1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Или перепарился я, или что? Крана -вентиля не вижу.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А он не нужен:)] Вилку в розетку втыкаешь, водичка и потекла:)] Ты там аккуратнее с парением:)]
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ладно-ладно:um::)]
    А где тогда вилка? А? И розетка?
    Это итог. Где врубатели? :)]И вырубатели. :)]
    Не, я без кранов никак. Контроль и управление. :)
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вилка в предбаннике, розетка там же. Я не стал полноценный водопровод делать, лениво мне. Присобачу выключатель, чтобы мокрыми руками за вилку не хвататься и хорош.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну хоть так:)]:)]:)]Но всё-равно чревато. :mad:
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сегодня первый раз за три с лишним месяца поднял полы. Не ругайте меня за это:)] Исправлюсь. Листьев до фига. Надо убираться чаще, а правильнее после каждой бани. После вчерашней бани полы просохнуть не успели. Плохо. А что делать. Сейчас пойду, погреюсь и посмотрю через пару дней как будет просыхать. Но просушка актуальна только для части пола, которая в моечной зоне, в остальных местах все сухо.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для таких полов, наверно, надо вентиляцию делать по другому.
    Приток организовывать через подпол, и оттуда же брать воздух для горения.
    Или как-то переключать потоки при подготовке и просушке бани и другое положение при парении.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Андрей, если ты помнишь, когда Владимир Николаевич спрашивал про слив и желоб, я ответил, что с одной стороны отверстие есть. Сегодня расковырял отверстие с другой стороны (через него завёл водопровод) так, что теперь продувается насквозь. Будем посмотреть:)]
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, помню. Помню еще что они шунтируют вытяжку и хуже тянет. Поэтому надо пробки ставить на парение, а потом открывать для просушки.
    Но я еще говорю, что при горении печи, что для огня, что внутри, начинает лучших тянуть, поэтому это движение воздуха тоже бы использовать как нить. Некоторые делают в доме приток под печь или камин из подпола, что улучшает вентиляцию подпольного и предотвращает затхлость.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сам-то сильно пострадал? ;)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Чуть выдержал кучу благодарностей. :super:
    @Дед 68 лет, На голову, а не по голове. ;):)]
  12. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Павел, привет! :hndshk: Труба идущая под полом в бане, я так понимаю, под уклоном к улице размещена, чтоб после использования вода из неё самотёком вытекала?
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да, Сань, именно так. А шланг прячется в колодец и там не замерзает.
  14. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Т. е. ты воду из шланга сливать не планируешь? Интересно понять насколько действительно она в нём не будет замерзать, учитывая, что шланг, я так понимаю, будет спрятан в колодце где-то в районе крышки...практически на улице. :faq:
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В прошедшую зиму не замерзал даже в -30:)] Но я его опускал на веревке метра на два ниже уровня земли. Вода у меня на пяти метрах.
