Строю каркасный гараж, прошу советов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем artem_131_nn_nn, 14.06.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тут согласен-а прям на стойки-нет...
  2. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Топить планируемый бульбуль рьян Вы будете периодически-по надобности...Что то при качественной топке прогреется зимой, в холодную погоду и за предел внутренней обшивки уйдет в утеплитель...С наружи будет подпирать холодный. этак -25 воздух...ну все это по теории-точка росы куда прибежит?
    В утеплитель-топить перестали-влага образуется, как ее удалить? Только вентиляцией...Помещения периодического отопления самые проблемные в плане подбора материалов, вентиляции, сохранения. Кирпич выдерживает энное количество циклов до разрушения, но значительно больше чем вата и деревяшка...(ИМХО) Вент зазор нужен изнутри и с наружи обязательно не менее 25-30 мм. от утеплителя и пленка правильная...воздух лучший теплоизолятор.
  4. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Озадачился...может в стены тогда псб запихать...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не...
    рейки 25*40 набить в пролеты к ОСБ со стороны улицы-уложить утеплитель (ту же вату)-сделать зазор от внутренней стенки...
    Как бы сделал я-да ПСБ, даже можно и плотность ниже 35-и получится все типа сэндвич-панели...так у Вас и есть полный конструктив, и наружку ОСБ...и отделка по вкусу...я как то в сайдинге разочаровался-сжимается сильно от холода, коричневый выцветает, плачет в сырую погоду, а ОСБ покрасил за 3 раза акрилом и все гуд лет так на...(ИМХО)
  6. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Тогда уж лучше профнастил наружу...для гаража самое оно
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну как вариант-сам еще думаю об этом...Монтаж без проблем, цвет на выбор-но вент зазор нужен по любому...
  8. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Вентзазор организовать не проблема
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если решите профнастилом наружку, рекомендую обрешетку делать из профиля под ГКЛ(https://www.forumhouse.ru/threads/308355/)..При наличии вентзазора можно смело вату в стены...
    А почему выбран изофлекс D?
    И еще (уж простите что много почему)-назначение гаража-ремонт,хранение,периодический ремонт?
  10. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Изофлекс Д потому что он плотный, не рвется, с ним удобно работать.
    Назначение гаража-ремонт и хранение того что ремонтирую)
  11. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Выставил стропила.
    Есть недочеты?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:|:
    Накрывай быстрей пленкой...:)]:super:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Края стропил не забыть обрезать до пленки под угол-крепить ветровую...
    Где стропила лежит на обвязке я lдополнительно пробивал гвоздем под углом..в балку.
    Сколько свес шириной?
    А по фото все :super:
    Сколько у Вас рук работают?
  14. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Стропила обрежу-но не под угол...;)
    Свес 500мм где то.
    Руки мои работают:)]То бишь две) Сегодня вот помошник был. Итого четыре)
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Темпы впечатляют для 2-рук...Все замечательно получается, но слишком мощно для гаража...Регион какой у Вас?
