РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ниже обр клапана разрыва нет, цельная ПНД труба 32', фильтр намотан из синтетики на трубу
Тогда гадание бессмысленно. Пока не будет точных данных. При вашей предполагаемой глубине зеркала — может быть что угодно. Ну и хоть в описании многабукф, но нет как минимум важной инфлрмации — при какой паузе такое происходит? При перерыве отбора в час? Сутки? Или при каждом расходовании га даже при непрерывном разборе.
Значит надо уточнять глубину зеркала от насоса. Чудес не бывает! Возможно ещё какие то пустоты внизу, где слой, оттуда какой то подсос воздуха, особенно если скважина свежая.
Добрый день. Имеется игла, возраст 3 года, оцинковка 1 дюйм, обратный клапан установлен внизу у фильтра, до клапана 3,5м. Изначально дебет был 1,5 куба, сейчас меньше 0,5. Используется только для полива и такого объема не хватает. Решил пробурить гидрометодом еще одну. Пробовал 2 раза, отступая от старой по метру. Грунты: 0.3м плодородка, до глубины 1-1,5м желтый пылеватый песок (сухой), до 2,5-3м бело серый мелкий, до 3-3.5м коричневый мелкий, до 8м черный пылеватый, потом черная глина пройти не удалось. Водоотток до черного песка большой. Ушло где-то полкуба на 3.5 метра. На черном песке почти нет оттока, иногда даже приток. При попытке обсадить на 8м фильтр забился мгновенно. Другая попытка на 7м. Промывал час наверно, выноса песка почти нет. Вода чистая. Дебет менее 100л в час. Прокачивал часов 5-6, ситуация не меняется. Фильтр полиамидный П56 с подмоткой, длина метр. Уровень воды в пустых шахтах 2,5-3м. Узнавал у соседей глубины скважин 6-9 м на слово. Дебет 1,5-2 куба проверено, но скважины новые 3-4 месяца. По колодцу динамический уровень воды в течении года 2-4м. Прошу совета куда копать. Пробовать в других местах? Обсаживаться на последний мелкий песок в районе 3.5м - не получится ли такая же ситуация как с первой скважиной? Или на пылеватый песок срок службы так и есть 3-4 года?
Веревочка и деревянная палочка (кусок тонкого черенка и тп — не легчайший карандаш). Пока не перестанет натягиваться (провиснет) верёвка. В принципе, и железка типа болта шляпкой вниз (просверлить отверстие у края болта и в него верёвку, чтобы висел шляпкой вниз) — тоже характерно слышен плеск при достижении горизонта в трубе. Опуская и подергивая вверх-вниз уточнить. Им же и общую глубину можно определить. Но на глубину, чем увесистей — тем лучше. Имхо.
Здравствуйте! У меня колодец на участке, 26 колец. У соседей тоже + - также. Недавно появились новые соседи, планируют пробовать абиссинку. Чудо возможно? Или им нужно готовиться к водоносу примерно метрах в 20 от поверхности?
Бутылек от капель для носа, в него пару гаек, в крышке дырку для лески. Далее понятно что делать Если есть слой обводненого песка. Далее нюансы подъема воды.
Бурил абиссинку методом гидробурения. Первая попытка - добурил до 12 метров, при начале обсадки ПНД 32 мм - завалило 2 метра, в итоге обсадил где-то на 9-9.5 метра, дебет был очень слабый, в районе 500 л/час - для полива не хватает. Выдернул ПНД в итоге. Сегодня была вторая попытка - углубил до 13.5 метров предыдущую скважину, при этом страдал от обвалов при наращивании штанг. В итоге произошел глобальный обвал, который похоронил 4.5 метров штанги в недрах земли - это ещё хорошо, что при откручивании раскрутилось в том месте, а не тупо открутилась только верхняя штанга. Сделал для себя вывод, что скважину недельной давности углублять не стоит, т. к. при первоначальном бурении обвальчики хоть и были, но размывались при включении насоса. Даже при перерыве в подаче воды на 10 минут всё нормально прокачивалось потом. А тут решил проверить на 13.5 метров, что с обвалами: перерыв 20 секунд в подаче воды - всё нормально, перерыв минута - 4.5 метров штанги похоронено, не смог выдернуть даже домкратом. Да и буровой раствор при повторном бурении не намывался, хоть я туда и добавил 10 кг кошачьего наполнителя из бентонитовой глины, замучился только растирать его в ведре, не помогло. В следующие выходные будет третья попытка - сделаю бур на 90-100 мм, а не 60, как был, и ПНД буду обсаживать методом параллельной обсадки при включенном насосе, чтобы завести на нужную глубину - планирую 15-17 метров, и бурить буду в новом месте. По грунту: первые полтора метра - чуть-чуть чернозема и песок, потом метр глины, и дальше песок до бесконечности, более-менее крупный начинается с 11 метров, до этого очень мелкий идёт, дебет скважины на небольших глубинах очень маленький выходит. Зеркало воды - около 3 метров. Бурится песок просто замечательно, 3 метра за 10 минут проходишь, попробую теперь использовать клей КМЦ а не наполнитель кошачий, может лучше будет. Существующая скважина - 17 метров, работает уже 40 лет. Это мой первый опыт гидробурения, и, скажу, что неудачи дают гораздо больше опыта, чем скучное удачное бурение с первой попытки) Да и скважина прям срочно не нужна, может подождать.
Опыт - это хорошо. Но убить год жизни на опыты, а через 20 лет понять, что без применения от того опыта остались лишь воспоминания - не сильно правильное расходование времени жизни. За такой же год Абрамович ... И вообще не переживает об отсутствии опыта бурения.
О сколько нам ошибок трудных, Готовит просвещения дух, И опыт сын ошибок трудных, И гений парадокса друг
И случай бог изобретатель В 32 ПНД очень замечательно вставляется 20-я... Посему, обжав в 32-й ОК и вставив в него 20-ю ПНД, кошачий наполнитель больше не понадобится.
Сергей с канала "Записки абиссинщика" посоветовал использовать нормальный буровой бентонит, а не экспериментировать с клеем. В итоге скважина на 17 метров в песке без проблем пробурена и обсажена, 1.5 куба в час. Было использовано пол мешка бентонита, т. к. поглощение шло постоянно с 8 метров.
