1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Сам нашел.
    Трихлор- медленнорастворимые, дихлор-быстрорастворимые. Везде содержится стабилизатор-изоциануровая кислота
    Что ж, тем лучше как для ИгоряАлиева, так и для вашего покорного слуги, т. к. запас имеется.
    Я же еще и понимание поправил.
    Мерси за наводку. :hello:
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Из общеизвестных препаратов нестабилизированными являются: гипохлорит натрия, гипохлорит кальция. Знаю несколько производителей, которые выпускают гипохлорит кальция в гранулах.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Возможно, проблемы с Лонгафором были (если они вообще были из-за хлорпрепарата) из-за очень активного (вернее, практически круглосуточного) купания в тот сезон трех соседских энерджайзеров 12-14 лет, помимо своего энерджайзера и троих активных взрослых.
    Но осадок остался.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вдогонку по замерам Ph, вспомнил.
    Если под рукой нет продавца с бассейнами, то в зоомагазинах, например, в сети Четыре лапы (много точек, самовывоз) есть капельные тесты, в т. ч. и Ph. Стоит недорого. Брал в комплекте с другими для канализации.
    Искать "НИЛПА Тест Ph"
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какие проблемы были? Он не успевал растворяться? :)
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    зацвел
    посчитал, что перестабилизация
    на быстром же прожил сезон без проблем
    Вы про Хлороксон можете рассказать, что за зверь.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда инструкции будут писать химики-специалисты, а не манагеры с гугл-переводчиком, то тогда им можно будет верить.
    Индикатор кислотности, нанесённый на бумагу, растворяется в воде. Дальше думаю понятно, что полоску нельзя держать в воде?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Трихлор" - это трихлорамин изоциануровой кислоты. Вещество малорастворимо в воде.
    "Дихлор" - это натриевая соль дихлорамина изоциануровой кислоты. Соли изоциануровой кислоты и её производных хорошо растворимы в воде.
    Никакого стабилизатора, как пишут манагеры, эти вещества не содержат. Они сами по себе являются аккумуляторами активного хлора - в воде они выделяют активный хлор в виде хлорноватистой кислоты. При перехлорировании воды амин изоциануровой кислоты обратно присоединяет активный хлор.
    Если следовать логике манагеров, то банковскую карту тоже нужно назвать стабилизатором:)
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Голова кругом. Куда ж простому смертному податься!
    Сезон - 4 месяца. Ладно, пусть 3.
    90 дней. Округлим до 100.
    1-3 табл./20 г хлоритекса на 10 куб./сутки, пусть будет 2. Т. е. 40 г/сутки.
    Как в сети пишут, половина массы - пресловутый стабилизатор.
    Т. е. 20 г.
    20 х 100 = 2000.
    Имеем на конец сезона 2 кило стабилизатора на 10 кубов.
    Это много?
    Если да, то получается, на готовых таблетках никак не получится содержать бас весь сезон по одному алгоритму. Либо воду сливай в середине сезона, либо переходи на "раздельное питание" :)
    Тогда более чем странно, что как продавались препараты без этих аннотаций всю дорогу, так и продаются. И ни в одном мануале на них ничего про перестабилизацию не написано.
    Навскидку поиском находится "Если значение стабилизатора превышает 100 г/м3, Вам необходимо понизить его. Сделать это можно только частичной заменой воды."
    В нашем случае получается полная перезаправка баса минимум раз в сезон. На выливание и бэквош пусть треть уйдет. Ну половина. Все равно половину замени.
    Или в середине сезона переходи на гипохлорит.
    Или чередовать - таблетки/гипохлорит.
    PS^ воистину, хозяйство вести - не му...ми трясти :)
    все приходится рано или поздно осваивать, жить некогда
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Недостатком в применении хлороаминов изоциануровой кислоты является накопление в воде бассейна изоциануровой кислоты. При достижении высоких концентраций, кислота начинает связывать активный хлор (хлорноватистую кислоту) из воды. Введение в воду новых порций хлороамина не приводит к созданию рабочих концентраций активного хлора, эффект обеззараживания ослабляется или совсем прекращается. Нормальный уровень изоциануровой кислоты в воде 10-20 г/м3, а оптимальное содержание свободного хлора (HClO + ClO- + Cl2) 0,5-1,5 г/м3.
    Предельное содержание изоциануровой кислоты в воде бассейна 100 г/м3. Дальнейшее использование для дезинфекции хлораминов становится бессмысленным. Нужно отметить, что кроме изоциануровой кислоты активный хлор связывают другие амины (органические амины, аминокислоты, амиды кислот и др.), которые попадают в бассейн с потом, мочой, слизью, слюной, пыльцой, семенами и листьями растений, с насекомыми. Для восстановления нормального состояния бассейна нужно заменить в бассейне до 1/3 воды или произвести так называемое «предельное хлорирование». Суть предельного (шокового) хлорирования заключается в том, что нужно изоциануровую кислоту (и другие амины) снова превратить в хлороамин:
    C3N3 (OH) 3 + 3HClO = C3N3Cl3O3 + 3H2O.
    Однако этого оказывается недостаточно. Последующее введение в воду хлорирующих реагентов становится не эффективным – содержание активного хлора будет ниже действующей концентрации. Активный хлор начинает расходоваться на окисление хлораминов. При окислении хлорамины превращаются в азот, оксиды азота, хлороводород и углекислый газ. Таким образом, хлорамины можно разрушить и восстановить работоспособность хлорирующих реагентов в бассейне.
    На практике предельное хлорирование проводят, добавляя в воду ударную дозу раствора гипохлорита натрия:
    C3N3 (OH) 3 + 2NaClO = C3N3Cl2O3Na + NaOH + H2O.
    На превращение 100 г изоциануровой кислоты в её дихлороамин потребуется такое количество раствора гипохлорита натрия, в котором содержится минимум 158 г активного хлора (примерно 167 г твёрдого гипохлорита натрия). Для полного же окисления изоциануровой кислоты и других аминов нужен десятикратный избыток активного хлора по отношению к аммонийному азоту – 10 г Cl2 на 1 г N (в виде NH4+, NH3, RNH2). При пересчёте на изоциануровую кислоту на разложение 100 г кислоты требуется 470 г активного хлора.
    Таким образом, для правильного обслуживания бассейна необходимо знать, сколько изоциануровой кислоты содержится в бассейне. Проведение анализов воды на эту кислоту практически не доступно. Существующие тестеры на связанный хлор (хлорамины) не селективные. Однако в этом нет необходимости. Достаточно завести журнал и записывать в него, когда и сколько хлорамина введено в бассейн. Из 10 г «хлоритекса» или его аналогов образуется 4,1 г изоциануровой кислоты.
    Для разложения хлораминов вместо гипохлорита натрия можно использовать и соединения «активного кислорода» - пероксид водорода, пероксогидраты, соли пероксокислот. Этот способ позволяет не увеличивать в воде концентрацию хлоридов и щёлочи, существенно сократить время технического перерыва в эксплуатации бассейна. Наиболее удобным реагентом является моноперсульфат калия – KHSO5, который входит в состав реагента «Дехлорамин». Расход реагента 15 г на 1 м3.
    Использование хлороаминов проводят согласно инструкции к применению. В то же время следует придерживаться минимальных рекомендуемых доз. Дозу увеличивают при высокой температуре воды, большом количестве загрязнений, интенсивной эксплуатации, отсутствии покрывала, образовании слизи на стенках.
  11. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Ну вот вы и дошли до финальных стадий премудростей ведения бассейна на хлорке :)
    Хочу обрадовать, что это последняя сложность, дальше особых хитростей нет.
    Действительно, если мы добавили 2 кг стабилизатора на 10 м3 воды, это 200 г/м3 = 200 мг/л = 200 ppm. Надо понимать, что чем выше уровень стабилизатора, тем большее требуется уровень хлора (free chlorine, FC), чтобы поддерживать эффективный уровень дезинфекции и окисления.
    Вот тут есть табличка рекомендованных уровней стабилизатора / хлора, приведу здесь:
    Они не рекомендуют уровни стабилизатора выше 60 ppm. В данной таблице: Min FC - минимальный уровень хлора, ниже которого он не должен падать, Target FC - целевой уровень, к которому стремиться, Shock FC - уровень для шоковой обработки. Уточню, эти уровни - для ведения бассейна без альгицида. Если используется альгицид, уровни хлора можно снижать (в 2 раза по памяти).
    В общем, при использовании дихлора или трихлора ("хлоритекс" и "лонгафор") уровень стабилизатора постоянно растет. Вместе с ростом стабилизатора нужно повышать уровень свободного хлора. Более того, нужно контролировать рост стабилизатора.
    Соответственно, нужно представлять, сколько стабилизатора находится в бассейне. Это можно сделать с помощью тестеров на стабилизатор (входят в наборы недорогих капельных тестеров), либо считая сколько стабилизированного хлора добавлено в бассейн. Только нужно учесть, что обычно уровень стабилизатора падает на ~5 ppm в месяц.
    Вариантов несколько (общеизвестных, но думаю полезно будет собрать вместе):
    1) Пользоваться сначала дихлором, потом при достижении нужного уровня стабилизатора (30-60 ppm) переходить на нестабилизированный хлор (гипохлорит натрия или белизна, гипохлорит кальция). На сайте, откуда табличка выше, все пользуются местной американской белизной и не жужжат.
    2) Сразу растворить нужный уровень стабилизатора в воде (продается HTH) и далее пользоваться только нестабилизированным хлором.
  12. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Вообще, это может казаться довольно сложным, но на самом деле ничего сверх-сложного тут нет.
    Прошлым летом я запустил свой бассейн в июне на хлоритексе и собственно не мерил стабилизатор. С альгицидом (Desalgine Jet - альгицид + флоккулянт) весь сезон бассейн стоял кристально прозрачным. Главное поддерживать нужные уровни хлора и представлять, что на протяжении сезона растет стабилизатор и нужно соответственно увеличивать дозу хлора. В середине сезона имеет смысл перейти на гипохлорит/белизну.
    Если интересно посчитать уровень стабилизатора самому:
    • При добавлении дихлора ("хлоритекс", быстрый хлор) - повышение FC (свободного хлора) на 1 ppm, повышает CYA (стабилизатор) на 0.9 ppm
    • При добавлении трихлора ("лонгафор", таблетки медленного хлора) - повышение FC на 1 ppm, повышает CYA на 0.6 ppm
    источник
  13. Femik
    Femik
    Femik
    Самара
    Господи, как всё сложно... Я теперь опять не понимаю, мне что нужно засыпать, чтобы вода под солнечным тентом с утра понедельника до вечера пятницы не портилась? Только я собралась покупать Хлоритекс, как тут пишут, что его надо сыпать каждый день... Всё-таки, если на 4 дня оставляю, нужно Лонгафор?
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я прошлый сезон, а возможно и этот (посмотрим если нормально запущу установку по АНК то тогда попробую на АНК) а так я сидел на средство 4 в 1 от производителя Маркопул. Без хлорное, добавлять надо очень мало и раз в неделю. Вода как слеза. Приезжал все выходные купались, а перед отъездом, проверял PH и добавлял это средство. На этот год купил опять баночку 1 литр, хватает на весь сезон. Только учтите в начале надо воду привести в порядок хлором, а только потом уже использовать средство. Само средство воду из болота не сделает чистой .
  15. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Покупку хлоргенератора не рассматриваете? Снимет все проблемы с танцами вокруг таблеток. И вода будет морская :)
