1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Сержик56, самое простое при наполении бас. пропускать воду через фильтр типа Гейзер с колбой для смягчения воды. Она регенерируемая хватает на 4 куб. м воды.
    Ну или рецепт от @Tarukin,
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Сержик56, в Вашем крае у воды большие превышения по жесткости, и вообще по солесодержанию.
    есть (поищите в тырнете) средства для управления жесткостью, типа кальцистаб, антикальцит и др. торговые марки.
    для снижения количества осадка нужно чаще менять воду, например промывать фильтр дольше, доливая свежую воду.
    вода (особенно в открытом бассе) интенсивно испаряется, а соли - остаются в воде, повышая солесодержание, в итоге человек купается уже в минералке. при этом выпадает естественный осадок солей (кальция и др. минералов). добавляя воду - вы разбавляете её.
    также меньше выпадает солей при снижении рН, хотя бы до 7,0-6,8
    можете попробовать копить дождевую воду для доливки в басс.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Сержик56, посмотрите несколько сообщений по умягчителю воды для бассейна отсюда (и чуть дальше) https://www.forumhouse.ru/posts/18631654/
    Может для Вашей воды это пригодится и поможет избавиться от надоедливого налета на стенках и дне бассейна, не забывайте, что такой же налет и во всей системе Вашей водоподготовки (насосы, фильтры, трубы, краны и т. п.)
    Решение, конечно, не копеечное, но действенное.
  4. Сержик56
    Сержик56
    Сержик56
    Курган
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ!
    Бум читать, изучать, экспериментировать, учиться на чужих и своих ошибках.
    Думали открыть сезон на майские, но не получится.
    Откачали воду после зимовки, а наутро бас заплавал, зашла верховка.
    Теперь надо все снимать сушить и ждать, когда уйдет верховка.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Те, кто говорит, что перекиси в бассейн надо лить меньше, и те, кто говорит, что перекиси в бассейн надо лить больше - едины в одном: лить надо!
  6. Сержик56
    Сержик56
    Сержик56
    Курган
    Налил всего то одну бутылку, т. к. за перекисью надо ехать за 100 км,
    а белизна 100 метров. бас начинал зеленеть
  7. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Выше прочитайте и Лейте дальше перекись)
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Раз бас начал зеленеть (уже глазами стало видно), то значит "приплыли", купаться нельзя несколько дней и выручать бассейн нужно только ударной дозой активного вещества, то есть нужно рассчитать сколько хлора (в пересчете, сколько Белизны или любого хлорного препарата) нужно влить для ударной концентрации около (не менее) 10 г/м3 активного вещества и поддерживать эту концентрацию (может каждые два часа придется добавлять) пока вся зелень не уйдет (все это время нужно активно размешивать воду, чтобы реагент попал во все точки бассейна). На это может уйти и сутки и двое... Только потом, удалив фильтром весь осадок, можно снизить концентрацию до рабочей (0,5 г/м3) и начать купаться. Вылив всего бутылку, вероятно, вы обеспечили очень малую концентрацию, большая часть из окисленного этой концентрацией оказалось хлораминами, которые и дают самый противный и устойчивый запах "хлорки".
    Бездумно пользоваться нельзя любыми препаратами для бассейнов, обязательно нужно понимать, что вы делаете и какие концентрации являются рабочими в каждом конкретном случае. И замерять параметры окислителей нужно обязательно, особенно поначалу, когда вы еще не знаете исходные концентрации, скорости деградации активного вещества и не ориентируетесь в технических перерывах после внесения сильных окислителей.
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Про Ph забыл. Все телодвижения, что первый раз, что любой другой нужно начинать с него! Первая причина некорректной работы любого окислителя это Ph не в норме! Да и вообще нужно смотреть поведение воды после первой ударной обработки. К сожалению, нет шаблона по водоподготовке. Примеси в воде везде разные.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, действительно, забыл, так как ориентировался по инерции только на свою воду, где с pH нет проблем. С хлорными препаратами это нужно отслеживать в первую очередь! У меня заливаемая вода всегда кислая (pH около 7), сам измеряю часто, практически не наблюдал выход из диапазона 7,0 -7,4, но вода у всех разная, в основном в бассейнах вода тяготеет к увеличению pH и катастрофическому снижению активности хлорных препаратов (если используются именно они) после повышения pH выше 7,8-8,0. Замечание справедливое и именно с этого нужно всегда начинать.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
  12. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Норма 7,2 - 7,6. На финише водоподготовки, если есть кальций или металл для применения определённых препаратов, нужно придерживаться определённых диапазонов показателя Ph для корректной работы препарата. Обычно нужно понижать. Потом снова повышать (если не пришло в норму в течении суток) К нам приходят клиенты и даже не знают, что нужно производить замеры, хотя бассейн уже не первый год.
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Читал. Как вариант возможен. Только трудоемкий! Обычно люди просят таблетку не только от головы, но и от ... Проще по моему мнению научиться использовать сертифицированные препараты. Ни в одном частном случае проблем не было. Использую только отечественную. Сейчас появились мультитабы. Вообще толком при средних показаниях воды делать не нужно. 2 таблетки на 1,5 - 2 месяца до 30 кубов.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, вариант не такой простой, что бросил таблетку и забыл, как минимум за pH все равно смотреть нужно. Я и написал, что он пока не может рассматриваться как массовый, им заинтересуются только те, кто хочет иметь гарантированно безопасную теплую воду и без запаха хлора (с концентрацией по свободному хлору ниже, чем норма для питьевой воды). Метод не я придумал, он сертифицирован еще в 90-е годы, но массово используется в основном в лечебно - профилактических учреждениях в теплой воде, где чаще всего недопустим запах хлора при проведении процедур и нет возможности делать технические перерывы при использовании обычных препаратов. Основной недостаток анолита - относительное малое время жизни, на весь сезон его не заготовишь, нужно иметь постоянно свежий (то есть практически постоянно его нужно "готовить").
    Извиняюсь за отклонение от темы, по анолиту есть своя тема.
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Используя хлорные препараты (есть конечно определённая каста нюхачей) 98% не наблюдают запах хлора с кристально чистой водой в бассейне!
