1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Всегда на будущее, все эти устройства, химия долгоиграющая и так далее работает когда вода уже доведена.
    В начале купите быстрый хлор (название не скажу он называется по разному от разных производителей) мне понравился хлоритекс, на упаковке написана доза ударного хлорирования при запуске, обычно около 200 грамм, тестом замерьте хлор, должен быть не меньше 3 мг, обязательно доведите PH до 7- 7.2, обязательно добавляем альгетин, и обязательно коогулянт быстрый жидкий. Все добавления обязательно в кол-ве указанном в инструкции на ваш объем.
    Далее выключаем насос фильтровальный, и оставляем в покое бассейн минимум на сутки, а лучше на пару суток. И потом аккуратно спустя пару суток обычным (не роботом, а шланг со счеткой), на фильтре ставим прямой фыхлоп в канализацию, и пылесосем дно от осадка. Ну а далее запускаем хлорик ...
    Рекомендовать белезну для ударного хлорирования не буду категорически.
  2. kirusse
    kirusse
    kirusse
    Спасибо! Все купил. Завтра заполню полностью и всю химию загружу.
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Не знаю по чему, но есть логическая мысль, первым залить альгетин, это средство для борьбы с водрослями и их размножением, но я думаю что очередность не чретичная.
    Далее океслитель, в данном случае быстрый хлор, ну и коогулянт в и итоге соберет все погибшие в хлопья и посадил на дно.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вообще, по хорошему, альгицид предотвращает рост водорослей. Если уж они образовались то надо не альгицид лить, а шоковое делать.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Это понятно, просто на сколько я помню альгетин разрушает оболочку клеток водрослей, тем самым дает возможность хлору лучше работать.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Шоковый хлор убьет ВСЕ... Зачем тратить альгитин?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну я же сказал что я лично бы так сделал, как говориться на всякий...
    Обьем маленький.
  8. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    У Вас режим Boost есть на ХГ? При первом запуске очень помогает. В этом режиме и хлора больше выделяется, и ионов меди с медного электрода. При работе ХГ отчетливо видно через колбу, как около пластин идет реакция образования хлора (активно образуются пузырьки)
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Подскажите, кто чем отмывает кальцевый осадок с дна бассейна? За зиму выпало чудовищное кол-во кальция и если стенки ещё удалось отмыть химией для снятия известкового налета в бассейне, то дно это просто ужас - отмыть не могу!
  10. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Я дно мыл керхером- не сливая воду, прямо в воду опускал пистолет керхера до дна и мыл. Трудно, но постепенно отмылось.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    У меня даже жесткой щёткой с трудом огромным отмывается, да и слой на дне не хилый! Площадь дна почти 21м2.
    Попробую минимойкой может действительно отобьёт всю эту фигню! Вчера уезжал с дачи добавил в воду (оставил на дне 20см воды) Ph-, много добавил. Может поможет.
  12. kirusse
    kirusse
    kirusse
    да, конечно, режим есть. И на нем почти сутки отработал. Но эффекта не дал. Вода была совсем плохая (ранее был уверен в обратном).
    Засыпал ударную дозу хлора, налил альгицид и коагулянт. Оставил все на день.(огромное спасибо Lovgin, я зря надеялся на ХГ) и на утро обалдел от осадка. Пропылесосил, конечно не идеально но 99% осадка убрал. Включил фильтрацию с хг и к концу дня получил уже практически голубую водичку. На данный момент, что с водой сказать не могу так как пришлось отчалить с дачи домой. С нетерпением жду пятницу.
  13. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    Здравствуйте! Кто - нибудь сталкивался с проблемой треска насоса Интекс? На данный момент перестал перекачивать воду и стоит треск. Может кто ремонтировал сам? Спасибо)
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ржавчину случайно не качнули?
    Был случай с дренажным насосом Intex. Качнул раз им из металлической бочки и ржавчина попала между статором и ротором. Насос перестал крутится, тоже трещал, пришлось разбирать и очищать ротор от примагниченной железной пыли. Там все залито компаудом ремонт не возможен если сгорит.
  15. moysova
    moysova
    moysova
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, вчера закончил наполняться бассейн Bestway 457*122, поставили первый раз песочный фильтр Intex 10м3 (предварительно врезав Intexовские форсунки (фото1 и 2), включили, промыли, утрамбовали песок, оставили фильтровать воду на пару часов. Мне показалось из-за химии начал выпадать осадок (фото3) и я запустила (тоже первый раз) серый пылесос от Intex, вот что было внутри (фото4) после пары часов работы. Как я понимаю это совсем не нормально:)no:. Если я правильно поняла, то песок в пылесосе прямиком из фильтра, и его там очень много. Что делать подскажите. :faq:
    ПыСы Песок в фильтре кварцевый 0,4-0,8 мм (фото5)
