1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну и хорошо, я останусь непричастен :)]
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    makarhunter Паш здравствуй, скажи, ты дымоход какого производителя себе установил?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Чуть пропустил тему. Щиток неэффективно работает? Т. е. не успевает прогреться? Или что-то не так было сделано?
    У нас и полы делаются по особой технологии - век не сгниют.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Какого-то не очень известного. Теплоком. Посоветовали там, где покупал печь. На вид нормально. Весной хочу разобрать и посмотреть. Так, на всякий случай:)]
  5. slermak
    slermak
    slermak
    Красноярск
    Щиток работает хорошо, но зимой долго греется.
    А про ошибки - они почти во всех аспектах были, сейчас бы сделал точно по вашей технологии. Сэкономил бы время и деньги.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А долго это сколько? Точнее вот так, сколько времени от спички до захода в парилку? При температуре, скажем, -10. Кирпич на ребро? Или на плашку с зеркалами?
  7. slermak
    slermak
    slermak
    Красноярск
    Выше писал (116 стр)
    Со стороны парной через 2-3 часа, а со стороны мойки 4-5 часов. Зеркала конечно быстрее, но площадь зеркал маленькая.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ведь помнил же:)] Но поленился искать. Значит если и делать щиток к Скоропарке, то только на ребро в металлическом каркасе.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @makarhunter, я бы сделал к СП щиток на плашку с большими зеркалами. Получается остойчивый каркас, быстрый прогрев и достаточная теплоемкость. При этому у меня большие зеркала только в ПО, а в МО их вообще нет. При моем использовании бани ничего бы с щитком не переделывал, все устраивает, и скорость прогрева и теплоемкость. Ну и полезность щитка, как такового, для меня очевидна.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня зимой в плюсе? Смотрю пол цементный под плитку. Его тоже умудриться надо прогреть.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @MiniJoe, Мне все таки кажется, что именно к Скоропарке щиток не подойдет. Три часа ее активно топить, так это ад на выходе получиться:)] Да, плюсом просушка, здесь согласен.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @makarhunter, может и не подойдет, опыта с СП, к сожалению, у меня нет. Но мне для прогрева щитка топить максимум 2 часа надо, а тепло от зеркал идет уже через час активно. Поэтому думаю, что для СП щиток тоже может быть полезен, вопрос только его размера. Ну и халява приятно греет помимо самого щитка, а уж какое удовольствие прислониться к нему спиной и погреться, ну это уже нюансы)
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @MiniJoe, какой кирпич в щитке? С шамотным, говорят, ещё быстрее прогревается. Так, что и со СП должен прогреть всё к началу процедур.
    У человека даже с Аквой прогревает с её подовым горением
    https://www.forumhouse.ru/threads/417102/
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ПарПоБелому, самый обычный, чуть ли не М150. Чтобы сравнить его с шамотным - достаточно посмотреть разницу к-тов теплопроводности. Насколько помню, она отличается не сильно. И если не ошибаюсь, шамотный применяют по причине более высокой огнеупорности и меньшего к-та расширения. Это все актуально для топки и совсем не актуально для щитка с его температурами. В общем, я б не стал тратиться на шамот, более важно соблюсти баланс между печью, парной и щитком по теплоемкости, чтобы не было долгого прогрева или быстрого перегрева. Все имхо.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Щиток к Акве и к Скоропарке - это кобыла, привязанная к гоночному болиду. Тормозит всегда, но из канавы, может быть вытащит иногда.
