1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Продолжим. Утренний визуальный осмотр бассейна заметного прогресса не выявил. Разве что фильтр забился посильнее судя по показанию манометра. Либо белизна оказалась более дохлой, чем должна быть по ТУ, либо зелени слишком много. Правда, в ТУ формулировка по концентрации хлора обтекаемая - до 200 г/дм3:faq:. А как там на самом деле набодяжено - кто знает. Сегодня вечером продолжим. Тестер указанный заказан, сегодня обещали привезти к обеду. Альгитиинн можно заливать сразу после белизны?
    Да, хлорных таблеток было использовано 2 полностью, третья наполовину. Сейчас поплавок убран.
  2. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Ну и в качестве наблюдения. На соседнем участке стоит такой же бассейн. Сейчас его наливают. Тоже из колодца. Только у них вода прозрачная, а у меня с лёгкой желтизной. Правда, они живут давно и постоянно, а мы - только второй год, как купили этот дом. И в доме лет 6 никто постоянно не жил - родители умерли, сам продавец тоже получил инвалидность. Так вот продавец предупреждал, что вода в колодце с этим желтоватым оттенком. Делать анализ - руки не доходят. Да и острой необходимости нет. В деревне есть общественный колодец с отличной водой и недалеко от моего дома. А этот цвет похоже от глинистой взвеси - сеточки в смесителях раковины и ванной забились довольно быстро, пришлось их убрать.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, альгитинн нужно заливать, когда в воде есть окислитель (хлор). Я же чуть выше цитировал принцип работы альгитинна (работает в паре с хлором, значительно облегчая хлору борьбу с водорослями). Погуглите по альгитинну и узнаете, как он работает. Когда будете струйкой заливать альгитинн в зеленую жижу, то практически сразу увидите, что в этих местах зеленая жижа светлеет, приобретая молочный оттенок. Фильтр нужно чистить почаще, так как он быстро забивается продуктами работы хлора с водорослями.
  4. mvin
    mvin
    mvin
    Сколько лить белизны?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @mvin, так чуть выше я же все написал, если бассейн упущен, то нужно поддерживать уровень остаточного хлора около 10 г/м3, пока не очистите воду. Там и расчет приведен. Посмотрите, что написано на вашей белизне, сколько там активного вещества, рассчитайте на свой бассейн и ... вперед! Только про pH не забывайте, перед внесением белизны pH нужно выровнять так, чтобы он был в пределах 7-7,8, иначе хлор будет работать очень плохо, если pH будет выше 7,8. Если pH будет в пределах 6-7, то хлор будет работать очень хорошо, но среда будет кислая и, если в магистрали есть детали из железа, то они могут сильно корродировать. Идеальный pH около 7,4.
  6. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Добрый день. Дайте пожалуйста совет:
    установил бассейн 16 кубов, вода верховодная на торфянике, коричневая, залил 12 литров пергидроля. Сначала вода имела неприятный запах и мутность. Спустя 3 дня стал фильтровать песочником. Запах ушел. Мутности тоже нет, но вот цвет остался практически таким же, т. е. дна не видно, цвет в массе бурый. Если воду набираю в стеклянную бутылку, то она имеет желтоватый цвет, но при этом прозрачная, мутности нет. Можно ли такую воду сделать не бурой, а чистой белой? И как?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Фильтровать через фильтр с активированным углем, так как песчанный фильтр имеет ограничение на минимальный размер частиц и поэтому не всё отфильтровывает. А по хорошему - воду отдать на анализ.
  8. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    А каогулянт не поможет?
  9. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Выходные прошли в борьбе с зеленью. Увы, толку никакого. Залил за два дня 5 литровых бутылок белизны с добавлением альгитиинна. Зелёный цвет воды стал зеленомолочным. pH на пределе - где-то 7,8 судя по таблеточной у тестеру (цвета марганцовки средней бледности). Добавил Экви минус для снижения ph (в три приема. Результат не обнаружил. Ради интереса проверил тестером воду из крана (она из того же колодца напрямую) - pH оказался на минимуме! Индикатор бледно-желтого цвета! Хлора нет совсем - понятно. Непонятно другое - откуда в бассейне взялся такой pH? Наливал из этого же колодца, правда, талая вода стояла почти в ровень с землёй. Пока не потеплело - ничего не сыпал. Думал- глиняная взвесь отстоится/отфильтруется. Увы. Стал добавлять коагулянт эквиталл и хлорные таблетки. Потеплело, начало зеленеть. Добавил альгитинна. Толку - ноль.
  10. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Нашел часть ответов в соседней ветке - про песочные фильтры.
  11. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Когда-то мое знакомство с методами борьбы с зеленью в бассейне тоже начиналось с этой темы. Прошлым летом заливали всего 2 раза "классическую" дозу в 700 гр пергидроля на куб. Работало отлично.
    В этом году:
    После ливня в ночь с четверга на пятницу вода начала стремительно зеленеть. Утром в субботу было мутное болотце. А в 16 часов должны придти гости. За перекисью было бежать некуда. В субботу у нас химреактивы не продают. Налила на 12 куб бассейна прошлогодние остатки около двух литров. Было это часов 9 утра. К часу вода посветлела, все дохлые мухи всплыли со дна вместе с пузырьками кислорода. Несколько раз собирала с поверхности весь мусор сачком. Включила фильтр. Самый обычный, картриджный, который идет в комплекте с бассейном. К 16 часам вода стала прозрачной.
    Скажу честно. было страшновато сразу лезть в воду. Но концентрация пергидроля была такой мизерной, что ни купальники, ни волосы белыми не стали.
    В общем чего хочу сказать. Пергидроль отлично работает и при более низкой концентрации чем 700 гр на куб воды. Посмотрю на сколько хватит.
  12. Androids_ua
    Androids_ua
    Androids_ua
    Киев
    производители используюь чистыц пергидроль для шоковой обработки, как я понимаю перекись не имеет сильно пролонгированного действия, а может и имеет но в "таировских" дозах, которые в 7 раз выше рекомендованных производителем, что, возможно, неприемлимо (запрещено) в развитых странах - всё мои догадки
    Характеристики Bayrol BayroShock:
    • Расфасовка: 5л
    • Срок годности: 3 года от даты изготовления
    • Состав: 35%-перекись водорода.
    Байрошок следует использовать как шоковое средство в случаях, когда органическое загрязнение вызывает мутность воды, но для полной очистки воды одного этого препарата недостаточно.
    Способ применения:
    1. Провести контроль уровня рН тестовыми системами.
    2. При необходимости привести к норме уровень pH. Идеальный уровень pH: 7,0-7,4.
    3. Добавить препарат соответственно дозировке. Процедуру следует производить вечером после купания. Для лучшего смешивания препарат необходимо вливать возле форсунки. Не допускайте разбрызгивания препарата в концентрированном виде, препарат чрезвычайно едкий.
    Пользуйтесь перчатками и защитными очками.
    Дозировка (Дозировка на 10 м3):
    Первичная обработка при запуске бассейна - 1 л. в сочетании с необходимой дозой Bayroklar Duo Tab.
    Шоковая дезинфекция - 1 л. (в случае мутности, вызванной водорослями, активным использование бассейна или высокой температурой). Если мутность не проходит, то дозу можно увеличить до 2 л.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Процесс именно так и должен идти - зелень превращается в молочный цвет. Но раз и зеленый цвет остается (после суток-двое борьбы), то явно концентрации свободного хлора хлора не хватает, плюс к этому pH высоковат (при 7,8 активность хлора падает практически вдвое, если не больше, и это если уверенность, что pH действительно не выше 7,8-8)
    Все-таки без измерителя свободного хлора бороться с зеленью белизной практически бессмысленно, особенно, если неизвестна точная концентрация там активного хлора, скорость окисления (падение концентрации свободного хлора.)
    Вот попробовал поискать, с какой концентрацией выпускают белизну, встречал в основном такую концентрацию:
    "...Состав белизны предельно скуден: вещество состоит из водного раствора гипохлорита натрия (формула NaClO). При этом массовая концентрация активного хлора составляет 70-85 г/дм3 (в зависимости от производителя)..." То есть как минимум вдвое ниже указанной вами ранее. Потом, "бухнув" одну бутылку, может вообще практически не повысится концентрация до требуемых 10 г/м3 во всем объеме, вся эта бутылка буквально за полчаса может полностью нейтрализоваться, если водорослей очень много, а нужно обеспечить постоянную концентрацию свободного (непрореагировавшего) хлора около 10 г/м3, пока все водоросли не уничтожатся. Если вы не обеспечите во всем объеме воды бассейна шоковую (около 10 г/м3) для водорослей концентрацию свободного (непрореагировавшего!) хлора, то борьба маленькими дозами практически бессмысленна, новые водоросли будут образовываться быстрее уничтожения локальных групп. То, что вы вылили расчетную дозу хлора, совершенно не говорит, что и концентрация свободного хлора в "зеленом болоте" будет близка к расчетной, может вы еще не успели все размешать, а свободного хлора уже и не осталось в воде. Нужно обязательно постоянно измерять свободный хлор, чтобы, как "недобдеть", так и не "перебдеть" и быть уверенным, что в такой воде водорослям жизни не будет. Первые вливания идут на активную борьбу с живыми водорослями, ослабляют их силу, не дают размножаться, но хлор при этом довольно быстро расходуется. Обычно считается, что за полчаса свободный хлор полностью окислит все, пока его концентрации будет хватать для этого окисления. Поэтому особенно важны первые несколько часов, нужно поддерживать свободный хлор в шоковой концентрации и не давать водорослям размножаться, убить зародыши, пленки и т. п.
  14. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Это понятно. Только таблеточной тестер не показывает шоковую концентрацию хлора. Сегодня пока ph высокий, запустил коагулянт в режиме циркуляции. Завтра буду искать Экви минус, а затем снова хлор с альгитинном
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это решается легко: покупаете дистиллированную воду. Далее все просто: нужно разбавить исходную воду из бассейна 1:5, чтобы показания тестера около 2 г/м3 как раз давали истинное значение в 10 г/м3. То есть в мерный стакан наливаете 100 мл воды из бассейна и доливаете 400 мл дистиллированной воды (ну или любое другое количество, главное пропорции соблюсти, например 10 мл +40 мл). И уже в этой разбавленной воде проводите измерения.
    Прочитайте про правило креста для разбавления растворов, чтобы попасть в нужный диапазон измерений.
