1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сколько уже читаю Форум, столько и не перестаю удивляться кладезю новых идей, задумок и людей готовых из ничего совершить чудо. (кстати, это был комплимент;))
    С интересом буду следить за реализацией Сего проекта (Гекса третий год уже с его Коаксикалкой дожидаемся:)]). Вариацию с одной вытяжкой из МО (при раздельных МО и ПО), уже поднимал на обсуждение. Но пока это была только теория. Не забывай, что тогда дверь между МО и ПО должна иметь зазор внизу не мене 200 кв. см.
    Кстати, уровень отверстий вытяжек должен будет находится см 20 от пола.
    С праздником и Тебя! Спасибо за поздравление:hello:.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Добрый день. Подскажи, для чего такой зазор? Это если для ПО и МО одна вытяжка? Или для чего-то еще? У меня вот такое разделение помещений и вытяжку я планирую устроить вот так
    Кстати, в левом верхнем углу изобразил вытяжку из ПО. По площади будет как по РЭ, но по форме хочу попробовать сделать сразу треугольную, чтобы места меньше в парной занимала (160-я труба в углу зашитая досками много места занимает). На чердаке будет переходить в обычную рыжую 160-ю с утеплением, как у Makarhunter-а.
    А я думал под потолком нормально будет... Но если будет плохо высушивать при верхнем расположении, то опустить коробами вытяжное отверстие к полу думаю не проблема. Тут объявление мне на глаза случайно попалось: жестяные работы и работа с нержавейкой на заказ- если что, закажу плоские прямоугольные короба из нержи под свои размеры и установлю: верхние выхода к кирпиным каналам на щитке, а нижние у пола. Вроде и не колхоз будет, и сырость с температурой им не страшна, и греться от щитка (а значит и работать) будут лучше, чем пластиковые.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У вас какой конструкции баня? И какая печь? Если вы щиток из кирпича делаете...
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Хотел вот так
    Но
    Поэтому
    Вот так
    У НАС, У ЦАРЕЙ- АМПИРАТОРОВ :)) вот такая
    Пока никакой. Но что-то мне подсказывает, что Скоропарка 2012. С чего бы это? :)
    А МЫ, ЦАРИ-АМПИРАТОРЫ щитки только из кирпича таперича и делаем! Деревянные горят почему-то. Три дворца уже спалил! :)]
    А если серьезно, Роман, то что тебя смущает? Не хватит мощности для прогрева щитка? Ну я не думаю, что печь Ферингера у 5_6 мощнее Скоропарки. Или что-то еще, чего я не знаю? И главное для меня в щитке (именно для меня в данной конкретной ситуации) - температура уходящих газов после дымооборота меньше, чем на прямотоке, следовательно и возможность возгорания тоже уменьшается + к кирпичной трубе у меня больше доверия... ну спокойнее я себя чувствую глядя на кирпичную, чем на сэндвич.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если сруб, то возможно к концу парения щиток прогреется. Но в процессе парения будет чувствоваться дискомфорт от непрогретой поверхности. Скоропарка быстро готовит баню, поэтому то количество дров, которое тратится на протопку и поддержание режимом, недостаточно, чтобы прогреть ещё и щиток. Это если не держать баню при плюс 20 всю зиму. Но при такой начальной температуре вы будете иметь низкую начальную влажность.
    Сегодня пошёл в баню быстрее обычного - на прогреве. Вслед подтянулась жена, и сразу заметила дискомфорт - непрогретый полок. Он был просто тёплым.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я вопрос поставил не по этому, а потому, что сушат с верхней вытяжкой, а не с нижней.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильно думаете.
    Кроме того, греться в конденсате в холодной парилке - явный моветон для истинного любителя русской бани.
    Делайте щиток в кирпич на ребро - он горячий уже через час, как раз и стены должны прогреться.
    Реализаций щитков в кирпич на ребро море.
    И от Скоропарки ему тепла хватит.
    Есть тема где щиток в кирпич на ребро в тандеме с Аквой - одни плюсы по отзывам автора.
    Удачи
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В холодной - возможно. А греться именно в паре - это очень хорошо, это то, что мне не хватало в других местах.
    Но щиток оттянет время начала парения именно из-за этого: "в холодной парилке - явный моветон".
    Кирпичные стены, щитки и проходки из кирпича со Скоропаркой или Аквой, это привязанная лошадь к заднему бамперу автомобиля. От Скоропарки останется только"Парка", "Скоро" съедят кирпичи, а с Аквой тем более, потеря самого ценного в нашей жизни - времени. Мое мнение может не совпадать с мнением других Скоропарщиков и точно не совпадет с мнением Щиткопоклонников.
    ЗЫ. Если вы уверены в нужности и ценности щитка со Скоропаркой, может стоить освежить соответствующую тему? https://www.forumhouse.ru/threads/427689/
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я уверен в нужности и ценности хорошо прогретых стен парилки.
    Яркий пример такого "открытия" - постепенный "дрейф" Юры Чичика к этому пониманию.
    Хорошо прогретые стены парилки это и горячий щиток.
    А его плюсы с любой печью давно доказаны практикой.
    Удачи
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я бы сказал достаточно прогретых, остальное перегрев.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Камушек на полке вам в помощь)
    Удачи
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Камушек оставьте "Рамунас&Co"
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А что делать, если этот камушек стал черезчур горячим в супер теплоемкой парной? Сколько и как теперь охлаждать?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    За 6 лет пользования баней было пару раз, что парилка перегрелась - уезжал с дачи и вовремя вернуться не получилось.
    Да приемы давно известны - выработаны опытными банщиками при доведении парилок-суховоздушек до приемлемых кондиций)
    Облил стены холодной водой, открыл форточки - минут за 20 температура упала до приемлемой.
    Удачи
