1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Тут видишь какое дело. Если использовать только нижнюю вытяжку, то пар равномерно заполняет весь объём. Мне это тоже нравится, но иногда хочется пожарче. А при пожарче, с нижней вытяжкой, остаётся только выползать, пригибаясь. Поэтому я и решил попробовать обрезать пар. Так вот, сегодня трижды делал пожарче, веник использовал активно-ударно (Как обычно. Ну не перевариваю я обмахивания. Хрень это полная, на мой взгляд). Ощущения суперские. Главное не приподниматься:)] Шутка. Нет, можно конечно. :)] Такого ада, как при другом паре, нет и в помине. А в подаче воздуха к морде лица не вижу необходимости. Дышится совершенно нормально. Я и форточкой практически не пользуясь. А вот в дачной бане мне стало воздуха не хватать. Там печь топится из парилки и вроде все устраивало. Но все познается в сравнении. Придётся делать вентиляцию.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это похоже на рубашку ПГ как раз в месте опускания паропроводной трубки. Как раз дырочка для слива конденсата и перелитой воды.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Чего гадать то)
    Конструктору шепнули, да спросили...
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @makarhunter, а ты когда ставил сип панели то между ними оставлял зазор и как ?
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В смысле? Не понял вопрос.
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    ну я имел в виду между осб говорят должен остаться зазор 3 мм
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Продолжаю переделку дачной бани.
    Стало 70 см в высоту и 88 в ширину. Баня с 2005 года. Вот так потемнели стены:)]
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кто говорит? Что за глупость? Никакого зазора.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А вот ещё одна приблуда, поселившаяся в бане:)] Что под рукой валялось, то и использовал:)]
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Павел, А в Скоропарочной бане высоту полков не напомнишь ?
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    От пола сантиметров 85 или 90. Но там настил и высота от него получается ровно 70 см.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот, сфотографировал. От пола 90 см. Высота настила 20 см.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, что сказать? После переделки полка и устройства капельной поддачи стало гораздо интересней. Топил те же три часа:)] Через полчаса после начала топки открыл кран подачи воды. По чуть-чуть капало:)] Топил с открытой дверью в мойку. К началу бани установилось 65 х 45. 2,5 часа пролетели незаметно. Парился с приятелем. Он у меня и СП пробовал, и регулярно в дачную ходит. Раньше, под вениками, больше двух раз не выдерживал, говорил, что жарко. В этот раз я его попарил трижды, он в восторге. Но, все таки, суховато. Хотелось бы увеличить влажность. Последний раз зашёл попариться один, было 70х40. Вот думаю, а не может кирпич так сушить воздух?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Паш, ты же знаешь самый большой недостаток Скоропарки, - после этой печи никакая другая не сможет тебя удовлетворить лучше, чем Скоропарка.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Знаю, но что-то надо сделать:)] Что думаешь про кирпич. Может плиткой облицевать? Влажность сейчас падает к концу протопки. Во время топки держится на уровне 55%.
