забор происходит достаточно долго, насос работает, но напор воды начинается не сразу, а спустя секунд 10-15.
    обратные клапана есть, давление держит 3 бар. легко.
    Долгий набор воды в насос связан с тем, что глубокая скважина ? Возможно вода ниже обратного клапана сливается до статического уровня и насосу приходится ее засасывать в корпус ?
  11. MadBrat
    MadBrat
    MadBrat
    Саранск
    Возможно соединения не держат разрежение и столб воды утекает обратно в скважину.
  12. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Давление в системе от гидроакм до обратного клапана держится устойчиво, не падает
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Значит... возможно есть неплотности ниже ок — соединения труб иглы, резьба ок. Столб на пределе (8м). Может опускаться почти разрываясь.
    ЗЫ вы точно уверены в 8м до зеркала?
  14. MadBrat
    MadBrat
    MadBrat
    Саранск
    После об клапана.
  15. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Не уверен, может и ниже (выше)
