1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы наверное заметили, что производитель скрывает от нас эту информацию :)
    Но, если почитать инструкцию, то увидим такой абзац: Содержание «МАСТЕР-ПУЛа» в воде бассейна должно поддерживаться в пределах 2.5 - 5 мг/л - по препарату и контролироваться еженедельно либо в аккредитованных лабораториях (по методике ММГУ-42-2005, свидетельство об аттестации №242 141-2005 от 16.11.2005 г.)
    Из интернета: Методика предназначена для определения концентрации полигексаметиленгуанидина в воде при его массовой концентрации от 0,05 мг/дм3 до 1 мг/дм 3 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуорометрическим и масс-спектрометрическим детектированием (Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений №242-141-2005 от 16.11.2005 г.)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А как вы концентрацию мерили? Или просто лили и лили? :faq:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всё очень хорошо :) Залили неизвестно что, но есть подозрение, что ПГМГ, померить концентрацию не можем.
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Блин, умрешь и не узнаешь от чего.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Лил я по инструкции. Конечно у вас вопрос с подковыркой, для профи не красивый вопрос, выше я уже говорил что не нашел чем замерять.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По инструкции:
    Расход средства - в соответствии с концентрацией средства в воде бассейна. Содержание «МАСТЕР-ПУЛа» в воде бассейна должно поддерживаться в пределах 2.5 - 5 мг/л - по препарату и контролироваться еженедельно либо в аккредитованных лабораториях (по методике ММГУ-42-2005, свидетельство об аттестации №242 141-2005 от 16.11.2005 г.), либо вручную - с помощью специальных тестеров, позволяющих определять содержание действующих веществ в воде.
    Рекомендуемые дозировки:
    • Текущая обработка: 25-30 мл препарата на 10 куб. м воды еженедельно. При интенсивном использовании бассейна увеличивают частоту использования и/или дозировку в соответствии с показателем содержанием средства в воде.
    Вы уж простите великодушно, но реально не успеваю отслеживать все посты в теме, тем более прошлые. Да и написали вы это в большом посте посередине "контролировать его я не нашел способа, и тесты не нашел где купить".
    Вам что в вопросе не понравилось? То, что я подозревал, что вы никак не контролировали концентрацию? Ну так это подозрение только было. Надо же было это выяснить?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Не обижайтесь, не хотел.
    Лил по текущей обработке.
    Не понрааилось в вашем вопросе ...
    Не хочу что бы легким движением профи, средство которое мне лично понравиломь, было забыто. Я понимаю что многие как и я, посещают свой бассейн по выходным, и как то надо в течении недели с минимальными усилиями но сохранить воду. Не хотелось бы и циркуляцию даже гонять .
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Даже и не думал обижаться :)
    Не надо ничего забывать, просто надо понимать что мы делаем и зачем.
    Смотрите какое дело: на планете земля есть очень много веществ, которые в ещё меньших количествах могут консервировать воду, а могут и не только воду, почитайте где и как ещё ПГМГ применяют.
    Если бы вам сказали, что в составе этого препарата например мышьяк или цианид, вы бы тоже его стали применять? А так написали, какие-то там ПАВ и вроде ничего... вроде не опасно...
    Так вот к чему все это:
    1. Принцип действия ПГМГ смущает многих специалистов по водоподготовке и бассейнов. Почитайте, не буду пугать.
    2. При применении этих препаратов в воде нет окислителя.
    3. Нечем измерить концентрацию! Считаю недопустимым лить в воду опасные для здоровья вещества без контроля концентрации.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Про ПГМГ не мало информации, и ученым давно известен его принцип действия, и инфа проскакивала про применение не только в частных басейнах.
    Но конечно самая проблема это с измерениями. Но согласитесь мало кто измеряет соленость супа, а добавляют согласно рецептуре, и все отлично получается, максимум полагаясь на свой вкус.
    Вот и я в прошлом году использовал ПГМГ, конечно следил за PH, добавляли альгитин и коогулянт, все четко по инструкции.
    И мне вода очень нравилась. На зиму воду слил только на половину, при запуске весной вода была как слеза, и парочка лягушек отлично перезимовали и остались живы.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Даже если допустить, что информации не мало, принцип действия известен и он вас не смущает.
    На него есть ПДК, на соленость супа ПДК нет, и тем более, у вас во рту есть тестер, который позволяет оценить концентрацию соли в супе. Да и солите вы суп один раз, а не еженедельно, соль в супе у вас не накапливается.
    Конечно вам будет нравиться вода, никто не спорит, вопрос только один: будет ли эта вода безопасной для купающихся или нет?
  11. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Кстати, нашел вот тут интересное описание измерений Мастер-Пул 4 в 1:
    Контроль содержания препарата в воде может осуществляться либо в аккредитованных лабораториях (по методике ММГУ-42-2005, свидетельство об аттестации М9242141-2005 от 16.11 .2005r.), либо вручную с помощью специальных ТЕСТЕРов, позволяющих определить содержание полигуанидинов в воде на уровне от 0 до 0,3 мг/л.
    Полигуанидинов!
    Также там написано:
    Применение: перед обработкой воды «МАСТЕР-ПУЛом» необходимо:
    - дехлорировать воду с помощью препарата «АКВАДЕХЛОР»
    ВАЖНО! Препарат «МАСТЕР-ПУЛ» не совместим c хлором и другими окислителями!
    В FAQ к американскому ПГМБ Баквацил написано, что ПГМБ несовместим с хлором и MPS: The BAQUACIL® CDX® Pool Care System is not compatible with chlorine, bromine, any copper based chemical or non-chlorine shock.
    Из описания выше можно сделать вывод, что Мастер-Пул это либо ПГМГ (по идее, близок к ПГМБ), либо сам ПГМБ но без лицензии, поэтому состав скромно опущен :) Не удивлюсь, если последнее :)
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Если в суп добавлять воду, то надо будет как минимум добавлять и соль.
    В бассейне не только подмена воды происходит, но и ПГМГ должен расходоваться.
    А вместо вкусовых, есть еще глаза, которые оценивают состояние воды, можно в начале немного не (досолить) и посмотреть через недельку, зеленеть не начала, значить хватает, можно еще уменьшить дозу, пока не найдем золотую середину. Ну это опять я говорю по себе, я понимаю что уменьшая кол-во естественно и уменьшается обеззараживание. Но это ведь частный бассейн, в который как говориться только свои.
  13. kirusse
    kirusse
    kirusse
    Добрый день! Помогите советом. Я, понимаю, что скорее всего с таким вопросом уже обращалось много людей но я не нашел ответа :( Вопрос следующий. Купили басик 7,3 на 3,6 Интекс. Пылесос интексовский, скимер и хлорогенератор с песчаником (увы поспешил и взял 6000 литров.) Басик набирался 6 дней из колодца.(вода достаточно чистая раньше пили, ph ещё не замерял) на вчерашний день был заполнен на 80%. Соль размешивалс с самого начала 90 кг. Перед заполнением стены были обработаны альгецидом. Вчера вода была с еле еле зеленоватым оттенком. Включил вчера сразу с хлорогенератор. Работает уже все это нонстопом 18 часов. Скимер отрабатывает на 100%, пылесос тоже молодец ездиет что-то собирает. А вот результат воды не радует. Она стала намного зеленее. Прозрачная но зелёная. Хлорогенератор работает без ошибок. Через 12 часов увидел первый небольшой налет на пластинах и поменял полюс. То-есть хлорогенератор работает. Запаха нет никакого (хотя на данный момент хотел бы его почувствовать убедиться что работает). Вот и вопрос, хочется прозрачную голубую водичку. Купить добавить таблетки хлора помочь? Или мало времени прошло?
    Сильно не пинайте, повторю, что на 100% уверен что были такие вопросы но объем темы не реально большой.
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @kirusse, Перехлорируйте воду-цветность уйдёт.
  15. kirusse
    kirusse
    kirusse
    А как это перехлорировать?) Я его как включил с хлорогенератор вчера так и не выключал. Все хлорирует и хлорирует.
