Строю каркасный гараж, прошу советов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем artem_131_nn_nn, 14.06.17.
  1. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Насчет темпов не знаю:)Работаю с 9 до 19, Бывает отдыхаю, езжу за гвоздями и всякими мелочами. Бывает погода не дает работать. Можно и быстрее если с помощником.
    Почему мощно? Все согласно СП и калькуляторам балок и тд. ;)
    Регион Нижний Новгород.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По нику догадался что НН...да и инет что то кажет..;)
    Я планирую гараж и баню аналогичную, но значительно упрощу конструктив, да и финансово дешевле...
    Думаю яму не делать, чердак тоже не особо нужен...Максимальное количество полок -стеллажей...,делать буду поэтапно...Сперва площадка из плитки, потом каркас, обшива снаружи ну и т. д.
    У Вас красиво все и аккуратно-читать и смотреть одно удовольствие...Большая просьба-пишите про процесс подробнее, если были проблемы, как решили, затраты не предвиденные -тема очень полезная.
    С ямой решили проблему?
  3. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Яма мне необходима-с машинами занимаюсь много и технически глубоко:)
    Думал над подьемником-но работать под поднятой машиной мне не комфортно-фобия у меня какая то:)]Да и требования по высоте гаража...
    Чердак мне тоже не нужен:)
    Я большое кол-во полок и стеллажей не люблю. По этому сделал отдельную комнату для хлама и оборудования.
    По проблемам и не знаю даже...Вроде все по плану идет. С ямой вот получилось не очень красиво, Делал не сам, за рабочими не уследил. Я и не исправлял ничего, приварил уголок 50х50,яма визуально выравнялась. Я опалубку то не полностью разобрал:)]
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Значит коллега-я тоже уже много лет очень, очень глубоко в теме..:hndshk:,но на "кабинетной" работе..:aga:
    Подъемник вещь крайне нужная, но высота и не для всех типов работ, можно платформу или ножницы подумать в комплексе с ямой.
    С ямы работал когда то очень давно. Совет-сделать на яму сдвижные, усиленные щиты-я делал из 3 частей-двигались все автономно в любом направлении-если нужно спереди-сдвинул и Ок..На них по надобности мобильный маслосборник ставил-слил,выкатил,подъемное устройство легко держали-при необходимости снимал щит и ставил перекатной, ножничный домкрат...Стенки и пол ямы обработать маслозащитной пропиткой, я на пол еще и трапы клал..в межсезонье и зимой после стаивания снега с авто по лужам бегать не надо, ноги не мерзнут...да приучил себя перед заездом в гараж все мыть тщательно...
    Комната подсобная хорошо, особенно если компрессор или что то габаритное, но полки, из практики, как и качественный верстак, всегда нужны, помню, за первый год работы в гараже оброс всякими приспособами, надобностями и просто "хламом" -и выбросить жалко и место надо...
    Удачи-слежу за темой...Коробка это еще не гараж...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ТС-как успехи,? С Вашими темпами работы за 5 дней молчания практически все должно быть готово..:)
  6. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    У меня притормозилось все немного:)
    Закрыл пленкой крышу, набил обрешетку.
    Разобрал опалубку в яме.
    Заказал металл на крышу, ворота забор.
    Купил проф трубу. Как накрою крышу буду варить ворота. Ворота будут подьемные.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про ворота подробнее пожалуйста-сам к такой конструкции склоняюсь...
  8. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Обычные подьемные ворота из проф трубы)
    По типу таких.
    Только не на подшипниках а на прорезиненных колесиках, что бы шума поменьше было.
  9. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Продолжаю.
    Выдался денек без дождя-накрыл крышу профнастилом. Немного просчитался с длинной листов. заказал короткие. В итоге конек немного не сошелся-пришлось с одной стороны торцевые планки класть поверх коньковой.
    Начал варить ворота. Примерно вот такая конструкция будет.
  10. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Подписываюсь. Тема актуальна. Особенно с воротами. Жду продолжения)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про ворота подробнее и если можно схему с размерами...А так все -:super:
  12. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Схемы нет никакой-все по месту.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А ролик с уголка не соскочит при перекашивании? Может надо было что-то типа швеллера положить или 2 уголка сварить? И я так понял не доделаны ворота т. к. ещё для нижних роликов должны быть направляющие вертикальные? И как крепить будете в открытом положении что бы не съехали вниз? Интересная схема. Для себя присмотрюсь когда доделаете.
  14. Gremp
    Gremp
    Gremp
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Земляк, спасибо за хороший обзор. Я далек от стройки, но гараж нужен, как воздух, твой обзор мне очень помог.
    У Вас какая почва? В каком районе строение?
    У Вас яма с плитой единое целое?
  15. jdm156
    jdm156
    jdm156
    Оренбург
    Классная рыкса, мотор свапнут уже небось на другой?) Я тоже гараж начинаю строить, буду ставить ножничный подъемник
