1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Чем я только не отмывал этот долбаный кальцевый осадок! :mad::mad::mad:
    До конца так и не отмыл!
    Тут в магазине для бассейнов попался Ph- производства Россия, на этикетке написано, что в составе
    БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ и СУЛЬФАТ НАТРИЯ. Стоит 1кг 300 руб!
    Интересно, а возможно ли просто купить бисульфат или сульфат натрия и использовать их для понижения Ph? Стоимость их на химскладах довольно бюджетна.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Покупаете не техническую смесь с балластом из сульфата натрия, а гидросульфат натрия. Это и рН- и комплексон для кальция.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лето пришло. А вместе с ним жара и желание купаться в своём бассейне. А вода в нём иногда цветёт.
    Перекопал весь ютуб, золотая середина вроде как - перекись водорода. И эффект даёт, и безопасно уже через сутки - всё распалось на воду и кислород, который улетучился. Никакой хлорки.
    Так вот, правда ли всё распадается, не портит ли это PH воды, где покупать канистры перекиси и кто какие ещё советы даст, ведь многие имеют бассейны? Можно ли этой водой потом лить в огород?
    Сменить воду через 2-3 недели - не проблема, это вообще изначально рассматриваю как аксиому. Благо, там 4 куба всего, скважина даёт дармовую воду. 5-6 часов и новая вода.
    Ещё нюанс по осадку: вода из скважины прозрачная и чистая лишь на 5-ый день после налива. Это в бочке 1.5м - значит, в бассейне 0,7м она станет такой через 2-3 дня. Это нормально, заодно нагреется, но вот осадок будем мутить ногами при купании, так что сперва его надо удалять. Хватит ли для этого шланга, через который всё наливается? Если выключить, и не вынуть шланг, то вода (участок наклонный) обратно высасывается этим шлангом, можно это явление использовать как пылесос водяной, собрать песок/ил со дна.
    Если нет, то кто как делал водяные пылесосы?
    И когда лить перекись - до, или после зацветания? Или вместо :)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Используйте хлор ;)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    хочется прочитать аргументы ;)
    Не растворяется перекись? 1-2 дня после её применения купаться никто не планирует.
    Хлор воняет, и потом 4 куба воды уже не выльёшь в огород
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я лично что только не использовал, и кислородные, и полимеры, и АНК, все вроде работает, НО
    или цена высокая (кислородные, в том числе и перекись), или работает не так как хочется.
    А хочется, не дорого, быстро, легко и удобно.
    В итоге сейчас с удовольствием сижу на хлоре, а точнее использую Хлораксон, очень нравиться, универсале, можно добавлять раз в неделю, а можно по немножку каждый день, мне нравиться раз в неделю пакетик (он фасованный в ведре 1 кг по 100 грам пакетикам).
    Единственное я не развожу его отдельно, а просто включаю противоток и сыплю на струю, или в скимер засыпаю.
    А по поводу запаха, интересно что его почти нет, а показания по хлору таблетка показывает хороший уровень 1-1.5 .
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это кто вам такое сказал? Вы же не собираетесь сыпать его как в общественном туалете?
    Я вообще не понимаю сложностей с хлором, раз в неделю таблетку в скимер кинул и забыл, ну в моем случае еще ph- добавил но это мне с водой не повезло
    И никакого запаха и весь сезон вода как слеза.
    Понятное дело фильтр должен не раз в неделю работать, а три объема бассейна в сутки через себя пропускать
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Аргументов уже на 9 тем написано, читайте на здоровье :)
    Перекись неограниченно растворима в воде, и что? У вас какая задача стоит? Что-то в воду налить для успокоения души или безопасную воду получить?
    Воняет не хлор, а его производные и только при неправильном использовании (вы же не канистру нюхать собрались надеюсь?).
    При дозировке хлора в пределах ПДК эту воду не то, что в огород, ее даже пить можно будет :)
    Да и зачем ее сливать?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    не всасет так как вода из шланга идет самотеком. Вот народ из садового насоса делает. https://www.forumhouse.ru/threads/234059/
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день, научите пожалуйста искусству владения бассейном. Скажу честно: даже девятый раздел не осилил целиком, но прочитал много. А толку мало.
    Поставил детский надувной бассейн 6 кубов. Практически сразу вода пожелтела, так как много железа в водопроводной воде. Уже неделю вода стоит, ни разу ещё не купались. Сначала думал про перекись водорода, потом решил использовать хлорку. Пошёл в магазин там посоветовали концентрированный альгицыд. Купил его и тест два в одном. Сделал тест оказалось, что рн 8.2. На 6 кубов плеснул 60мл этого альгицыда и включил насос, который был в комплекте с бассейном. Пока видимых изменений нету. Что ещё лить и в каких количествах, чтобы вода имела более приятный вид? Или Ткните носом в подробную инструкцию.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    В комплекте с басиком катриджный фильтр шел?
    это не хлор а средство от водорослей.
    нада понижать до 7.2 (автомобильный электролит 1.27 вливаеш в басик у меня 1итр на 16 кубов понижает с 8.2 до 7.2), а то химия работает плохо.
    Попробую в кратце хоть опыт не большой.
    1. Перед заполнением раствором альгицыда гдето 100грамм на ведро протереть изнутри бассик и дать высохнуть. Потом согласно инструкции на бутылке.
    2. Хлор бывает быстрый (быстро ратворяется) и длинный (долговременного действия).
    Быстрый "Кристалпул QUICK" 459р/банка или "Хлоритэкс" 749р/банка.
    Длинный "Кристалпул LONG" 549р/б или "Лонгафор" 849 р/б. все это у нас в Бауцентре продают.
    Согласно инструкции на банке делаем ударную обработку потом текущею. Длинный можно не использовать тогда надо каждый день кидать. Длинный после ударной. Удобней с Длинным кинул таблетку в поплавок.
    Можно вместо длинного ипользовать комплексный препарат MAK 4 продается с поплавоком и таблетками 600-900р/б.
    3. Чтоб выпал осадок (если не выпадет от хлора) на дно надо использовать "Эквиталл" - коагулянт 1090р\б.
    4. Сделать самодельный пылесос (собирать выпавший осадок и песок со дна) из садового насоса как расказано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/234059/ если насоса с басиком нет то можно это устройства и как фильтр использовать прикупив колба-фильтр типа "Гейзер"
    5. Просчитываеш стоимость всего и заказываеш водовозку на 6 кубов с чистой водой.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    они набирают "чистую" воду из того же крана, что и я)
    я кинул пакетик лимонной кислоты (у жены был на кухне) :aga:. повторный анализ не делал. пусть перемешается.
    в магазине, где я купил этот альгицыд) есть гипохлорид натрия в канистрах по 30 л, стоит около 1500рэ. его можно вместо хлоритекса? или это совсем разные вещи?
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я не профи знаю только торговые названия, вроде это быстрый хлор. Да желательно еще и концентрацию хлора мерить.
    Здесь где то писали, что есть катриджи для Гейзеров отфильтровывают железо из воды. В бауцентре еще продают "Аквадеметалл" 649р/б для удаления металлов из воды, но вроде с фильтром использовать надо.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Жизни не хватит :)
    Задача - не допустить цветения. Вот и всё. При этом - минимум химиии, максимум натуральности воды. Если перекись всех убивает и потом уходит, через сутки вода - та же, то какие аргументы против неё?
    Понимаю, что через время заведутся новые твари, по паре, тогда ещё дозу перекиси и снова сутки не купаемся. А уж через 3 недели мне не лень новую воду залить.
    Она же копит все эти наши поты, грязи и т. д.
    Фильтра нет в комплекте. Мне проще воду сменить.
    У меня так из бочки возле теплицы шланг воду ворует :) Если вовремя не вынуть - выключил скважину и пошёл, то сосёт назад. Ну, вино из бутыля по шлангочке по той же причине переливается же
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Вы, господин, очередной лентяй. Никто не заставляет читать все темы, даже эту тему целиком. Вы бы хоть потрудились страничек 20-30 бегло просмотреть или поиском попользоваться. И уверяю Вас, через несколько минут нашли бы страницу 100, где artemf излагает свои соображения касательно перекиси. И уж тем более нашли бы вот этот пост, где очень подробно изложена способность перекиси дезинфецировать воду.
    И сразу бы поняли после прочтения, что прозрачная вода не равно безопасная вода.
    Такие дела.
