1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, а что с твоей не так?
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Разбухает:mad: Приходится молотком заколачивать:)] В процессе приходит в нормальное состояние, а после просушки опять двадцать пять:)]
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А я думал наоборот пластиковая плохо и думал вторую деревянную ставить. Не надо получается?
  4. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @makarhunter, Паш, само окно стеклопакет или обычная рама?
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Стеклопакет.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не надо. Ставь пластик. Со Скоропаркой не нагреется до критических температур (и вообще не нагреется:)])
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Стоит деревянная форточка без замечаний. В морозы прихватывало при первом открытии, один раз даже снаружи толкал. У меня форточка открывается внутрь парной, может в этом причина?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Паш, шлифани ее по кругу, а уплотнители из тряпочки у тебя и так есть.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У меня тоже внутрь:faq:
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Уже шлифовал по осени:)]
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мало значит, точи на скос, углом.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я ее лучше поменяю:)]
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Я когда себе окна устанавливал, замерщик наоборот отговаривал, мол штапик "потечёт". Не послушал, будем посмотреть:).
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Так критично? Мне вот как-то стремно было ленту МЗФ ослаблять отверстием в 100 мм, вот и сделал под саму печь и к зольнику 2 прохода по 50 мм с расширением на 100.
    Понятно, что не по РЭС, но если все же вход будет из 50-ки- то совсем беда? Кондиций не будет нужных? Не проветрится, не просохнет? И как мне быть, оставить как есть или сделать под сотую?, пока нет полов и прочего, т. е. можно отделаться малой кровью.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Под печь в парную (если Она более 12 кубов) - очень желательно 160 диаметр ! ! ! Себе поставил 100, но летом обязательно, ещё плюсом соточку добавлю.
    К зольнику хватит 50, НО только для печи. Если будет отдельная вытяжка из КО (объём ? Диаметр?), то надо будет 80 - 90 минимум.
