1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Куда уж подробнее то?
    Ph минус, гранулированный быстрорастворимый хлор на запуск, медленнорастворимые таблетки для постоянной дезинфекции, тестер pH/Cl.
    Альгицид, коагулянт - это для всех нужно, не только для тех, кто хлором воду обеззараживает.
    P. S.
    Повышать pH вам не придется.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Вы меня простите пожалуйста, я просто совсем ниразу не химик. Поэтому прошу инструкцию для тупых) Вот нашел препараты на сайте Оби как я понял связанные с хлором, но все их почитать так любое получается чудо средство) Альгитин, далее Хлоритекс, далее Лонгафор, далее МастерПул, если можно то попунктно, что купить и когда лить (при запуске басса, до заливки воды стенки промазать, в момент уже залитой воды как поддерживать) ?
  3. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @ИгорьАлиев, Погуглите инструкции типа применение химии в бассейне, проблеммы с водой в бассейне от HTH CTX BAYROl и пр. Там всё наглядно расписано, разберётесь,скорректируете под свой режим эксплуатации, химию. Так понятней и быстрее будет
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ИгорьАлиев, универсальную (сводную, одну из многих) инструкцию вам написали
    А подробней: практически у каждого есть свои особенности из-за состава исходной воды и концентрации, дозы и состав химии придется более точно подбирать именно под свою воду, периодически проводя измерения.
    За сезон-два вы освоитесь со своей водой и станете для нее практически экспертом, но совсем не обязательно, что ваши подобранные объемы химии подойдут даже соседу по участку, у него может быть совсем другая вода.
    Например, у меня вода кислая (исходная вода из колодца имеет pH=6,8-6,9), мне требуется в начале сезона только pH plus, потом коррекции практически не требуется, я использую химию с нейтральной pH (около 7,5-7,7), а подливаю в сезон практически только "кислую" воду из колодца с pH около 6,9, вот общий pH у меня за сезон практически и не изменяется относительно 7,2-7,4.
    Но у каждого своя химия в бассейне и свои колебания pH и должна быть своя технология обработки, основанная на опыте и хотя бы общих знаниях.
    Вот вы когда планируете садиться за руль автомобиля, то вынуждены изучать правила движения, пусть и поверхностно, но устройство автомобиля, иначе долго ездить не получится. Почему же вы считаете, что при уходе за водой бассейна можно положиться на авось. Хотите безопасной воды - учитесь, пробуйте, измеряйте, другого пути нет, если хотите смотреть за всем сами и безопасную воду в своем бассейне. Если вы олигарх или просто есть печатный станок (для денег), то наймите настоящих профессионалов в области ухода за своим бассейном и не утруждайте себя "ненужными" знаниями.
    И никаким химиком для этого быть не нужно, немного упорства и внимательности вполне достаточно.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас вода имеет нейтральную среду!
    Кроме того, рН зависит от температуры.
    Измерение рН индикаторными бумажками надо делать не опусканием бумажки в воду, а нанесением на неё капель воды.
    Дистиллированная вода имеет рН = 5,4-6,6, т. к. она поглощает диоксид углерода из воздуха.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Значит, так. ОБИ не надо, переплатите раза в два, а то и больше.
    Полно инет-магазинов, многие с самовывозом и даже с доставкой дешевле выйдет (я в Реутове всегда тарюсь, и дешево там и ассортимент и фасовка любая - пример Альгитин 10 л - 1500 руб., Хлоритекс 9 кг - тыщи 3,5 или около того вроде и т. д.). Тот же epool, хотя их полно.
    Применение - на каждой упаковке есть подробная инструкция. Просто придерживайтесь.
    По химии. Я лично Лонгафор (далее все - Маркопул) не буду больше использовать. Это долгий хлор, он со стабилизатором, который накапливается в воде. Удобно, кнчн, не каждый день сыпать, но воду придется частично заменять со временем, как пишут спецы.
    Если быстрый хлор - Хлоритекс, пофиг в чем, гранулы или таблетки.
    Каждый день дозу сыпанул и забыл. Я вечером сыплю.
    Альгитин - от водорослей (зеленка, склизкие борта). Дозу не помню, беру в 10 кг канистрах, лью не жалею. Его реже надо и совсем понемногу. Обычный. Непенящийся сильно дороже, смысла в нем не вижу.
    Коагулянт (осветлитель) Эквитал - есть жидкий, порошок в пакетиках и картриджи с таблетками. Первые два - под выпадение осадка с дальнейшей уборкой пылесосом мимо фильтра. Картриджи - для песочных фильтров, кидаешь картридж в скиммер и ... и все. Он дороже. Первые в бутылке и ведре, картриджный в коробке. Одной упаковки на сезон хватит за глаза.
    Ph-минус - фирменный не подскажу, т. к. лью электролит. По деньгам несопоставимо, но в абсолютных цифрам не ужас-ужас. Пэаш-плюс не нужен.
    Все.
    Еще сачок, щетка, пылесос, но это уже из другой обоймы.
    полоски в печку, пустое это
    забейте в яндексе "тестер капельный Ph/Cl"
    из недорогих и популярных - Bestway и Kokido, боюсь соврать, рублей по 200 покупал
    одного на сезон хватает легко
    в запас лучше не брать, после зимы как-то через раз они работают
    товар не дефицитный
    где купить - вроде запрещена реклама на форуме, да и лишнее это, продавцов много...
    яндекс 100% поможет
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    В качестве быстрого хлора еще можно использовать жидкий гипохлорит натрия, пару сезонов на нем сидел.
    Разницы никакой, по цене сегодня не в курсе (гипохлорит полюбому дешевле), с прошлого сезона на фирменной химии - показалась поудобнее.
    Запускаться на хлоре, особенно если болотце имеется с червячками-листиками-ряской - одно удовольствие. Вода на глазах стремительно осветляется, на 2-3 день все четче осадок выпадает, а вода все прозрачнее.
    И непередаваемый запах чистоты. Не хлорки. Чистоты!
    Причем 12-кубовый Глонг с 50 кг бочкой с боковым вентилем убрал, поставил скромный 6-кубовый комплект Интекс, который дай бог если 8 часов нарабатывает в сутки.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Огромнейшее спасибо .
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    На здоровье.
    Нужны будут подробности - не стесняйтесь. Можете в личку.
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста, сегодня еду на дачу завтра хочу почистить и залить басс, по пути сегодня смогу в Леруа купить альгитинн и хлороксон, измерить рн нечем, чем череват запуск бассейна без замера рН ? Планирую промыть басс, промазать стенки альгитином, дать высохнуть, далее залить воду, далее залить альгитин по инструкции на запуск, далее насыпать хлороксон и дать бассу нагреваться до выходных. Вода из скважины +10 максимум, ранее выходных в воду не полезным я думаю. Нашлись на даче так же таблетки лонгафор, их тоже могу закинуть в скиммер. Но при всем при этом рн знать не буду, чем черевато ?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В инструкциях написано иначе... Опустить в воду на N секунд и еще поводить в воде.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А Хлоритекс по вашему не стабилизированный? Это же дихлоризоцианурат.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да ничем. Вряд ли на начальном этапе пэаш будет высоким, хотя вода разная бывает.
    Моя из центрального водопровода (артезианка, с душком), заливка градусов 12. Если чистая на весь объем, то градусов до 16 вообещ ничего не лью и не сыплю. Даже фильтрую лениво.
    Запускайтесь спокойно, потом докупите вдумчиво то, что нужно, пара недель у вас запросто есть.
    Лонгафор годится, только я бы им не злоупотреблял. Если воду не менять, эфективность падает (не сразу, кнчн).
    Альгитин, по моему личному убеждению, в такой холодной воде вообще излишен. Могу ошибаться, исключительно по собственному опыту сужу. Вообще зеленка обычно во второй половине сезона начинает атаковать или при сильной долгой жаре и активном купании (до 18 градусов купаться клево, но как-то получается не слишком активно :)).
    PS^ Как работает хлороксон, так и не понял. Также не понял, надо ли его применять вместе с хлоритексом или как дополнение в качестве комплексной обработки. Но на безрыбье, полагаю, пойдет. Если не изменяет память, хлор в нем быстрый. А еще он хуже растворяется.
    PSS^ Стенки альгитином не натираю, если за басом не следить, как ни натирай, все одно зарастет. Считаю, что лучше хорошенько почистить щеткой (в наполненном состоянии) и не экономить на фильтровании.
    В правильной воде осадок выпадает не еле уловимым сплошным маревом, а четко выраженным контрастным осадком в ямках, складках, а прозрачность такова, что дно кажется очень близким и на нем отчетливо видно любую песчинку.
    Вот как только появляется намек на "замыленность" - нужно предпринимать активные телодвижения.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Сорри, здесь умываю руки. Ей-богу, слова не для моего уровня понимания процессов.
    Опираюсь исключительно на форумные долгие перетирания с выводами (вроде в том году, кст), что хлоритекс и гипохлорит как раз не имеют некоего связующего (еще раз сорри за обывательщину), потому и распадаются (или улетучиваются, поправьте) и посему требуют ежедневного добавления.
    А долгоиграющие препараты (Лонгафор etc.) это связующее имеют, отчего и удерживают хлор в воде длительное время.
    Поправьте, плз, если смешно написал :)
    В любом случае, с Лонгафором у меня подружиться не получилось, со временем требовалось все больше и больше, с Хлоритексом же подобных проблем не наблюдалось и бас чудесно жил весь сезон.
    PS^ Буду рад, если заблуждался, ибо банка Лонгафора еще прозябает без дела.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если pH будет выше 7,8 то черевато тем, что, хлор работать не будет, можете не засыпать даже.
    Запомните, нельзя в воду добавлять реагенты пока вы не знаете параметры!
