1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это место, где будет больше всего конденсат, место, которое будет влиять на атмосферу. Это потенциально "тухлый угол". Да и вымораживаться будет от туда начинаться процесс остывания парной. А раз она теплоемкая, то это не хорошо. Одно дело, когда парная нетеплоемкая, и не надо тратить энергию на прогрев стен и тд. Другое, что топишь, топишь, прогреваешь, а потом тепло уходит быстро, затраты и минусы есть, а плюс, ради чего это делалось, слабенький, почти нулевой получается.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    :hello:Позвольте, господа, свои пять копеек.
    Мне вообще кажется странным сочетание дорогущего ОЦБ с экономией на устройстве пола. Наиболее предпочтительным вариантом, на мой взгляд, была бы утеплённая бетонная стяжка с матами электрического ТП (можно и без - у Деда работает)
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не согласен. Очень приятно полежать на теплом (почти горячем) полке. Или прислониться к прогретой стене. Именно этого мне в палатке и не хватает:)]
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Полы по грунту.
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Паш у него уже сваи. Какие тут "по грунту"?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Блин, точно:)]
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Непромокаемый пол в срубовой бане на столбах
    https://www.forumhouse.ru/threads/327402/
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты не понял про что я.
    Если сделал массив и утепление, то его не надо "дырявить".
  9. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Ок, со сливом понятно. По поводу крепления хорошая идея, остановлюсь на ней!
    Вот и мне не нравится что не утеплено, но как это лучше сделать?
  10. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Очень правильное высказывание, спасибо! Значит чтоб быстро не остывала парная надо думать над другим вариантом пола?
    Это не ОЦБ, а просто рубленое бревно и я сам шлифанул его)
    А как же кондиции? Если верить Сергею Зиби то непроливной пол не позволяет при поддачах выдавить лишние зловония от людей (это я своими словами выразился, но суть одна)
    Читал вашу тему, задумка очень хорошая, но для меня труднореализуемая
    Спасибо за Советы, очень надеюсь найти правильное решения устройства пола
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @StaSyan83, раз у Вас такая непреодолимая тяга к "авторитетам",- почитайте о вентиляции бани "по Рамунасу" или "по Бессонову" :aga:. Хотя, наверняка, в Вашей теме эти предложения уже звучали.
    То, что предлагает желтомаечный шляпник - далеко не идеальное решение, обременяющее Вас в дальнейшем необходимостями постоянных ревизий, работ по ремонту, чистке и обеззараживания подпольного пространства. Почему бы не сделать один раз и навсегда?
  12. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Не не) за такими авторитетами не гонюсь. Просто принял за чистую монету.
    Один раз и навсегда конечно лучше. Поэтому и надеюсь на дальнейшее обсуждение)
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Как мне кажется, проблема несколько преувеличена. Там же не будет сплошной щели на улицу? Будет какой-то отлив? Если я правильно понял о чем идёт речь. О щели между нижним венцом и швеллером?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Опять же, моё мнение, проливные полы в бане это расходник. Сгниют переделаешь. Главное, каким-то образом, избежать гниения нижнего венца. Хотя и венец заменить не такая большая проблема.
  15. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Нет щели не будет конечно, закрою доской, сделаю завалинку.
