1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
СИП. Скоропарка 2012. И паримся, и моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makarhunter, 14.06.17.
  1. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @Ян 11, вагонка какое дерево?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Подробнее про ПИР можно? Производитель (точное название марки изделия), толщина, с четверью или без, каким герметиком проклеивали? Как сделан стык ПИР и пола? Потолка? Какая температура в парной? Вагонка вертикально? Запах хотя бы минимальный от ПИР есть?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ПарПоБелому, PIRgroup'вский, из леруа. С четвертью, 30мм. На потолке 50мм. Алюмоламинат снаружи, с фольгой не нашел в простом варианте.
    Герметик. в четверть и прижимал. Ставил чуть-чуть враспор. Поверх стыки заклеивал алюминиевым скотчем.
    Стык пол-стена - PIR-плиты стоят на черновой стяжке, в этом корытце укладывалась плитка. Стык потом прошел герметиком, правда уже не вспомню каким (впрочем пол потом буду переделывать - гидроизоляцию плюс трап плюс подогрев).
    Пол-потолок - слегка враспор, проклеено герметиком, заклеен фольгированным скотчем.
    Герметик могу потом посмотреть, кажется момент горячих серий, который остается эластичным после застывания. Проверял, остается. В процессе использования воняет сильно, потом выветривается полностью. На стыке пол-стена - зоопарк из тех, что были/оставались. Но там холодно.
    Вагонка горизонтально.
    Запаха нет никакого от пира и герметика.
    Т на потолке выше 70 кажется не поднималась. Грею ЭППГ, высокая влажность и 60 градусов для меня жарко :)
    Т в зазоре между внешней стеной дома до парилки при нормальном отоплении дома и -7..-10 снаружи - холодно, порядка 10-13 градусов. Через несколько часов эксплуатации парилки доходит до 20-25 кажется, на память не скажу. Парилка перегревается ЭППГ на 2.25кВт без камней... теплоизоляции IMHO хватает :)
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Читаю про ПИР и чувствую что гдето я в Саратове видел такое название, вспомнил в квартале от меня у них производство, залез на их сайт и был удивлен. В адресе официального дилера указан мой дом. Только квартира в соседнем подъезде. :). Пойти познакомится?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Игарян, смешно. У них тема на форуме была рекламная. В смысле этого производителя...
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    печь планирую кутко или кутиков под РБ, режим предпочитаю по горячей:super: но к сожалению мне оч. горячо нельзя, три межпозвоночные грыжи:|:
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    финансы поют романсы, по этому выбираю.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    :super::super::super: все правильно
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @makarhunter, а как углы стыкуются? нет часом фото? и ще- а если брать панели шириной 600
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Только сталеварскими режимами снимаю боль. 60/60 не пропарит грыжу. Мне нужен не мягкий глубинный прогрев, а именно горячо. На следующий день ноги сами ходят, главное не студить потом. Никому не советую, но я только так спасаюсь. Руки, ноги не терпят, а спине по барабану.
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    я один раз по пробовал по горячей, потом боль была неописуема, до толчка еле до ходил, пришлось ехать к мануальщику, после этого горячо не делаю,
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня было такое, ходить не мог. Застудил сразу после парной. Сейчас парюсь и в ледяную купель ныряю чуть не каждый день, болит, но под контролем.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Есть и пить сами будем.
    А вот печь пусть сама себя топит:)]
