1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот именно поэтому люди и ищут кому что проще. Кому проще на перекиси. у кого-то "не пошло".. вернулся на хлор. Кого-то с хлора палкой не загонишь на перекись.
    У всех ВОДА, УСЛОВИЯ и ПОДХОДЫ разные.
    НО... есть основополагающие принципы...
    1 - Хлор и перекись - ОКИСЛИТЕЛИ.
    - Окислители ПЛОХО справляются с водорослями. Для этого есть отдельный вид химии.
    2 - Альгициды (медный купорос) - Для борьбы с водорослями.
    3 - Коагулянты - Ну и для тех у кого совсем плохо с водой. или после "оживления" запущенного басика для убирания взвесей.
    - Да можно обойтись одной перекисью... НО как правило концентрация ОНОЙ будет больше чем перекись+альгицид.
    - Да можно обойтись ВООБЩЕ без химии и фильтров. Как правило на маленьких басиках.
    P. S. И если у Вас все работает и так .. слава богу. ИБО есть люди у которых просто так НЕ работает. И на то много причин.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
    :super:
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Недавно опробовал более сильнодействующее средство перед лестницей :).
    Бассейн до сих пор кристально чистый ;)
  4. AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    Очень много полезного узнал из темы, и хочу спросить применял ли кто-то ХРОЛАРИН (Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 87 %) таблетки с содержанием активного хлора 56%. Таблетки по 2.68 гр. и можно ли применять это средство в бассейнах?
  5. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    В простонародье "дихлор". Использовать можно и даже нужно, но осторожно :)] Это средство хорошо тем, что содержит стабилизатор (изоциануровая кислота) и оставляет ее в воде. Его нужно использовать строго в ограниченном количестве, т. к хлор отрабатывает и переходит в другие соединения (хлорамины), а стабилизатор (очень нужный компонент для создания постоянного "резерва" хлора в воде) остается навсегда, и если использовать только это средство, то обязательно наступит т. н перестабилизация - это когда свяжется весь хлор и он перестанет работать.
    Т. е, с дихлора нужно начинать, а когда содержание стабилизатора достигнет нормы (рассчитывается), переходить на нестабилизированный хлор. Тогда это будет правильно.
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Подскажите, что с водой, вода была набрана в оцинкованную банную шайку и благополучно забыта в парной, через 2 дня сверху воды белая пленка, как лед, хрупкая. Что это с водой?, избыток кальция? И в бассейне с внутренней стороны пузырькового покрывала, которое соприкасается с водой постоянно белый налет.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    как вывести из воды избыток стабилизатора?
    это вообще возможно?
    ну или... как не допустить его избытка изначально
    PS^ если использовать исключительно быстрый хлор (скажем, жидкий гипохлорит), будет ли результат более качественным в течении сезона?
  8. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Что бы не было перестабилизации, промывайте фильтр столько, сколько нужно... этого вполне хватает что бы не сливать воду.
  9. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Быстрый хлор есть и в таблетках и в гранулах, не надо смешивать жидкий с твёрдым)
    Пользуйтесь и медленно растворимыми таблетками и быстро растворимыми.
    Покупались, уезжая - добавьте быстроростворимого и может быть таблетку\ иногда приходится ломать на части, если таблетка 200гр.\ медленного хлора.
    Быстрым вы поднимите хлор прямо сейчас, медленный поддержит пока вас не будет ..
  10. Ataman1978
    Ataman1978
    Ataman1978
  11. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Стабилизатор из воды не убрать, и что бы его стало меньше, нужно сменить часть воды, это можно сделать несколькими способами.
    Если к примеру у вас песчаный фильтр, то просто промывайте его чуть дольше, обмен воды на новую будет быстрее, чем вы добавляете вещество со стабилизатором.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    я живу за городом постоянно
    мне не сложно хоть каждый день жидкий гипохлорит подливать
    тогда по другому вопрос поверну - как понять, что стабилизатора в воде достаточно и перестать все эти медленные таблетки и "комплексные" средства засовывать
    @lucky_10, камрад, тот же вопрос!
    PS^ симптомы просты. в августе начинается легкая белесость.
    и намеки на зеленовато-бурую муть на дне по краям при общей в целом прозрачности
    PSS^ на перекиси ежегодно примерно в это же время доза резко увеличивалась, о чем, кст, неоднократно писали многие (все эти экзерсисы про просроченность и неправильного поставщика"..
    Купил гипохлорит 190 г/дм3 (дешево, не скажу, где. забанят опять :))
    Как понимаю, стабилизаторами никакими в нем не пахнет.
    Подумываю о простенькой станции дозации, но без понимания, вот из ит сии стабилизаторы и как их в должном количестве вводить - смысла не вижу.
  13. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Здравствуйте. От прочитанного уже каша в голове. Все-таки попробую спросить совета, надеюсь не пошлете "читать тему". :)
    Значит имеется:
    Бассейн BestWay 4.57х1.22 (~17м3),
    Скриммер врезной,
    Насос с префильтром Emaux SS075 (10м3/ч, 0,75кВт),
    Фильтр песочный Emaux V500 (500мм, 11.1м3/ч, 85кг песка),
    Покрывало плавающее Intex синее,
    Павилион из поликарбоната (самодельный).
    Вода водопроводная чистая.
    2-3 купающихся в день (это с ребенком)
    Использую только перекись.
    В этом году басс поставил поздно 1 июля (долго красил и накрывал павилион). Сутки наполнял, залил 8л перекиси, и добавлял по 2-3л каждую неделю. Вода была идеальная, но прохладная для ребёнка. В конце июля пришло плавающее покрывало, вода стала гораздо теплее. Как-то с утра уехал на работу забыв включить насос (жара стояла), вечером в бассейне болото с характерным запахом. Сделал вывод что от покрывала верхний слой очень сильно перегрелся и зацвел. Залил еще 8 литров. Поставил таймер на насос пол часа работы, час отдыха с 10:00 до 22:00. Стало лучше, вода идеал, но перекиси уходит все-равно очень много. Температуру воды ниже 30 не опускаю (для ребенка), пару раз поднималась до 36, но это уже парилка. Пузырьки со стенок через день исчезают, по воде видно что она опять завтра зацветет, если сегодня не добавлю еще 2л. Толи от теплой воды, толи от покрывала этого. Итого за 40 дней залил уже литров 40 перекиси, не бюджетно как-то. Перекись всегда лью в скриммер тонкой струйкой при работающем насосе. Никакого осадка или мутности воды никогда не было. Вопрос в том, что я не так делаю или чего и в каком количестве и с какой периодичностью надо добавить чтобы сократить расход перекиси? Читал про Альгитинн, но сколько его лить и лить ли вообще так и не понял, у нас он стоит 404р за 1л, перекись 2100р за 30л канистру.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Раз в неделю доза на упаковке. Обычно для уличного 50 мл на 10 кубов.
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Басс в павилионе считается уличным? В общем 80-100мл в неделю на мой обьем и на сколько сократится расход перекиси?
