1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    "Пылесос" это шланг на 38 который втыкается в забор воды, а второй конец в насадку - щетку, в насадку -щетку втыкается палка, которой Вы будете двигать пылесос к месту загрязнения. Я вначале в воду добавляю альгитин, потом хлор ИЛИ перекись, потом малыми дозами флоккулянт. Не выключаю насос, не жду выпадения осадка, если осадок выпал, то баламучу воду постоянно и фильтр отфильтровывает. На 4-й день хрусталь:). Тут в теме встречала опыт, что обязательно надо дать выпасть в осадок и убирать, а не то вода не становится прозрачна. У меня все отфильтровывается. Начальная вода такая, что опущенная рука до локтя, пальцев уже не видно.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я тоже действую именно так, насос работает, не дожидаясь выпадения осадка, просто почаще делаю обратную промывку фильтра. Плюс к этому почаще изначально запускаю робота-пылесоса, он обрабатывает все поверхности и весь объем воды. Но у меня изначально вода прозрачная, я стараюсь налить ее как можно чище, использую пару последовательных фильтров на 10 и 5 микрон, вода из колодца, довольно мягкая (очень мало кальция/магния, чайник за сезон практически не покрывается налетом). При использовании воды из скважины, вероятно, нужно приложить больше усилий при первоначальной подготовке воды в бассейне.
  3. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @vagorzel, робот-пылесос это вещь! У меня вода из водонапорной башни, пробовала через фильтра - надоело промывать, пускай песочный работает.
  4. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Помогите, кто сталкивался. Черные пятна на дне не отчищаются. Похоже черная плесень. Бассейн зимовал под открытым небом. Пользуюсь перекисью, в конце сезона на 2 недели перевожу на хлор. После окончания сезона купания залила хлор в ударной дозе 200гр.на куб и альгитина. Весной продолжила хлор и альгитин. Сливать бассейн :(. Может влить ПГМГ? Есть литр. WP_20170515_19_50_56_Pro.jpg
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @s-swetka, пгмГ эффективен против плесени. но желательно его не вливать, а наносить. то есть слив бассейна - нужен.
    наносить - 0,5-2% раствор на место поражения. подержать, смыть. потом нанести ещё раз на всю поверхность. заполнить водой не смывая.
  6. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Nickolay II, сама понимаю, что надо сливать, но так хочется чуда:).
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @s-swetka, можно грохнуть 10 гр/м3 по хлору, но у Вас пленка. можете получить обесцвечивание.
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Nickolay II, 10гр/м3? Я лила 200гр/м3, чего-то я не понимаю. Поеду поищу медный купорос. Воду сливать дело не быстрое, погружного насоса нет, бассейн вкопан. А наливать вообще мрак - 4 суток, потом чистить. До воскресенья не успею, а в воскресенье уезжаю с дачи в город. Пойду химичить. Судя по вчерашнему дню - обнаружилась плесень, дочка сломала палку у "пылесоса", сломалась стиралка, потекла посудомойка, где-то впереди у меня удивительный день везения! ;)
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    здесь речь идет об уровне активного хлора (10 гр/м3). Какое вещество вы лили (200 гр/м3)? Сколько там активного вещества и речь про хлор идет или это перекись?
    Например, я лью 10 литров своего "рассола" на 20 кубов воды в бассейне. В 1литре у меня 0,7 гр. активного вещества в перерасчете на хлор, т. е. 7гр /20м3=0,35 гр/м3. Это и есть вносимая (добавляемая) концентрация активного вещества по хлору. Вам предлагают влить концентрацию до 10 гр/м3. Тогда, к примеру, мне нужно влить 10/0,7*20=285 литров (анолита), чтобы получить такую начальную концентрацию активного вещества по хлору (условно считаем, что изначально там в воде бассейна до внесения химии ноль активного вещества). Вы должны знать (или уметь рассчитать), сколько активного вещества в определенном количестве используемого вами реактива, чтобы понять, сколько его нужно использовать на ваш объем, чтобы получить его расчетную концентрацию для "шоковой" терапии воды.
    И еще замечание: у вас пятна на дне, эта зона в каркасном или надувном бассейне, если нет постоянных купаний и активных перемешиваний слоев воды (насос песочного или картриджного фильтра очень плохо с этим справляется), обделена поступлением химии по сравнению с более верхними слоями воды. Поэтому, при внесении химии, нужно обеспечить активное перемешивание воды, чтобы в придонную область точно попала порция свежевылитой химии. Я, например, использую робота-пылесоса (считаю, что это и есть его одна из самых полезных функций), но можно и другим способом обеспечить перемешивание, например чем-то типа лопаты-весла (пластиковой или деревянной). Главное, чтобы вносимая химия в нужной концентрации добралась до дна бассейна.
    p. s.
    Судя по приведенным концентрациям и упоминании о медном купоросе, вы приводили объем вносимого альгитинна 200 гр/м3. Альгитинн сам по себе без дополнительного окислителя (я знаю про хлор) не очень эффективен против уже зародившейся зелени (почитайте как он работает), после его внесения нужно обязательно внести достаточную концентрацию хлора, чтобы полностью "расправиться" с зеленью, обычно для этого и требуется шоковая концентрация хлора (до 10 гр/м3). С альгитинном концентрацию хлора можно значительно уменьшить, так как альгитинн делает основную работу по разрушению оболочки зелени и значительно облегчает работу хлору по окончательному уничтожению " оголенного тела" зелени, потом останется только собрать осадок от уничтоженной зелени.
  10. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @vagorzel, ага, теперь понятно. Я лила белизну WP_20170516_11_37_21_Pro.jpg . 5% это 5гр/100гр жидкости? Я лила 200гр/куб, т. е 10гр.чистого хлора на 1м3. Перемешивание отличное, каждые 1-2 час поднимала осадок с дна.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Есть еще один момент, эту концентрацию, возможно, придется поддерживать сутки-двое, нужно периодически измерять текущую концентрацию и держать ее около 10 г/м3, подливая окислитель, так как постоянно активное вещество реагирует с водорослями (а они еще и пытаются размножаться...), концентрация падает, эффективность уничтожения тоже, естественно падает, так что нужно выдержать эту борьбу и не дать шанса водорослям.
  12. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @vagorzel, спасибо. Найду медный купорос и буду сражаться!
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @s-swetka, хлор активный - достаточно "летучее" вещество, поэтому
    также в ветреную погоду, солнечную, в теплой воде, при активном перемешивании...
    хлорируйте на ночь, перемешивание насосом 30-40 минут, утром - сбор осадка и замер концентраций
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я попробовал бы сделать так. Взять таблетку Хлоритекса ("Дихлор"), а лучше "Трихлор", и положить её на чёрное пятно. В этом месте будет создана высокая локальная концентрация активного хлора и пятно должно отбелиться. Таблетка растворяется несколько часов (Трихлора почти сутки). Медный купорос вашей беде не поможет.
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    если таблетку положите на пленку, в этом месте будет белое пятно величиной с таблетку
