1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ром, да не проблема на самом деле. :)] Просто обидно. Вроде все правильно сделал, а итог...:)]
  2. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    А у Вас скоропарка?
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :)]:)]:)] А тема как называется? :)]
  4. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Я на всякий случай уточнил...Сколько воды нужно принести в баню, что бы попариться ...примерно..?
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну сколько? Я принёс литров 200:)] Но можно и 40:)] Считаем: 40 литров в бак, 40 литров в бак автодолива, 120 литров в бочку для холодной воды. Сколько нужно по минимуму, чтобы попарится? Мне бы хватило 80 литров. А так у меня ещё на завтра осталось.
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    И по окончанию процедур, если баня не отапливаемая, 40 литров кипятка (с печки) надо слить?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня надо слить обязательно. Причем не только из печки, надо отовсюду.
    У Павла тепло держит долго, до завтра не замерзнет.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сливаю, но как правильно сказал Андрей, если баня не палатка и морозы не более - 20, то сливать воду можно на следующий день.
    Сейчас объём не использованной воды минимальный, т. к. приношу уже проверенные 120 литров на банный день для 4 человек (3 из них девочки).
  9. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Реально 40 литров в печь нужно залить?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, бак у Скоропарки 2012 40л. (У СП-2014 и 2018 60л, У СП2017 50л) Готовится сразу пар для парения и горячая вода для мытья и постирушек. А как иначе? Попарился, а мыться/стираться другой печью?
    Что полный бак, что не полный, время закипания особо не меняется, но при полном баке максимальная мощность парогенерации. На 1,5..2 часа парения мне хватает одной заливки в бак печи. Если народа много и банимся больше 2х часов, то раза 2 доливаем в бак.
    Идеально, конечно, использовать автодолив из сообщающихся сосудов или доливать воду в бак сразу после окончания очередного захода парения, чтобы во время отдыха долитая вода нагрелась и закипела.
  11. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Если мне не изменяет память, то ввод воды у тебя как раз с помощью шланга и был сделан? А второй конец шланга сматывался и убирался в колодец. Или переделывал чего?
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Переделал, блин. На ПП трубу с естественным уклоном. До -25 все было отлично, а вот после не очень.
  13. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    И у меня такая же ситуёвина приключилась:aga::aga::aga: теперь с вёдрами развлекаюсь:)]. Как у тебя был организован слив воды из трубы, после использования?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У меня подключен дренажный насос. Обратный клапан я убрал. Сливаться должно было самотеком. И сливались до поры, до времени.
  15. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Надо было всё таки дырочку в ПП перед насосом просверлить...а то я тоже понадеялся на отсутствие обратного клапана.
