1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уже обсуждали и выясняли состав данного препарата...
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    нет.
    Даже на этой одной-единственной странице уже куча разностронних мнений. Попробуй сориентируйся.
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Как видите и способов получается тоже несколько, а решение применять какой способ за вами.
    Нет алергии на хлор, я бы всеми руками за него, самый не дорогой, эффективный и быстрый способ сделать воду кристально чистой, и проверено безопасной, из воды любого состояния .
  4. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Таблетки мульти (90% хлор и по 5% альгицид и флок). К концу недели таблетка уменьшается в размерах, эффективность слегка снижается веротяно. В жару почувствовал как дно становится скользким, поэтому решил немного альгициду подливать. Для профилактики и для успокоения :|:
    Флок честно сказать долил один раз, когда наполнил басик. Чтоб уж совсем кристальная водица была. После него собрал какие-то слёзы. В остальном просто лежит на случай помутнения, не доливаю.
    Да нет никакой кучи. Если прочитаете те страницы, вывод будет только один: хочешь безопасную и чистую воду - добавляешь хлор. Хочешь просто чистую (визуально) и прозрачную - льёшь перекись и наслаждаешься водой с компанией фекальных и прочих бактерий, постоянно попадающих в воду.
    Больше вариантов нет.
  5. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. 17 числа залит бассейн из скважины. 16 кубов. Обработан хлоритексом, дозировка согласно инструкции для первичной обработки, плюс альгитин, плюс фильтрация. 19 числа промывка фильтра. Вода в бассейне очень прозрачная. Вечером этого же дня измерила показатели тест полосками Пулмастер. PH в пределах нормы, а вот свободный хлор 1 мг/л (по инструкции к тест полоскам это высокий). Вопрос такой: надо ли начинать проводить текущую обработку хлоритексом при таком уровне свободного хлора или ждать когда понизится. От первичной обработки прошло три дня, пока ничего не добавляла. Спасибо.
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Странно. Я пользовался полосками Bestway и там нормальный уровень хлора от 1 до 5 мг/л. Т. е. 1 - это нижний порог. Меньше 0.5 вообще не допускается.
    А зачем шоково хлорировать постоянно ? Что мешает пользоваться длинным хлором ?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ждите когда понизится.
  8. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    Нет, хлорировать не шоково. Текущая обработка хлоритексом на мой бассейн 1.5 таблетки ежедневно. Куплена банка хлоритекса, там еще много осталось таблеток и по инструкции ежедневная (текущая) обработка.
    А это флакончик от тест полосок, там хлор норма 0,5.
  9. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    Деть просит купаться. Это допустимо или всё же опасно.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Если мне не изменяет память, период "полураспада" хлора в открытом для солнца басике составляет 35 минут. Откройте бас, дайте постоять и вперёд. В любом случае концентрация 1мг/л уж точно не опасна для здоровья.
  11. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    У меня бассейн стоит открытый, без покрывыла. Вечером сегодня ещё раз замеряю. Еще с прошлого года комплект бэствэй есть, с флакончиками. Если срок годности не закончился, попробую ими перемерить.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    "Ждите" относилось дополнительному внесению препарата.
    По-поводу купания: Наши законотворцы считают, что недопустимо. Во многих Европейских странах и США такую концентрацию считают нормальной.
    У себя в бассейне держу даже выше и считаю, что это безопасно.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какого только бреда не прочитаешь. Кислота это кислота, а окислитель есть окислитель. Иногда эти свойства вещества совпадают.
    Не элементы кислород, хлор и фтор, а некоторые их соединения. Поваренная соль наполовину состоит из хлора, однако совершенно не обладает окислительными свойствами. Для дезинфекции используются соединения, содержащие "активный кислород" (пероксиды, супероксиды, озон), "активный хлор" (гипохлориты, хлориты, хлорамины, оксиды хлора).
    Бред про хлор и фтор! Безопасного "активного кислорода" не существует!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Глупость! Угольная или винная кислота тоже вызывает ожоги? :)] Фтороводородная кислота разъедает стекло. И что? Она же не способна растворять сталь. Соляная кислота растворяет сталь, но совершенно не действует на стекло.
    Ваши познания из химии убогие, а выводы абсурдны!
    Опять неправда. Перекись водорода разлагается на дикислород и воду, а диссоциирует в растворах с образованием крайне опасного гидропероксид иона, порождающего опасные для организма человека радикалы. При облучении в крови человека образуется перекись водорода и её радикалы, которые и вызывают "лучевую болезнь".
    Товарищ не знает, что у него в желудке много хлороводородной (соляной) кислоты?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    следует ли из этого, что применять перекись в бассейне нельзя, а полное её растворение и выветривание за сутки - заблуждение?
    Хорошо.
    Если хлор, то:
    - сколько чего лить на куб воды? Из самых распространённых средств. Врядли я найду что-то специализированное. Даже в метро, где бассейн купил, не видел. Басейн - orel. metro-cc.ru/category/sport-otdyh/turisticheskie-prinadlezhnosti/bassejny/bassejn-naduvnoj-bestway-305h76-sm
    - надо ли запастить приборами для измерения ph, содержания хлора и т. д?
    - какова периодичность дозаправки и как она определяется? Опять - приборами, измерениями, и потом - добавкой?
