Нужна помощь в выборе типа лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 14.06.17.
  1. Anw57
    Anw57
    Anw57
    практика выпиливания косоуров в цельной тетиве не ущербна и часто применяема?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    практично выпиливать из одного куска а не клеить. так как клеить качественно - процесс трудоемкий, да и приклеивать "треугольнички" надо под прессом, а прижать треугольник качественно нереально.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это как посмотреть. Выпиливать косауры с соблюдением перпендикулярности это еще та песня.
    А вот вырезать косынки гораздо проще отдельно, ну а вклеить их на ложный шип, вообще не проблема.
    К тому же гораздо проще соблюдать направление волокон древесины.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Вит1959, Просто вклеить легко, а вклеить качественно трудно. Клеить правильно надо с прижимом струбцинами или ваймами, а чтобы прижать уголок, нужно делать специальный кондуктор. Потом место стыка надо зашлифовывать для убирания выступа (абсолютно точно приклеить без этого "порожика" нереально). А вот напилить параллельно (а сначала начертить) и перпендикулярно можно вполне с начальными навыками и минимумом инструмента, если "никуда не спешить"
    На фото не тетива, но принцип склейки понятен
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это само собой разумеется. И все таки на мой взгляд выпиливание более сложный процесс в плане перпендикулярности плоскостей. Здесь уже даже не руки, а инструмент многое значит.
    Лобзик и ленточная пила валят, остается паркетница, но тогда надо добирать уголки.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Вит1959,
    3 года назад пришлось делать лестницу на объекте, вот косоур и инструмент которым он делался.
    Разметка с одной стороны, потом пропил по линиям циркуляркой до соединения, переворот на другую сторону, дорисовка сходящихся линий пропила, допил циркуляркой до соединения, потом допил лобзиком внутреннего уголка, неровности шлифмашинкой выровнять. Проблема тут - это надо учитывать толщину пропила и не перепутать с какой стороны от линии при пропиле должен быть диск. Нужна "легкая рука" (умение пилить прямо на глаз циркуляркой) и надо смотреть на линию пила, чтобы вовремя остановиться. Желательно в очках :um:
    Принцип этот использую до сих пор, только сейчас вместо обычной циркулярки - погружная пила по шине, а вместо лобзика предпочитаю выломать треугольник без допила, а остаток допилить мультитулом с широким полотном по дереву (японский зуб), а неровности дошлифовать орбиталкой, а не вибрационкой.
  7. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Ну изготовить идеально косоуры не выпиливая их из тетивы тоже процесс трудоемкий, но меня больше смущает истончение тетивы для лестницы, покупаешь 300 милиметровую ширину а потом ее сам и уполовиниваешь ослабляя будушую лестницу
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это да, согласен. :super:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так без труда не вытащишь рыбку из пруда.
    Естественно у кого что идет и что для этого у человека есть.
    Ну а что бы не ослаблять, тогда надо в тетиве делать. А косауры изначально предполагают определенную конструкцию.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Anw57
    Anw57
    Anw57
    ну это да просто я думаю что лестница на косоурах выглядит красивее чем на тетивах с пропилами.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это совсем не понял. О каких пропилах речь?
  13. Anw57
    Anw57
    Anw57
    я имел в виду лестницу без косоуров где ступени вставлены в тетиву.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял :hndshk:
    А я уж грешным делом про другое подумал. :)]
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Можно нарастить месте где углы на высоту половины угла (прибл 8-10 см) брусочками прямоугольной формы.(из ступеньки напилить или из остатков).их притянуть можно длинными шурупами (6*150), парочкой, главное потом не забыть их выкрутить и сделать это желательно до полного затвердевания клея (внутри он медленнее сохнет)
    в результате тетиву вы утоньшите лишь на четверть.
