1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Песочный. По формуле достаточно 4м3. Но фильтрации много не бывает.
  2. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    такой нормально будет? Или маловат по мощности?
    ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС KRYSTAL CLEAR, 4,5М3/Ч, РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕСКА 12КГ
  3. ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    Курская область
    Где-то в этой теме писали, что фильтр должен прогонять за сутки 2-3 объёма бассейна. Вот и считайте. У меня, например, бас Bestway (8700 м. куб) и фильтр я выбирал "родной", чтобы не было потом проблем с подключением, ибо теоретически диаметры фурнитуры различных фирм могут различаться, а доставка в мой регион копеечных переходников может обойтись намного дороже стоимости самих переходников, печальный опыт уже был. Кроме того, как я понял, читая форум, чем больше в фильтре песка, тем меньше мороки с промывкой фильтра потом. В мой Bestway 58400 вмещается 18 кг песка, но к сожалению нет встроенного таймера, как у Интекса. Ну и вдруг завтра Вам захочется приобрести более вместительный бассейн (бублики ведь долго не живут), я бы взял фильтр с запасом по производительности.
  4. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    И ещё моментик. Если вдруг например даже в этом объёме захочется воспользоваться такого рода штукой, 28001 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ БАССЕЙНА, ДЛЯ НАСОСОВ ОТ 5678 ДО 13248Л/Ч
    То потребуется скорость не меньше 6м3 (по крайней мере, по заявленным производителем требованиям). Если у кого есть опыт пользования такими пылесосами с более слабыми насосами (4м3), поделитесь - очень интересно
  5. ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    Курская область
    Вот, кстати, да. Тот-же скиммер рассчитан на определённую производительность насоса. Казалось-бы, обычный скиммер, а не всё так просто. :ogo:
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
  7. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Что-то еще больше стала сомневаться в выборе фильтр-насоса..:faq:
    На бассейн BestWay 6м.куб изначально давался картриджный фильтр 1 м3.
    Планировали приобрести песочник на 2006 м3 - уже почти купили:|:
    В итоге брать на 4000 м3 BestWay- верно?
    Или еще больше надо брать? Чтобы и скиммер работал и пылесос? (пылесосим ручным пылесосом пока, подключая через обычный дренажник)
    Мощнее фильтр-насос и энергии потребляет больше... Или экономия по времени работы получается? :|:
    Sos, хочу купить сейчас, пока скидки везде...
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Алекс_А, посмотрите с фильтром какой мощности работает пылесос. Обычно от 6 куб. м.
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Упрощенная формула расчета фильтровального оборудования - обьем бассейна разделить на четыре, ,получается необходимая мощность насоса (куб.метры в час) (2006/4=500литров в час, но таких фильтрационных установок нет). Время работы фильтрационной установки- три обьема бассейна в сутки.
    Если не планируете больший бассейн в будущем, берите этот. Если планируете то берите помощней.
    Я вообще два года гонял детский бассейн обьемом 1600 литров установкой на 3 тонны в час.
  10. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Не забывайте, что рассчитывая производительность фильтра по объёму воды, вот то что вы тут пишете, три-четыре объёма в сутки, это при КУГЛОСУТОЧНОЙ фильтрации... А не два через два часа. или там как ещё. Если вы не собираетесь фильтровать круглые сутки, то фильтр должен быть большей производительности, что бы успеть прогнать через себя этот объём. Ну это если правильно считать, а там- хозяин-барин. А так же правильный подбор скиммера и количества форсунок по производительности.
    Конечно проще с маленькими бассейнами, но вот на практике на СПА, к примеру, переходят на песчаные фильтра и увеличивают их производительность.
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Палеха, добрый день!
    Помогите, пожалуйста, понять и разобраться со стабилизатором хлора в бассейне. Какое вещество выступает в качестве стабилизатора? И что в бассейне все-таки нужно для увеличения времени действия гипохлорита натрия?
    Судя по посту, кислота нам в бассейне вообще не нужна, она же вводимый активный хлор связывает. Даже если она находится в пределах 20 г./м3 - свяжет столько на сколько ее хватит, и это кол-во активного хлора работать не будет?
    Или процесс идет по какому-то другому сценарию? (мне, человеку далекому от химии, все же хочется понять процесс, что там на самом деле происходит)
    И если все же кислота и есть стабилизатор активного хлора, то заменив ее на сульфат аммония - какую дозировку сульфата необходимо иметь в воде на 1м3?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочитайте мою статейку. Возможно, поможет разобраться
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста, пока планирую при запуске бассейна на улице использовать пергидроль но так же читал что многие добавляют соль при заполнении бассейна - вопрос - одно другому не мешает ? И в какой последовательности лучше ?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    соль нужна для электролизера, на производство хлора.
    если у Вас его нет, то ит соль не нужнга
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Соль добавляют те, у кого стоит хлоргенератор. Для других целей добавление соли бессмысленно.
    P. S. пока писал. Уже ответили
