1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    От того что таблетка уменьшилась в размерах ничего не случится, и даже если она растворится вовсе, я делаю периодические замеры хлора и PH где то на 3й день после полного растворения таблетки хлор начинает падать и я кладу новую и первых два дня он заметно повышается все в пределах нормы но тестер это улавливает
    Возможно у вас вода теплее если почувствовали проблемы с дном либо таблеток кладете меньше чем нужно на ваш объем, я на 3 кубов при воде до +25 кладу одну таблетку 200 грамм в неделю
    будет написано на упаковке
    первый год 100% надо, я пользуюсь капельным тестером у нас в рознице он стоит 4$ его хватает на 2 сезона
    изначально тестами, потом начнете чувствовать когда пора, видя погоду\дожди\активность использования
    у меня тема в подписи прочитайте начиная где то с 3й страницы, я там описывал все манипуляции сколько и чего вносил и как это влияло на тесты
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если можно - ссылки на конкретные штуки.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно применять перекись водорода, но лучше соли пероксокислот, например, персульфат натрия.
    Перекись растворяется в воде моментально! А разложение может произойти за несколько минут и пару дней. Всё зависит от конкретных условий - температуры, солнечной радиации, состава воды. Поэтому работать с перекисью сложно - у кого-то она даст эффект, а у кого-то нет.
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Лью из расчета 700г на куб. Купался на следующий день, хватает примерно на 2 месяца. Иногда упускал..., как в этом году. Швы начали зеленеть, залил новую порцию на следующий день все в норме.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    надеюсь за ссылку по попе не дадут, на всякий случай прикрепил картинку
    Тестер AquaDoctor Kokido K029BU капельный pH и Cl/Br (12235)
  6. ales777
    ales777
    ales777
    Всех приветствую!
    Подскажите по такой ситуации плиз.
    Было сделано шоковое хлорирование, после, насос 6-8 часов гонял в режиме фильтрования, после залит альгицид и еще пару часов в режиме рецеркуляции и на ночь залит жидкий флокулянт.
    Через час после залива флокулянта грязь сформировалась в центр бассенйа в пятно, которое постепенно росло в диаметре.
    На следующее утро в районе 4часов вода уже полностью прозрачная, грязь лежит на дне, а вот к 9ти, когда собрался уже пылесосить дно, обнаружил, что вся грязь вдруг всплыла и плавала по всей поверхности и в толще бассейна, убрать сачком с тонкой сеткой не получилось, пятна сразу разбиваются на мельчайшую взвесь.
    Насос песчаный 10тикубовый, песку три года, но промывка и ручное перемешивание грязь не показывают. Хлор по тесту больше 3мг/мл, ph 7,2-7,3
    Такое впервые за три года, от чего такой эффект может быть?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Какие-либо замеры чего-либо делали через сутки? Осталось там что-то плохое, или нет, какой Ph? Или просто отсчитали 24 часа, и - нырь! :)
    2 месяца ничего не подливали и вода не цвела? Это оч. хороший результат.
    А бассейн накрываете покрывалом?
    Я сразу купил к нему покрывало той же марки.
    Учитывая, что нагрев с 8 до хотя бы 23 будет тоже идти 2 дня минимум, то можно перестраховаться и даже 3 дня не лезть в воду.
    Если не разложилась до конца - как это проверить и чем чревато при купании?
    Вопрос к вам и ко всем остальным: как самому сделать водяной пылесос? Начиная от самого насоса, его у меня тоже нет. И если купить второй "ручеек", помимо работающего в скважине, то это ж вибрационный - его только в бассейн сунь и всё взбаламутит сразу. Или что-то другое на али заказать?
    Второе: монтаж прямо на землю, или лучше отделить на 5-10 см повыше? Дощатый настил, сверху линолеум? Кто как делает?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, поищем у нас такое же.
    А бром зачем проверять?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ПДК по перекиси 0,1 мг/л
    700г на 1м3 с учетом концентрации 37% это 250мг/л. Вы превышаете ПДК в 2500 раз!
    Откуда уверенность, что на следующий день концентрация упадет до безопасного уровня?
    У вас тестер на пероксид есть?
    Чтобы "хватало на 2 месяца" в воде обязательно должен быть окислитель, соответственно вы купаетесь по сути в компоте из высокоопасного вещества с санитарно-токсикологическим показателем вредности.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    За ссылку по попе дадут! Пока без предупреждения, просто удалил.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! подскажите пожалуйста как пользоваться тестом два в одном рн и хлор (наверное кокидо, сейчас точноо не могу сказать название, в общем такая пластиковая коробочка, слева рн, справа хлор. и два пакетика таблеток). в инструкции написано, что таблетки быстро растворятся, я представлял себе как аспирин по скорости, а на деле минут 10 до полного растворения, при этом по мере растворения меняется и цвет. так в какой момент нужно снимать показания?
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
    У меня таблетка по инструкции идёт до 15 кубов. В басике 16-17. Но он накрыт в будни, концентрация хлора под крышкой там порядка 4-5 мг/л, что довольно высоко. Предполагаю, что слизь появилась в момент после спуска старой воды и добавления новой (между этим прошло около 2х недель, остаточная вода была без хлора). Острой необходимости добавлять альгицид не вижу, хлор справится. Но мне проще долить 50мл на всякий случай, чем потом оттирать стенки и дно, тратя своё время.
    :ogo::ogo::faq: Можете поверить на слово - найдёте) Сколько чего лить - написано в описании к любому средству. Содержание хлора/рН очень желательно измерять, знать и контролировать. Повышенный рН, как минимум, плохо сказывается на работе хлора.
    Дозаправки чего? Слушайте, Вы создаёте проблему там, где её нет и начинаете просчитывать все возможные и невозможные комбинации: "а если в магазине нет, а если закончилось, а если не долить...". Для того, чтоб научиться ездить на велосипеде, нужно купить велосипед и ездить!
    Все средства имеют инструкцию по применению и необходимые дозировки. Особого контроля не требуют. Бросили таблетку хлора на Ваш объём и забыли на неделю. Хотите - контролируете периодически рН и уровень хлора. Для профилактики можно добавлять альгицид.
    Простите, а в течении этих 2х месяцев что убивает бактерии в вашей воде?
    Можно купить щётку для дна + шланг. Заполняете шланг водой, выбрасываете его из басика (ниже уровня басика) и вода самотёком вытекает из него, высасывая через щётку грязь. Минусы - пока убираете, вода будет течь на газон.
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    А вот у меня норма поболее будет.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Незачем если будете пользоваться хлором вас интересует хлор и пш
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    С перекисью очень приятно работать. Если залил шоковую дозу перекиси - убьет все за сутки, а через 2-3 дня осадок на дне, вода кристалл. Подливай себе в бассейн перекись раз в неделю/две и все. С хлором все не так очевидно. рН надо измерить, подвести, хлор измерить и т. п. Вот только перекись стала стоить непомерно. И только из-за экономических соображений пришлось перейти на хлор в этом сезоне, вот тестирую. Одно то, что нужно измерять и подводить рН нагоняет тоску.
    А чем пероксодисульфат натрия лучше перекиси? Вы думаете, что те минут 10 за которые он раствориться сыграют какую-то роль?
