1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Знаешь, Юра, а мне кажется, что никто из пишущих и читающих так и не понял зачем мы туда поехали. Ну по крайней мере, зачем я поехал. Попробую издалека. Вот есть у меня дом, дом из СИП панелей. И первая моя тема на форуме была именно про дом. Строил я его не сам. Так вот, знаешь сколько теоретиков, не умеющих держать в руках молоток, дают разнообразные советы, ссылаются на коды, умные книжки и пр. Поэтому, когда я решил строить свою баню из СИП, я решил её построить сам, своими руками, от и до. И сделать это потому, что только сделав я могу кому то давать какие то советы. Так вот и с Аквой. Очень много читал про неё, но говорить что то не попробовав, это быть тем самым теоретиком диванным. Вот именно за этим я и ездил два раза в Дзержинск. И один раз в Рязань. А затем подключились " тяжеловесы", обозвали меня тестером, потребовали каких то сравнений из разряда " а твоя так может?" и т. д. Грустно.
    P. S. А самое главное, что познакомился и, надеюсь, приобрёл добрых товарищей по бане и по жизни.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Читал, видел.
    Мммм. То есть когда я занес вытащенный из куртки из КО электронный гигрометр и занес в парилку - с температурой датчика ниже точки росы - я получил конденсат на нем и 100% влажности. Верно?
    То есть сначала нагреть до Т парилки - и только потом допускать влагу?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @syslog, может и лучше.
    Сертификатов не имеет, поверку не проходит. Наверное потому и не находился, когда искал. Впрочем пофиг, оно же для себя, а не для других...
    Использовал его кто?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это что бы деньги взять, где есть что подкрутить... в этой конструкции подкручивать нечего, ну, если только шкала термометра отлетит или сдвинется. Но это легко можно самому поправить.
    Ляхов ВН положительно отзывается о использовании психрометра в качестве определителя влажности в парной. Заодно, сразу температура мокрого термометра на виду, ее некоторые часто упоминают, не надо переводить.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @syslog, я не спорю. Понятно, что сертификат у него - это наверное чисто денежный вопрос.
    Я просто поискал - нигде сходу не нахожу фоток с явно-читаемой психометрической таблицей. Меня смущает как минимум это - потому и спрашиваю, а использовал ли его кто-нибудь.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше поспрашивать в профильной, более общей теме, где умного народа много бывает. @Палеха, например.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С таблицами запара, они различаются с обдувом и без обдува, причём ещё и значения расходятся с получаемыми по i-d диаграммам.
    Кроме этого может ещё и ИК вносить существенные отклонения.
    Думаю можно риентироваться на таюлицу, что привёл @Палеха,
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Вас интуиция не подводит. Господин Куценко делает специальные заварники - запарники и для трав и для солей. Я в такой ящищек добавляю полынь, подвожу туда пар по средствам "парового дуща и балдею". "Запарник" стоит на полу и хорошо замешивает ПВС, получается довольно жаркий микроклимат почти без градиента температуры по высоте (обовзвал аромохамамом хотя там и жарче чем в хамаме - режим этот очень люблю).
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Я бы только чуть чуть подкорректировал. Прогреть в пироговом режиме можно так же глубоко, но затраты сил будут значительно больше. Но при этом в кондиционном режиме не получится довольно широкий спектр очень приятных тактильных ощещений (в том числе и тех которые вы описывали выше).
    Именно поэтому я практикую смешаный режим. Начинаю с пирогового (после проветривания ПВС не очень плотный и постепенно его плотность растет), но под конец парения подвожу к "условно кондиционному". Итого получаем плавный "вход" с широкими возможностями по контрастным "обдуваниям", припаркам и прочими вкусностями и мощный финиш с серьезным прогревом.
    Это безусловно требует некоторой сноровки в использовании печи зато позволяет взять все самое вкусной с обоих подходов)
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Я тоже так думал, но практика показала обратное. Оговорюсь речь идет о скоропарке 2014.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    ИК есть. Причем заметное, пол прогревает очень хорошо. Речь опять же про Скоропарку 2014.
