Строю каркасный гараж, прошу советов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем artem_131_nn_nn, 14.06.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я при изготовлении плиты сразу делал закладные шпильки с анкеровкой в бетон...на них и "нанизывал" балки-сложнее,ставил балку 3800 *150*150 дубовую, один-в две пары рук проблем бы не было-значительно надежнее.
    Все красиво получается-по такой же технологии буду делать баню, только еще ростверк на плиту лить буду...:super:
    Если не затруднит, пишите немного о бюджете и количестве материала-многим жизнь облегчите...
  2. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Мне проще ставить на анкер. Я размечаю стены отбивочным шнуром на фундаменте-потом иду по порядку-ровняю стену по линии и забуриваю отверстие под анкер-в итоге стены стоят точно по разметке.
    А ростверк имеется в виду как бы ребро сверху плиты? Я тоже так думал сделать-только не монолит, а выложить из каких нить блоков. Но если честно лень было этим заниматься:)
    По бюджету постараюсь писать...:hndshk:
  3. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    По фундамету примерно так.
    Песок 30т. 7000руб
    Аренда виброплиты 2500руб + 1400 доставка.
    Арматура и уголок где то 8000руб.
    ПСБ35 3м3 8400руб + 1500 доставка.
    Бетон 4м3 17000руб с доставкой.
    Опалубка бесплатная.
    Всякая мелочь (стульчики для арматуры, пленка итд еще тысяч 5000)
    Работа бесплатная.
    Итого около 50000руб.
    Яма примерно столько же. Но делал не сам.
    По каркасу
    Доска 50х100х6000 54шт.
    50х150х6000 26шт.
    25х150х6000 20шт.
    всего около 22000руб.По 6800 куб. 3000руб доставка.
    50х200х6000 14шт.-бесплатная) осталась от дома.
    осп 2500х1250х12 18 листов по 560руб лист 10000руб.
    Гвозди, анкера, глухари и тд тысячи на полторы.
    Два рулона 70м2 изофлекса Д 1600руб.
    Антисептик, краска 400руб.
    Рулон рубероида 300руб.:)
    Пару рулеток на 600руб.(они у меня как расходник) :aga:
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ростверк исключительно для бани планирую (от гниения внутренних обшивок-низ стен в моечном, парильном отделении на 300 мм. отделать плиткой или чем то не гниющим ну и + вент каналы в него) а для гаража по такой же технологии.
  5. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Я баню на след. год запланировал. По фундаменту остановился пока на ленте и деревянный пол.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я изначально планировал так, и сруб думал и проливные полы ...пока не заинтересовался банным вопросом-и все решилось в пользу плиты и бетонного пола (в парную решетки-трапы)..
    Крышу из чего планируете?
  7. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Крыша металл, профнастил скорее всего
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я несколько разочарован профлистом...От нагревания и остывания постоянно щелкает...Вот и подумываю о чем то мягком, хотя для хоз. постройки вроде и не принципиально...
    По утеплению и отоплению гаража-как?
  9. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    На доме у меня МЧ. Меня не напрягает, а в гараже и подавно напрягать не будет
    Утепление перекрытия 200мм эковата, стена 100мм минвата.
    Отопление скорее всего булерьян с выходом на радиаторы.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Первый вариант предпочтительнее т. к. при сверлении образуются микротрещины и вокруг анкера зазор, а для бетона который постоянно находится во влажной среде (на уровне грунта и вода может как снаружи так и изнутри попадать так ещё и капиллярное подсасывание) это не лучший вариант. Не критично, но лучше.
  11. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Продолжаем потихоньку...
    Погода не дает работать в полную силу.
    То дожди с утра до вечера, сегодня вот ветер, аж с крыши сдувает.
    Смастерил комнату-хламовник 2х3.Фундамент столбики 20х20 на глубину 30см
    Сделал перекрытие-затяжки из доски 50х200.
    Пришил ОСП по внутрянке, под ОСП исофлекс Д. Прибивал на кровельные гвозди 50мм.Они оцинкованные и с большими шляпками.
    Начал делать крышу. Конек из сколоченных между собой досок 25х150.
    Делаю стропила. Пилю вот по такому шаблончику.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А почему вата в качестве утеплителя?
    И есть ли смысл делать утепление перекрытия 200 мм. при стенах 100?
    Почему обшивку изнутри начали?
  13. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    С эковатой удобно работать при утеплении перекрытия.
    Смысл думаю есть, тк основные теплопотери идут через перекрытия.
    А смысл делать снаружи? ОСП внутри будет как отделка-только покрасить и все. И если даже буду обшивать чем то негорючим-то на основу из ОСП удобно что либо закрепить-полку там какую нибудь повесить. Снаружи просто обошью сайдингом прям по стойкам.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С эко не работал и что за зверь не знаю (не модный он у нас в регионе)
    Утеплял ватой дом-да не было особо проблем с потолками (на считая вату производства соседнего, дружеского государства-жесть это мягко сказано)..
    По теплопотерям через верх-согласен,но и стенки я все же сделал бы 150 или если 100-ЭППСом.
    Про обшиву из нутри спросил с другой целью-рациональнее зашить и защитить строение прежде всего с наружи..от осадков...отделку внутри можно и в ливень вести..На дачу соседа вчера смотрел, он надстраивает второй, мансардный этаж-фронтоны зашили, а пленкой только пол крыши прошли, дождик тут как тут...и залило все внутри...
    Сайдинг какого цвета? Углы, стартовые. планки в цвет или ...?
    И как прям по стойкам? А вент зазор? :faq:
  15. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Тут дело не в защите от осадков...Без обшивки по перекрытиям ходить было страшновато) все ходуном ходило.
    Сайдинг все как на доме. Белая елочка. Углы, наличники- строганная доска покрытая коричневым пенотексом.
    Изучив множество материалов по сайдингу-пришел к выводу что вент. зазор необязателен. Дом у меня обшит без вент. зазора-прям на ОСП с гидро-ветрозащитой.
