Деревянный забор на профтрубе
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем DimWin, 14.06.17.
  1. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Провел замеры. Итак: вес одной доски размером 1670х120х20 составляет, примерно, 2.25 кг. Всего 34 доски, т. е 76.5 кг. Думаю, это раза в два тяжелее профлиста, но, тем не менее, вес не критичный. К тому же, доски еще будут сохнуть и точно станут легче.
    Сегодня закончил с подготовкой всех досок на ворота.
  2. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Сегодня обшил досками откатные ворота. Доски к металлоконструкции ворот крепил кровельными саморезами. Забор начинает приобретать законченный вид, хотя до финиша еще не скоро.
  3. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    В целом на сегодня деревянный забор готов. Набил вертикальные накладки, чтобы скрыть стыки горизонтальных досок и шляпки саморезов. Поднял кирпичные столбы (на фотографии ниже этого нет). С нетерпением жду когда можно будет сопоставить две фотографии: было - стало.
    А пока, запланировал изготовление калитки (последний элемент фасадного забора) и думаю как на ней расположить доски, горизонтально (как на заборе) или вертикально.
    А кто знает, почему отрывает доски прикрученные кровельными саморезами, я прикрутил доски ворот таким образом, только резинки снимал, теперь вот опасаюсь, а вдруг?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Лучше в одном с воротами стиле.
    Доска имеет большие неоднородную структуру и поэтому деформации при высыхании. Вкручивание саморезов, без предварительного сверления отверстий под них, создаёт дополнительные концентраторы напряжения. Растрескивание и коробление доски может происходить без воздействия из вне.
  5. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Спасибо, понятно. Я отверстия высверливал под каждый саморез.
  6. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    В общем, пока суть да дело, занялся изготовлением калитки. По задумке, должна быть выдержана в едином стиле с деревянным фасадным забором.
    Была сварена, загрунтована и покрашена рама и накладки для врезного замка.
    Для заполнения калитки использовал лиственные доски. Пилил, обжигал, брашировал, покрывал базовой тиккурилой и цветом.
    Заполнял с помощью болтов M6
    Остались некоторые декоративные доделки (добавить досок, облагородить накладки, выбрать ручки...), но это уже не первоочередной важности вопрос для меня на данный момент.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @DimWin, не плохое решение.
    Ворота откатные? Почему доска вертикально? Не смогли решить проблему крепления?
    Подсказка.
    К каркасу варим уголки вертикально и горизонтально. Сверлим отверстия. Брус, через отверстия на винты и обшиваем в горизонте.
    ПиСя. Мне фасад нравится не просматриваемый. Т. Е. "шахматкой". Но это не более, чем моё мнение.
  8. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    @Lexa5566
    Ворота откатные. Доска вертикально, потому что было желание разбавить горизонтальный рисунок фасадного забора. С горизонтальным креплением проблемы не было.
    Я на период стройки хочу оставить именно просматриваемый фасад, пока нравится так, но и добить со стороны двора доски и сделать "шахматку" вообще не проблема.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А я тоже не понимаю зачем разрыв вертикалкой, лучше в едином стиле. И зачем обжиг делать на калитке? опять же новое отклонение от единого стиля. Разносортица какая-то. Это было бы оправдано на разных сторонах забора, но не подряд.
  10. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    @варкан1
    Единство стиля в данном случае заключается в том, что для фасада используется один вид материала - дерево, вся доска одной ширины и толщины, зазор между досками одинаковый, а также то, что вся доска прошла механическую и химическую обработку и выкрашена в один цвет, полисандр.
    Обжиг сделан для того, чтобы подчеркнуть красивую текстуру лиственницы - это видно когда подходишь к калитке, т. е. с близкого расстояния, однако, для того чтобы избежать излишней броскости и добиться гармонии с остальными элементами забора, калитка также выкрашена в полисандр.
    Что касается вертикального расположения досок на воротах, это не новое решение. Делается это намеренно, для того, чтобы разорвать основной "рисунок" забора, избежать статичности при визуальном восприятии.
    Дискуссия о единстве стиля - вечная тема. Для кого-то сплошной профлист на фасадном заборе - это и есть воплощение единого стиля.
  11. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Золотово, Воскресенский район
    Подскажите, какой пирог под кирпичными столбами? ширина, глубина ямы, песок, бетон с арматурным каркасом? Что за грунты? Интересный забор получился! Под направляющую для откатных ворот, под каждый каркас яму рыли или траншея и размеры?
  12. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    @георгий 13
    Грунт нейтральный, где-то 400мм идет чернозем, потом суглинок. Размеры ям под кирпичные столбы где-то 500х500х1000мм, на дно трамбовал песок и щебень. Бетон самомесный, с щебнем и кирбичным боем.
    Под направляющую рыли траншею, размеры точно уже не помню, длина примерно равна длине направляющей, глубина чуть больше чем общая высота направляющей с каркасом.
  13. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
  14. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Забыл спросить) Какой у вас угв? Просто, у нас в округе, у всех столбы гуляют очень сильно, выский угв. Хотелось бы, как у вас столбы сделать, а не лить ленту, дорого однако) Боюсь покосятся)
  15. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Только отправлю сообщение, вспоминаю, что забыл спросить) сорри) а какой размер бетонной основы? глубина и шире столба?
