1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, ммм. Сложностей много :)
    Я правильно понимаю, что твоя задача - иметь шланг в бане. Отдельный насос - включил в розетку - из шланга потекла вода. Выключил розетку - не течет. Всё. Так?
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ммм. Никаких сложностей:)] Все правильно, отдельный насос. Включил потекла, выключил не течет. Только уже не шланг, а пп труба:)]
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В принципе воды (бочка 120 литров) на баню хватает. Но иногда есть желание холодненькой, даже ледяной, именно ковшик-другой, а не купель. Вот для этого и сделал. До этого заливал шлангом через окно. Да и друг привез приспособу для пайки пп труб. Грех было не воспользоваться:)]
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А еще прикупил в зеленом магазине газовую горелку на баллончик. Офигительная штука. Про спички, щепочки, газетки просто забыл.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter,
    а) дача моей мамы сто лет назад. Скважина на песок, в ней насос малыш. ОК никто не ставил.
    Включила в розетку - вода потекла. Выключила из розетки - вода не течет. Набрала бочку, выключила из розетки, оставила шланг в бочке - через часа полтора бочка пустая - сообщающиеся сосуды и вся вода в скважине. Без перекидываний и перевтыканий шланга.
    б) сосед. Насос не помню какой, с обратным клапаном. Цель та же самая. В трубе, в самом начале - проковырял дырочку. Небольшую. Включил насос - вода идет (чуток рядом сливается в дырочку и пофиг). Выключил насос - вода неторопливо ушла в дырочку и шланг/труба пустая.
    И не надо никуда таскать шланг в -30.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @makarhunter, Паш, делаешь проще. В самом низу подающей трубы, в колодце сверлится малюсенькое, 2 мм отверстие для слива воды обратно. Это если через насос она сама не течет обратно. И всё, выключил насос, система сама обезводится. Можно вместо шланга даже трубу положить по земле, столб воды в колодце сам засосет воду обратно из мест с перепадами высот.
    Опс, после того, как написал, увидел, что ранее сказали тоже самое. Да, точно надо сначала дочитать, а потом уже писать ответ.)
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Для того, чтобы не таскать шланг или проложить трубу надо просверлить отверстие в стенке колодца. А этого я делать не хочу:)]. Поэтому пока оставлю так как есть. Когда буду облагораживать колодец, тогда подумаю. Может до зимы и сделаю:)]
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Свершилось. Мне закопали два кольца. :)] Осталось найти перфоратор.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В выходные ездил на дачу. Наконец-то попарился:)] Со 2 апреля там не парился, думал баня обидится, но ничего, обошлось:)] Несколько фоток для освежения воспоминаний. Вот такой там у меня конструктивчик:)]
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "А солей-то,солей-то" ;)Ой,камней-то,камней-то! "Уральские пельмени " ,блин,путают.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, что вам рассказать про Сахалин? :)] Приехали с Женькой в 5 вечера в пятницу. Погода жуть, тот самый ураганный ветер. С дома аж кровельный лист оторвало. Затопили в 17.30 Принесли три больших охапки сухих березовых дров. этого количества хватило на подготовку и всю баню. Последние дрова ушли на просушку. париться пошли в 20.30. Было нас четверо, трое, включая меня, в моей бане со Скоропаркой парились, поэтому было очень интересно сравнить. При первом заходе температура была 65 градусов. При поддачах особо не смотрели. Женька придумал очень интересную штуку, причем совершенно случайно. Пол ковша поддал в каменку, а вторую половину вылил на сетку с камнями (ковшик у меня поллитровый), получили эффект как из лейденфроста, нет, даже круче, шпарче, аж до костей. В общем, парились три часа, до половины двенадцатого:)] Друзья отметили, что очень хорошо, но со Скоропаркой лучше, мягче, более прогнозируемо что-ли. Да и я сам постоянно ловил себя на мысли, что пытаюсь подстроить режим под Скоропарочный:)] Перед уходом температура была 72-74 градуса, хотя хрен их знает эти термометры. А вот камушек был очень горячим, рука не держала. Очень не хватало купели. :)]
    P. S. Вчера, после закопки колец прокопал до конца траншею, устал, решил сходить погреться. Сходил, сравнил по горячим следам:)] Выводы подтвердились. С СП приятнее и проще. Но та баня тоже имеет полное право на существование. Она тоже Русская:hello:и режимы можно приблизить к СПшным без особого геморроя в виде поливания стен и прочего. Чуть позже займусь ее переделкой (имеется в виду печка), есть некие мысли:)]
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Витя, вот тебе каменка внутри:)] Чугуний однако:)]
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кстати. как ощущения с чугунием? Есть разница? Камень-чугун,баттл:)]
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я чугуний закинул году в 11-м, наверное. До сих пор не жаловался. Но люди бывают с разным обонянием. Меня не напрягает, я просто не чувствую. По поводу жаркости мне кажется, что жарче:)] и дольше.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вить, ну их на фиг эти баттлы. Нервные клетки не восстанавливаются:)]
