1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что значит "утрамбовали песок"? Вы так называете режим уплотнения?
    Вы сепараторы в фильтре правильно установили?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Крыльчатку у вас сорвало с оси. Крыльчатка клеется на вал клеем "супер-момент"
  3. moysova
    moysova
    moysova
    Да, именно режим уплотнения!
    Сепараторы были в собранном состоянии на пластиковой трубе внизу, не было варианта установить их неправильно...
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда дистанционно не вылечу...
  5. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    Насос вчера разобрал, крыльчатка разбита.
  6. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Народ, с вашего позволения, подниму вопрос про Ph.
    У моего приятеля в соседнем поселке Ph очень низкий. Где-то раза два-три в неделю повышает его. Стоит мешок соды каустической, вроде (если правильно называю).
    По опыту как моему, так и форумчан, явление это довольно редкое.
    Вода из скважины.
    Причем, как уверяет, в течении сезона ничего не меняется. Жара-купание, все равно низкий.
    С этим есть что делать или бесполезно?
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    По стабилизатору практически все понятно, кроме одного момента.
    Допустим, поставил юзер себе норму - 60 г/куб. Рассчитал хлора, отсыпал в ведерко - пользуется.
    Выработал.
    Ну, процентов 20 прилепил сверху на промывки-доливки.
    Короче, выбрал норму, бас прозрачный и голубой.
    Тут бы перейти на гипохлорит, но... заманчиво же продолжить в том же ритме.
    Глядишь, так до конца сезона и дотянем.
    Вот, собственно, при таком подходе, в какой момент можно понять, что все, дальше чревато?
    Намеки на зеленку, "мыльность", etc?
    Есть какие-то визуальные факторы, указывающие на близкую (или наступившую) перестабилизацию?
  9. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Только что из магазина, купил лонгафор таблетки 200 (медленный хлор), хотел для запуска бассейна купить быстрый хлор хлоритекс, продавец отговорил мол он не нужен, достаточно лонгафора и альгицида. Так ли это? И если все же нужен быстрый хлор делать текущую обработку или ударную, воду вчера только налил.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    С Лонгафором и Хлоритексом есть еще вопросы по количеству.
    Согласно инструкции, текущая обработка такова:
    Хлоритекс 60%
    Текущая обработка - 10-30 г на 10 куб. м воды ежедневно (берем 20 г)
    Лонгафор 90%
    1 таблетка (200 г) на 30 куб. м воды каждые 1-2 недели
    Итого, на 10 дней на 30 кубов надо:
    Хлоритекса 20х3х10=600 г (х60%=360 г активного хлора)
    Лонгафора 200 (х90%=180 г активного хлора)
    Разница в два раза.
    Учитывая то, что неразмолотая таблетка ни за неделю ни за 10 дней не растворится полностью, в воду попадет еще меньше хлора.
    Получается, что по хлору Хлоритекса согласно инструкции надо сыпать аж в два раза больше Лонгафора.
    И это при том, что Хлоритекс я усреднил. По максимуму (30 г/10 куб) вообще в 3 раза выйдет разница.
    Странно как-то.
    Имхо, Хлоритекс понятнее. На Лонгафоре я лично так и не получил желтенького в тестере.
    На Хлоритексе же любой уровень легко скорректировать.
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Так нужен хлоритекс (быстрый хлор) или достаточно лонгафора (медленного хлора)? Или мне растолочь лонгафор и будет тот же эффект, что и с хлоритексом?
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Профи выше писали, что разницы нет
    Я попробовал привести простые расчеты, прямо с этикеток препаратов.
    Получается, что по хлору разница ого-го. С Лонгафором по рекомендованным производителем дозам хлора в бас попадает в разы меньше.
    Было бы здорово, если бы знающие дали на сей счет комментарии.
    Еще выше я писал о своем личном опыте с Лонгафором - неудачном (но ни разу не показательном).
    Ну не растворялся он... и концентрацию нужную не давал.
    Может, я дурак, может, калькулятор кривой, но тем не менее.
    Логически если размышлять, то быстро набить воду хлором Хлоритексом проще.
    А вот надо оно - ?
    Опять же, если растолочь Лонгафорную шайбу в пыль (что не просто, кст), по идее долгоиграбельность можно минимизировать.
    Но как там на практике будет - опять вопросы.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    По Лонгафору вот еще есть:
    Ударная обработка: 1 таблетка (200 г) Лонгафор и дополнительно 600 г Эмовекса
    Эмовекс, если не изменяет память, и есть жидкий нестабилизированный хлор (гипохлорит).
    В таком варианте никаких вопросов. Только Лонгафором ударную обработку, походу, не провести.
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Получается, что Лонгафор и Хлоритекс схожие препараты, со стабилизаторами. Лонгафор применяем 1 раз в неделю, а Хлоритекс ежедневно. И Хлоритекс для быстрого запуска неэффективен, необходим хлор без стабилизаторов. Можно ли запустить бассейн только ударной дозой Альгицида, а потом уже Лонгафор?
  15. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    в хлоритексе хлор кошернее?
