1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Думал над таким вариантом, и действительно различия станут минимальными. Но так можно будет сдлеать только в 2017, в 2012 -2014 боюсь без охлаждения паром перегреватель долго не проживет (хотя это мои домыслы).
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    В субботу был на даче. Не был в дачной бане с середины сентября. Очень интересно было сравнить ощущения. Привез с собой показометр. До этого там только термометр висел. Растопил в 14.00. В баке 50 литров воды. Вода закипела через три с половиной часа, слил ее в емкость, подождал еще двадцать минут. Собственно всегда так и делал. В итоге в баню пошел через 3 часа 50 минут. В парилке 70*х35% (согласно показометру). Ощутимо суше, чем с СП. Верхний ряд кирпичной обкладки горячий, рука терпит пару секунд. Нижние ряды теплые. Камушек на полке сухой и горячий. Что интересно, конденсат на теле образовался точно через такое же время как и с СП. :)] В процессе парения было 65* х 45%. Периодически подкладывал по одному полену, раза три, не больше. Температура ниже 65 не опускалась. Один раз поднял влажность до 50%. Лежал не шелохнувшись. :)] Приборам не верю, но в бане с СП они показывают 50х75:)] Воспринимается гораздо приятнее и мягче. Сделал вывод, что раньше старался делать сталеварские режимы. Теперь же подсознательно стремлюсь к Скоропарочным. Звук при поддачах конечно впечатляет. Эдакое УУХХХХ. :)] Но, кстати, поддавал гораздо реже и меньше, чем раньше. Хромает эргономика парилки. Буду опускать полок. В общем определил, что надо переделывать. Обкладку сделаю на ребро (сейчас плашмя), две кирпичные защитные стенки заменю на экраны из ЦСП. И, наверное, буду пробовать НИП. Хотя, первое, что сделаю, это опущу полок и сделаю капельную поддачу. Есть в загашнике бочонок из под пива. :)] На майские попробую. Вывод: Скоропарка мне нравится гораздо больше. Хотя раньше был очень доволен своей баней.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    К чему ближе?
    УУУУХХ или УХХХХХ ?
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    УХХХХХ:)]
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Пар же полностью перекрыть не удастся, разве что входное отверстие для пара перекрыть, но обжечься можно. Поэтому штатному ППГ тоже достанется, но меньше. В 2014 пароперегреватель вокруг топки, насколько помню? Вряд ли с ним что-то случится в таком режиме, тем более он же не будет очень продолжительным.
  6. grv
    grv
    grv
    Подольск
    День добрый. Скажите, может кто знает что за технологическая дырка (зачеркнуть)- отверстие на дне печи? IMG_20180406_151623.jpg
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Что-то не понятно, где конкретно это отверстие? В днище бака? Хотя, скорее всего, это все-таки дырка.
  8. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Местоположение указал стрелкой. Очень ровная дырка) она в получается под зольным ящиком IMG_20180424_140525.jpg
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Хотел бы ошибиться, но похоже, что это дырка в баке. Воды в бак налейте и посмотрите.
    P. S. Роман, не признал тебя сразу:)]
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Могу ошибиться, но это наверное предохранительное "отверстие" в ППГ, от перелива основного бака.
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Скоро планировал менять печь (изьять добросталь из малой парной), вполне можно попробовать.
  12. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Понял, как куплю сафари- налью воды (в печку естественно) посмотрю течет- нет и протоплю (если не течет), в самом баке со стороны залива таких дырок не видел.
    Богатым буду:)]
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если вода из бака не течет, то наплевать.
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вообще то, Женька тут прав.
