1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    "Кремлевские таблэтки" мы уже проходили:)].
    Зачем новичку столько букав:aga:. Можно гораздо меньше-всего 16 (перекись, альгицид) и как я уже писал 4500,0 руб на 3 мес при использовании в жару. И вот такой результат.
  2. Вадим098
    Вадим098
    Вадим098
    А что все остальные тогда делают не так?
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Много чего- не ставят бассейн в тени, не греют солнечными коллекторами, да и с водой мне повезло- не у всех есть безлимитный доступ к воде такого качества- горные ледники рядом.
  4. Androids_ua
    Androids_ua
    Androids_ua
    Киев
    Помогите советом, пожалуйста
    Предлагают набор для чистки как на картинках за 40 долл. США (был в наборе к ультрафрейму 5,49*1,32)
    нужен ли вообще сачок и такой пылесос как в наборе?
    фильтр у меня песочный 4500 (4000 эффективная)
  5. mvin
    mvin
    mvin
    А
    Набор удобный, еще палка к нему должна быть. Боюсь насос для него слабоват.
  6. And566
    And566
    And566
    Да написал же, что все в одном посте изложил... сумбурно конечно, но по сути опыт двух бассейнов на разных технологиях водоподготовки...:)] плюс своим 8-9 летним опытом дилетанта поделился.
    Перечитал почти всю эту тему, также про хлоргенераторы и ульрафиолет...
    В 16 букв не уложиться) Все-таки перекись больше подходит для останова всяких водорослей и пр. убивает бактерий и микробов только в ударных дозах. Поэтому смысл в альгецидах, если у Вас и так перикись эту работу делает? Для именно обеззараживания лучше окислители на базе хлора. Конечно вода у Вас прозрачная (не цветет, плюс отфильтрована), а как насчет кишечной и пр. палочек? Тут без анализа на микробиологию никак. на глаз не определить..:aga: А вот после хлорирования, особых сомнений в палочках нет. Но есть и другие минусы хлора (аллергия и пр...)
    Я вот поплавал в "чистой" на вид водичке у друга, потом ухо лечил!
    И это, с перекисью и пр. кислотами работать не хочу, и не буду... чуть куда капнул, или попало не туда... не по мне. да и дети могут нечаянно найти бутылочки с препаратами...) Поэтому для себя решил: либо с таблетками хлора плюс альгитин (старый проверенный способ, не без минусов конечно), либо хлоргенератор и технология "морской воды" (будем экспериментировать на друге), либо анолит АНК (хочу тоже попробовать)
  7. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Сачок можно этот какому нибудь рыбаку подарить сразу.
  8. Sam17a
    Sam17a
    Sam17a
    Чигирин
    Рыбу глушить? Он пригодится рыбаку только если тот сможет им попасть рыбе по голове и то, желательно обухом. Он плоский!
    Этот сачок супер удобная штука - собирать насекомых которые напади в бассейн. Да, скимер тоже собирает, но сачком быстрее.
  9. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Некоторые к стати спаривают станции дозации химии с хлоргенераторами, и даже больше скажу, есть американского производства, стоит банка с пэаш минусом и хлоргенератор, прекрасно работает.
    А для маленьких объёмов есть вообще копеечное решение, химии вообще ни какой не надо ибо уровень пэаш не влияет в этом случае ни на что, а окислитель вырабатывается небольшой установочкой чуть больше чем коробка от смартфона.
    А самое интересное, что этот окислитель нейтрализует запах хлороминов и его можно сочетать с хлоргенератором.
  10. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    При более сильном насосе может схлопнуться шланг из за разряжения в нём. Бывает и такое.
  11. mvin
    mvin
    mvin
    У меня насос интекс 56672 на 10 м3. 5 лет все работает норм.
  12. mvin
    mvin
    mvin
    Сачек этот очень удобен для уборки листвы из бассейна, особенно со дна, по сравнению с плоским сачком.
  13. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Это вы так думаете, что 10 кубов, при таком диаметре фильтра это большАя производительность, скажем, раза в два. Если бы вы реально измерили, то это другое дело.
    На такие бочки ставится насос около 5-6 м3, иначе грязь будет передавливать сквозь песок...
    Китай, он такой, не верь, что написано.
    Да и насос на 700ватт не особо экономичный, обычно на 10 кубов потребляют около 500, на 5-6 кубов- 250-300ватт...) Если есть токовые клещи, измерьте ради интереса ток у насоса.
  14. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Плоский сачок, это "святое". Без него никак, согласен, многофункционален. Только на фото другой, с огромными дырками, такой у меня валяется, был в комплекте тоже, реально у меня даже воды не почувствовал ни разу. У меня скимер все засасывает, внизу только мелочь, явно не для такого сачка.
  15. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Забежал тут сегодня в один магазинчик, насос производительностью на 3м3, потребление 35W...
    Насос 8м3- потребление 125W.
    Насосы не совсем для бассейна, но тем не менее.
