1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А я не понял. О чем речь?
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Что печь с непонятной дыркой надо поменять.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Профиль для ГКЛ тоже имеет дырки, но на функционал они не влияют. Может и здесь, эта дырка не в баке, не в топке, а на крепеже Барреля. Т. е. ни о чем, да еще и снизу, только тараканы её и увидят.
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Была у меня в детстве история
    Оторвал я глушитель на своей Примьере, заказал новый.
    Как то утром завёл,смотрю-капает,причём не из трубы
    Тлять -дырка на шве сварном
    Позвонил поставщику, обозвал его разными словами, поехал заваривать, что бы дальше не разраслось
    Уже подняли машину, приготовили сварочное оборудование...какой то дедок идёт,глянул,спросил чего делать собрались...Говорим-да вот хреновый глушак поставили, дырку заваривать будем.
    Он-Да вы чего, милки, ополоумели, это же специальное отверстия для слива конденсата! :)]:)]:)]
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну х. з. Я бы воды в бак налил и посмотрел. А после этого выводы делал.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    История двух часовой давности:
    Друг продолжает "инсталлировать" СП в свою придомовую баню. Инструкцию игнорирует, на форум не идёт. Позвонил я ему по поводу установки полков по Ефимовски (минимум от стены 5 см). Он меня выслушал и принял к сведению. Но в ответ рассказал "страшную историю" о проверочной протопке печи уже в бане. И воды налил и топил умеренно, а печь, как возьми "взрываться" и шуметь. А потом и вовсе "описалась" ! Спрашивает меня, вода мол потекла потому что клапан предохранительный сработал (тут я в очередной раз убедился, что за год знакомства с СП он так и не удосужился разобраться в ЕЁ кострукции и принципе работы:faq:). Я вспоминаю сегодняшнюю "дырку" от @grv, и слова @konstruktor (давно это было) о перестраховке при переполнении бака - отверстие в нижней кромке ППГ. В итоге что получилось у друга - Воды наливал без контрольно, выше риски (существенно выше, но в трубку сразу не потекло), объем воды существенно увеличился при нагреве и количество попавшей воды в ППГ не успело сразу "взорваться" и испариться - в итоге лужа на полу.
    Занавес.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сейчас посмотрел на свою печь. Какую хрень я несу. Это же вид снизу, у зольного ящика. Какой, на хрен бак, какая вода? Это же днище топки:)] Или я с ума сошёл?:)]
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я тоже хотел заварить недавно. Хорошо сосед хозяин автосервиса...
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сегодня приделал хобот к среднему вентиляционному отверстию. Ну, что сказать? Неплохо. Имеет место быть. Лежишь, а наверху тот самый пирог. Только чистый и лёгкий, без сырятины. Ошибся, не пирог, а река пара. Мне понравилось. Парился только с ним. Подготовка бани, мытье и просушка без него. Только парение. Для самопарения самое оно. Лежишь в комфорте, а сверху дофига жара:)] Естественно надо отрегулировать под себя. Чтобы пар обрезался чуть выше тела. Это не те пироги про которые нам рассказывают. :)] Хотя те пироги делаются точно также. Для просто полежать, прогреться не подходит. Рекомендую:hello:
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Прям как у Зощенко... "Печка нормальная!".
    Мои поздравления, Паша. Несмотря на пропаганду, ты сам дошел, что зону над полком зачастую стоит избавлять от повышенной влажности :super:
    И когда тебя кто-то парит, тоже получше будет. Дышаться будет комфортнее. Только техника парения чуток поменяется... А уж каким паром наполнять верх парной - это дело вкуса.
    Следующий шаг для экспериментов - подача воздуха к лицу лежащего на полке.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Сань, так всё таки Скоропарочка ?
    И ну и его нафиг этот колхоз)
    Саш, вот кто кто, а Я тебя понимаю)
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    "Меня царицы соблазняли, но не поддался я" :)]
    Нет, Женя, никаких Скоропарочек, только хадкор :super:
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Т. е., среднее отверстие нужно делать чуть выше головы сидящего? :)
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Харвия!
    Я знал! :hndshk:
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Лежащего. На фото у меня лавка для мытья, а полок правее и выше.
