1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В розницу не продают только прекурсоры. Упаковки обычно от 1 кг, хотя бывают и меньше.
  2. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    В Минске нашла только мешками
  3. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    Да у меня и стали проблемы более менее только в августе в середине. я б не заморачивался, но и фильтр чудить начал с напругой, обратно выплевывать муть начал. в этом сезоне песок поменяю, дырку надо найти, и ph попробую мерять. а, и пылесос поменять/починить, чудо пылесос бествей помимо того что воздушил фильтр, еще и лопнул шланг:(хотя задумка неплохая, сеточка оч выручала...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Должны же быть фирмы, снабжающие университеты, ювелирные предприятия, химические лаборатории. Мешками же можно заказать и на прямую у китайцев - будет в два раза дешевле. :)]
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Даже не знаю в чем тут дело. Может из него бомбы делают? Купить могут только юрлица, как и перекись в канистрах. А потом этих юрлиц пытают - на фига фирме торгующей мебельной фурнитурой перекись? Кислоты на сезон мне надо 1кг, так что мой вариант за 3,5$ меня устраивает. А когда добавлять видно - вода теряет резкость. Прозрачная, чистая, но перестает быть лупой
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труслив ваш Батька.
    Тогда можно отдаться продавцам химии для бассейнов
    ЭКВИ-МИНУС (порошок) РН-минус
  7. Вадим098
    Вадим098
    Вадим098
    Как часто (или минимально) нужно в сутки включать песочный фильтр с насосом?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    считайте по производительности. объем басса должен прокачиваться не менее 4 раз в сутки.
    насос 5 м3/час, басс 20 м3, следовательно насос должен работать 16 час/сутки
  9. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Nickolay II, с каких пор 4-х? 2-х же вроде?
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Тоже прокачиваю 4
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    2 объема в сутки -минимум. Больше - лучше.
    Нюанс, некот. производители насосов требуют режим: 2 часа работы, 2 часа перерыва.
  12. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Насос включаю на ночь на 8 часов и после активного купания детей. За ночь фильтрует чуть больше 3-х объемов.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите с очисткой шлангов и фильтра. В прошлом году запустил бассейн (т.е. не уследил за ним), как похолодало перестали им пользоваться, а слить и убрать лень было. В итоге шланги к насосу покрылись черно-зелеными водорослями.
    Шланги провалялись на веранде всю зиму, вспомнил только сейчас. Бассейн надувной Интекс диаметром 3 м, насос с бумажным фильтром тоже Интекс, в комплекте с ним шел.
  14. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Попробуйте перекись водорода развести и погрузить шланг. Я в первый раз когда бассейн запускала, песочного фильтра и перекиси не было и за полторы недели оно все позеленело слегка:), но спасибо форумхаусу и Таиру выход был найден. Шланги тоже отмылись. Доза была ударной 700гр. на тонну. Только Т. Б соблюдайте
  15. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Биопаг еще попробуйте, он мне плесень убрал из швов плитки. В бассейнах его применяют многие форумчане.
