1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А чего гадать то, купите тестер или отнесите воду на анализ.
    Вообще логика проста - прежде чем что-то добавлять надо понимать зачем и сколько этого (что вы добавляете) уже есть в воде.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не бывает безопасной дозировки. Бывает концентрация в пределах ПДК. (Ну или не в пределах ПДК)
  3. Devako
    Devako
    Devako
    По медному купоросу:
    СанПиН 2.1.2.1188-03 "ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА"
    3.9.3. Для борьбы с обрастанием стенок ванн бассейна (преимущественно открытых) и облегчения их чистки может проводиться периодическое добавление в воду ванн раствора медного купороса (сульфата меди) с концентрацией 1,0 - 5,0 мг/л.
    Т. е. 1-5 г/м3.
  4. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Конкретно про перекись - я давал ссылку на свой пост про дезинфекционную способность перекиси в бассейне. Полнее ответа про использование перекиси (основанного на научных фактах!) вы нигде не найдете - ни в российском интернете, ни в американском, можете мне поверить. Я потратил почти 6 месяцев собирая эту информацию по крупицам (только научные факты!), чтобы ответить себе на тот же вопрос про перекись, который задается и тут. Ну и еще пару недель потратил, собирая факты в связную мини-статью.
    Не знаю, что ее игнорируют - может, выводы не нравятся? :faq:
  5. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @Devako, ну 500г за раз это жестко конечно, значит при моих 16г купороса и 2л перекиси на 2 недели почти питьевая вода получается. Да и за весь сезон даже если каждую неделю добавлять до 500г концетрация не поднимется. Спасибо большое, что-то подобное и хотелось услышать.
    @artemf, а мне все равно перекись больше нравится. Стеночки скрипят, вода голубенькая с пузырьками, не надо PH выравнивать, с тестерами бегать (хотя есть в наличии в том числе и для кислорода). Булькнул раз в неделю и забыл - чего еще для счастья надо. :) Мне больше вопрос по купоросу покоя не давал, думал что много бухаю.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычной одной дозы медного купороса хватает на сезон. Медь частично осаждается в виде основных солей и скапливается в фильтре.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Врач написал какую-то ерунду. Аллергия бывает на конкретные вещества, а не на "хлор", под чем можно понимать и поваренную соль. Вещества хлор в бассейне как такового нет. Есть хлорноватистая кислота. Кроме того, аллергическую реакцию могут вызывать щёлочь и продукты гидролиза хлораминов, которые образуются в воде при применении "хлорных" препаратов.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это я использую купорос уже много лет. Засыпаю один раз в начале сезона.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это был вопрос, а не утверждение. Хочется выяснить на что у человека аллергия. Только после этого можно будет понять насколько она связана с хлорированием воды.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поэтому врач-аллерголог должен делать тесты, а не писать заключение, исходя из рассказов пациента.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все верно, вы где-то в моих словах прочитали иное утверждение?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да нет, вы связали проблему аллергии с хлорированием воды. Всё гораздо сложнее. Так при использовании хлорамминов циануровой кислоты (хлоритекс, дихлор и пр.) аллергия отмечалась на продукты распада аммина циануровой кислоты и хлор тут вовсе ни причём. Возможно, что при использовании гипохлорита кальция ничего не будет.
  13. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Фильтр же промывсется еженедельно, следовательно часть солей удаляется из системы. Объясните пожалуйста почему именно 500г и именно за раз, чем руководствуетесь? Может быть надежней хоть и трудозатратней еженедельно добавлять по 1г на куб? За сезон в среднем 20 недель на 16 кубов 320г.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы меня неправильно поняли. Как раз и хотел выяснить, что если с водой из водопровода проблем нет, то возможно проблема надумана.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Медь образует осадок по своей природе близкий к малахиту или лазуриту. Он плотно обволакивает песчинки фильтра или ткань катриджа. При прохождении воды через фильтр часть осадка вновь растворяется, чем поддерживается невысокая, но достаточная концентрация ионов меди в воде.
