1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Maratka1234
    Maratka1234
    Maratka1234
    Здравствуйте, подскажите, чем черевата длительная обратная очистка песчаного фильтра?
    Слили бассейн в этом режиме, сливали примерно час.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    опасность только одна - песок будет более тщательно промыт, многие в конце сезона для этого специально песок вытаскивают и делают промывку в какой-нибудь емкости, тщательно перемешивая и промывая большим количеством воды, пока не останется сомнений в отсутствии загрязнений в песке.
  4. AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    Не нужно обижаться. Я прочитал все 227 страниц и нашел очень много полезного для себя. Если вы что то делаете и у вас это хорошо получается, а остальные не принимают этого, просто не обращайте на это внимания у вас то получилось, а вы все время пытаетесь доказать свою правоту. Может быть кто то найдет и купит "ваш" реактор и ему понравится, а кто то будет по-прежнему использовать общедоступные препараты и будет тоже уверен в своем выборе.
  5. AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    Да кураторы давно бы сами все сделали, но это же наверное не так просто. Я думаю делается ОТДЕЛЬНАЯ тема и обзывается например "Содержание бассейнов, используемые препараты и аксессуары". И дело наверное не в ленивом юзере, а в том, что в теме идет обсуждение различных способов которые подходят не всем. У кого то маленький бассейн только для детишек, а у другого большой и дорогие аксессуары. Кто то канистрами льет перекись, а кто то довольствуется одной таблеткой хлора и у того и другого прозрачная вода. У меня на участке вода из скважины идет совершенно прозрачная а через пару дней дно бочки становится рыжего цвета, а у соседа (20 метров) так же вода из скважины, но в бассейне у неё серый непрозрачный цвет. Отсюда вывод - один и тот же метод очистки нам не подойдет.
  6. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    От самой щёлочи позеленеть не может, может при неправильном введение помутнеть и стать мутно белёсого цвета, но эта муть быстро отфильтровывается.
    Не знаю. какое там стоит оборудование, но возможно оно перестало дозировать окислитель, и видимо, этот окислитель перестал работать.
    Если там в воде металлы, то почему другие не позеленели? Я склоняюсь к водорослям.
  7. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Да я даже сам (85кг), конечно это нельзя делать, но между нами, прыгаю "БОМБОЙ". Сын просит, что бы волны как на море были). Крепления не разу не слетали, только синяя чаша вылетает с мухами если забудешь ее вынуть перед этим. Кстати вот, если у кого эта проблема была, поймет, если нет, то и не нужно:
  8. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Кстати забыл нюанс в своем рецепте: Дезальгин и Хлорку добавляю не одновременно, а поочереди, например хлор в пятницу вечером, дезальгин во вторник вечером.
  9. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    А хлорку в каком виде? Таблетки?
  10. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Да, в скимер сразу 6 таблеток (2 на 10м3) по инструкции.
  11. ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    Курская область
    Всем привет. :hello:
    "Докуриваю" пятый сезон темы. Имею каркасник "Бествей" на 8700 литров. В этом, сезоне, благодаря этой теме, тоже перешёл на пергидроль. Покупаю через знакомую зав. лабораторией областной больницы.
    Никогда такой чистой воды в бассейнах не видел, только на фотографиях этого форума. Решил добиться такого-же результата. Воду заливал через фильтр для автомобильной мини-мойки (в следующем году куплю Гейзер, уже подобрал по параметрам). Еженедельно доливаю по литру пергидроля, вода остаётся такой-же чистой, стенки скрипят, но для полного счастья не хватает пузырьков в воде, как было после первой-ударной дозы. :(
    Купил "Эквиталл" в картриджах и "Мастер-Пул" для предварительной и последующих обработок. Сначала на ночь заливаю колпачок "Мастер-Пула" его нелязя заливать в кислую среду. Через сутки, опять на ночь, лью пергидроль.
    Долго думал, как растворить "Эквиталл", в итоге вытащил фильтрующий элемент из фильтра и положил вовнутрь картридж "Эквиталла" так, чтобы его не засосало насосом. Через 15 минут вода в бассейне стала напоминать молоко. Утром обнаружил чистейшую воду, но с осадком на дне. Не имея нормального фильтра, глупо было покупать какие-либо приспособления, чтобы пылесосить дно. Для этого, как вычитал здесь, нужно иметь нормальную фильтровальную установку, мой штатный картриджный фильтр эти приспособления просто не тянет. Пришлось изобретать пылесос самому. 12-вольтовый насос обошёлся с доставкой 1400 рублей, ручка изготовлена из старой щётки для мытья автомобиля, шланг взят от стиральной машины, всасывающий раструб изготовлен из лотка для холодца :aga:, блок питания от компьютера (можно использовать автомобильный аккумулятор). Через пару дней подгонок и испытаний, мой "пылесос" показал очень впечатляющий результат. Воду не баламутит, при приближении раструба к выпавшему осадку, засасывать начинает заранее, сантиметров за пять, производительность у него три куба в час. Уборка дна бассейна занимает от силы 5-7 минут, поэтому потери воды за время уборки минимальны. К следующему сезону, безусловно, приобрету песчаный фильтр и фирменный набор для уборки бассейна в комплекте со скиммером. :)
    Бассейн3.png Бассейн2.png Бассейн1.png Бассейн5.png Бассейн4.png Бассейн.png
  12. Вадим098
    Вадим098
    Вадим098
    С водой уйдет часть песка, который надо будет восполнить новым.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Vagorzel сказал:
    получал опять только серый осадок
    я понял, что мы говорим о разных осадках (вы, вероятно, имели в виду видимый осадок на дне бассейна), а вот про какой серый цвет осадка (как индикатор приближения "зеленки" на тряпке фильтра робота) я говорил:
    ниже на фото вся грязь, которую обычно собирает робот за 2 часа работы, пропустив через себя примерно 35 кубов воды бассейна от придонной и пристеночных областей бассейна:
    эту грязь невооруженным глазом в бассейне не увидеть, вот так выглядит сейчас бассейн (вода 30,8 градусов, pH =7,2, Cl =0,05 мг/л - 5 дней химия не вносилась, песочный насос-фильтр ~ 5,5 м3/час работает ежедневно с 9 до 18 часов):
    все фотографии только что снятые (13/08), бассейну 3,5 месяца после запуска с 30 апреля с температурой воды постоянно около 30 градусов.
    Вот для сравнения фотографии июньские (12/06) и июльские (24/07):
    По окончании сезона обобщу свой двухгодичный опыт работы с анолитом для поддержания бассейна в порядке, опишу режимы и недостатки. Приведу примерные расходы на использование этого метода.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Еще обещал найти результаты испытаний воды бассейна на микробиологию (примерно через полтора месяца после начала эксплуатации), первый сезон только на анолите, вот нашел:
  15. lucky_10
    lucky_10
    lucky_10
    Он видимым становится если не трогать воду несколько часов и он осядет (обычно в стыках ПВХ или складках), а если купаться (или в вашем случае пылесос баламутит воду), то он взбаламучивается и его на дне нет. Только совсем мизер меняется прозрачность воды - от абсолютного кристалла до слегка белесого (настолько чуть, что несведущие не видят). Поскольку у вас пылесос баламутит воду постоянно, то увидеть осадок вы не можете. Попробуйте оставить на ночь бас без пылесоса и без фильтрации - чтобы вода успокоилась.
    В сеточке моего ручного пылесоса, после уборки из складок и стыков дна этого ила, ровно такая же картина была как и на ваших фото - мелкодисперсная, темно-коричневая грязь. Но это не грязь, это "убитые" водоросли, тобишь ил в простонародье, имхо. Жаль я не фоткал сеточку пылесоса - не думал что понадобится. А теперь ее нет)
