1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я уж тебя толкал, толкал...
  2. Energy150
    Energy150
    Energy150
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем именно заключается критичность такого объединения? Или это касается только естественной вытяжки? у себя планирую принудительную вытяжку с регулируемой разводкой из каждого помещения (ПО, КО, СУ).
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Есть вероятность что при определенных условиях воздух будет "гулять" по ней между помещениями, а не выходить на улицу.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Принудительная вытяжка в помещении из которого осуществляется топка печи недопускается, потому что возможно опрокидывание тяги в дымоходе.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нет, она допускается при условии принудительной приточки бОльшей мощности:
    6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается:
    а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
    (СНиП 41012003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да уж, "простая" банька получается... :)
  7. Energy150
    Energy150
    Energy150
    Тогда подскажите, пожалуйста, какова вероятность опрокидывания тяги, если топка печи производится из комнаты отдыха, а принудительная вентиляция осуществляется из парной. Естественный приток воздуха будет из смежного помещения в полу парной под печь. Спасибо.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Как понять "Естественный приток воздуха будет из смежного помещения в полу парной под печь"?
    И еще мое мнение что принудительную вытяжку из парной со СП делать не стоит т. к. естественная вытяжка вытягивает именно тот объем воздуха который будет заменен паром из СП + из приточки, а если у вас скажем вытяжка 200 кубов, а парообразование из печи 100 кубов, откуда возьмутся лишние 100 кубов - холодный воздух из притока.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это в принципе элемент регулировки атмосферы, ещё на заре испытаний протоитпа кгда Скоропарку называли печь-кондиционер Богаченков просчитывал характер изменения климата в парной в зависимотсти от кратности вентиляции в парной и подтвердил возможность управления кондицией с помощью вентиляции. Я сейчас просчитываю систему климат-контроля с помощью управления вентиляции по влажности и температуре, но в простейшем варанте можно легко настраиваться сечением канала вытяжки.
    Да, таки эту фразу было бы лучше пояснить эскизиком на планировке.
    В целом принцип такой, что ситуация будет безопасной, если общее сечение приточных каналов будет существенно больше сечения вытяжного канала, чтобы не возникало разряжения а помещении откуда производится забор воздуха для горения. Сечение вытяжного канала с учётом работы вентилятора стоит ограничить таким образом, что бы он обеспечивал 2-х кратный обмен воздуха в парной в час.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вопрос в том как много желающих будет делать такие просчеты для конкретной бани.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Два года ходу в баню со скоропаркой. Но в последнее время лишними вопросами люди так заморочили голову, что Форум читать уже не хочется. Ересь какая-то сплошная ...
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Казалось бы, что может быть проще: делай по РЭ (которое писалось тем более с учетом испытаний печи в реальных условиях) и не изобретай велосипед... Но нет, интузазистов ничего не останавливает :aga:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/20698047/
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Практика нескольких лет в реальных условиях говорит, что всё будет хорошо.
    У меня именно так и сделано.
    Топлю из КО, подача воздуха в КО с улицы рядом с печью.
    Вентиляция принудительная (обычный вентилятор 400 руб.) из ПО, подогреваемая печью подача тоже в ПО.
    Все по принципу "откуда взял туда и отдай"
    В КО дверь металлопласт отсекает пар от ПО и МО.
    После бани открываю эту дверь и вентилятор сутки сушит всю баню.
    Объем воздухообмена в ПО регулирую простой задвижкой.
    Все просто, вкусно и недорого. :hello:
    Но лучше послушай теоретиков и
    Всего несколько метров сендвича огромного диаметра
    плюс куча прочих элементов для сендвича, плюс внутри нагороди дизайнерский короб с двумя задвижками и..., все будет у тебя как просят теоретики, по РЭ.
    Но за твои несколько десятков тысяч рублей! :aga:
    Правда я не видел ни разу, чтобы хоть кто нибудь сделал как в РЭ написано, хотя бы один человек точно воспроизвел рекомендацию РЭ.
    Нет, у всех свой "колхоз из говна и палок", канализационных труб, джута, ваты, фольги и скотча, но гордо называемый вентиляция по РЭ. Потому, что за свои деньги никто не хочет делать по РЭ. :mad:
    А потом на форуме куча вопросов, а почему у меня в парной холодно. :no:
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Откуда взял - туда отдай!
    Печь топиться из КО, подай воздух для горения с улицы в КО, желательно рядом с печью.
    Чтобы дышать в парной, подай воздух с улицы в ПО и выведи выхлоп напрямую из ПО на улицу.
