1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Уровень кислорода измеряли?
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    А это как делается?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Кислотность важна для работы окислителя. Для перекиси гораздо меньше, чем хлора, но все же.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да купайтесь себе на здоровье.
    Осталось-то всего ничего. Слишком короток купальный сезон в стране медведей в треухах с балалайками.
    Можно в прятки под водой играть (не шучу). Очень веселое занятие.
    Тоже слегка помутнело.
    Коагулянт применил, но до чего ж лениво выжидать, пылесосить...
    Хлор-шок дал - не особо помогло.
    Короче, пока квадратики на дне видно - забью, наверное.
  5. Devako
    Devako
    Devako
    Точнее на перекиси и альгитинне.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А, кст, гуру вопрос.
    Хлор никогда низким не был.
    Альгитинн тоже заливался сильно больше нормы.
    Пэаш тоже четко в идеале.
    А на шланге от скимера в гофре конкретный такой зеленый налет.
    Щеткой проходишь - легко удаляется с образованием мутного облачка.
    Под ступеньками тоже бывает.
    Откуда берется?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Посмотрите внимательно на воду. Мож это пузирики. ;)
    А если взвесь... то оставьте в покое .. на ночь. лучше сутки. И посмотрите потом на руку опущенную в воду. Если взвесь осела на дно. То аккуратно в слив.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я тоже сильно не заморачиваюсь. Тоже побелела. купался дальше. и сама посветлела. Через пару дней.
  9. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Купил насосик дешевый 1,25 кубов в час, получается для моего бассейна 2,4куба, гонять его нужно по 6 часов в сутки, технически это обеспечить можно, но без контроля как то страшновато, вдруг протечет где и насос без воды, пожара не наделает? т. к. по выходным только появляюсь на доме.
    Набрал бассейн, перед этим обработав его альгитинн и просушив, покупались и перед отъездом залил перекисью 500гр., как советовал продавец перекиси, мол у тебя детки и поэтому лучше вводить по 500гр. а далее смотреть за состоянием воды. Развел перекись литров 5 воды и 0,5 перекиси в лейке и пролил по кругу, а далее не понятно было, просто перемешать или нужно было насос включать? Что то четкой инструкции не нешел.
    Альгитинн можно сразу с перекисью вводить или какой то должен быть интервал и что в первую очередь?
    Постараюсь здесь информировать о моих мытарствах (состоянии воды) с маленьким бассейном эксплуатированием по выходным.
  10. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Бассейн каркасный 15 кубов стал мутным как молоко, было произведено ударное хлорирование и через три дня тест показал остаточного хлора 0.1 и вода стала зеленой. Стенки у бассейна не скользкие. Бассейн фильтруется песочным фильтром. Это за сезон второй раз. Первый раз слили бассейн. Подскажите правильный алгоритм действий, чтобы каждый раз не сливать бассейн.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Начал тему о зимовке каркасников на улице в неразобранном состоянии.
    Приглашаю поучаствовать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16477320
    Может, рановато, но больно интересно.
  12. lepsus
    lepsus
    lepsus
    Мытищи
    Участники, добрый день. Я посоветоваться. Бассейн маленький, 2300л. Спустя месяц на хлоритексе немного помутнел (слегка молочный оттенок) к прошлым выходным. Стенки и дно скрипят. Использование только по выходным, будни стоит накрытый. Фильтрую картриджным 2т/ч с полотенцем. Часов по 10 в выходные.
    По моим прикидкам за месяц ушло грамм 200 хлоритекса. Альгитин 1 раз добавлял по инструкции.
    Не понимаю физику, почему белеть начинает? Перенасыщение стабилизатора? Или альгитина добавить? но стенки то чистые, ни намека на водоросли. Фильтр практически чистый, ph держится 7.0 -7.1 с самого начала и не растет. хлор по тестеру стараюсь держать не ниже 0.3, перед отъездом в воск поднимаю выше 4-5 (по будням басс предоставлен сам себе).
  13. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Помогите пожалуйста с водой в бассейне. Не пойму чего не так делаю. Мучаюсь который год. Бассейн 20 кубов. Вода жесткая, на стенках бассейна имеются солевые отложения. Середину весной почистил соляной кислотой. В первые года лил перекись по 4 литра по мере зацветания, иногда пропускал этот момент и приходилось вычищать бассейн. В последний раз залили 19 июля 12 литров. Вода очистилась, но не надолго. Вчера она вновь позеленела. Итого хватило на 10 дней. Правда температура дневная уже месяц держится в районе 25-32. Зацветать начинает со стенок, там где отложения. Фильтр песчаный работает в режиме 15 минут через 30 минут. Песок поменял. Еще обратил внимание, что в момент включения фильтра, кратковременно, из выходного отверстия выходят пузырьки. PH не мерил.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну мне тут сказали, что в "окситесте" альгитина нет. ;)
  15. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Сколько хлора и чем измеряли?
