1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Была такая беда, когда был первый басс на даче, вода была с железом. После перекиси цвета молока. Помог коагулянт, забыл как называется, продается везде я вроде в ашане брал. Наливал его, включал фильтр на циркуляцию на 30 сек, чтоб перемешался, потом это дело до утра стояло, потом пылесосом за борт.
  2. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, после добавления пергидроля, вода именно забурлила? Много пузырьков? Просто когда я влил, ничего не произошло, с утра немного пузырьков на стенках басика и все, вода чуть чуть просветлилась.
  3. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @Соломбалец, у меня ничего не бурлит. Выливаем небольшими партиями по краю бассейна. Пергидроли нужно время, чтоб начал выделяться кислород. Вода светлеет постепенно. Как только начинает кислород выделяться, он начинает всю грязь со дна с пузырьками поднимать. Только успевай пену из грязи собирать с поверхности воды. Пузырьков обычно много. Но через сутки их практически нет уже.
  4. Kitson
    Kitson
    Kitson
    Верхнеднепровск
    Вот как вел себя мой бассейн через пару часов, после добавления перекиси
  5. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Ни пены, ни таких пузырьков у меня нет(
    я уже вылил 2 ударных нормы, но чувствую что слабоватая перикись, методику проверки пергидроля нашел, но в домашних условиях это не сделать...
    Эксперимент с частью воды из бассейна и 3% перикисью из аптеки прошел успешно, вода в банке полностью осветлилась и выпал осадок...
    Так что попробую найти пергидроль другого производителя...
  6. Kitson
    Kitson
    Kitson
    Верхнеднепровск
    Сколько процентов она у Вас? Я вливал 60
  7. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Здравствуйте! Это мой первый пост. Бассейн 3,6 м в диаметре, но вкопан в кирпичной чаше, на уровне земли. Средств для фильтрации не имеет (т.е. насосы будут выше уровня воды, что трудно и дорого реализуемо). Но, мы не стремимся к кристальной воде. Недалеко пруд, и уж там дна вообще не видно, но народу уйма плещется. Сор\осадок собираю насосом Интекс. Но, есть проблема с отмыванием стенок по осени перед разборкой. Сам не химик, читать посты сложно... К примеру пишут про Альгицид и альгидин - это разные вещи? Не могли бы уважаемые форумчане дать советы по" джентельменскому набору" технологии обслуживания с учетом моих невысоких требований? Пока решаю все только "белизной"...
  8. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    В сертификате указано 37%. Но пропорции на кубометр наверное все равно одинаковые? Я лил 700 мл на куб.
  9. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Обычно все используют 37% пергидроль и вода так не пузырится.
  10. Kitson
    Kitson
    Kitson
    Верхнеднепровск
    я на свои 37 кубов посчитал надо было
    Я брал на предприятии где ее производят, 60% выгодней получается чем 37%
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Переадресую свой вопрос из соседней ветки, здесь он будет более актуален:
    21.05.2017 залил перекись (37%) в 26 кубовый бассейн (из расчета 700гр на 1 куб), далее залил ударную дозу Дезальгина из расчета 150 мл на 10 куб. Далее каждую неделю доливаю дезальгин из расчета 30 мл на 10 куб. Вода в отличном состоянии, неделю назад появились потемнения на стенках - щеткой всё смыл. Всё это время вода не доливалась в бассейн. Из за чистки фильтра (обратная промывка) уровень воды упал на 3-4 см.
    Вопрос: А если вода не доливается в бассейн, надо ли каждую неделю добавлять ПГМГ, Дезальгин, или его концентрация в бассейне достаточна для обезвреживания водорослей? Если воду не доливать, а дезальгин или ПГМГ лить каждую неделю - не будет ли его концентрация опасна для здоровья.
    Заранее спасибо за ответ!
  12. Stepanych72
    Stepanych72
    Stepanych72
    Добрый день, на днях залил наконец то бассейн, азуро на 10 кубов. Налил туда 6 литров перекиси 37%, включил фильтр, вода стала прозрачная, все нормально. Вопрос - перекись надо в какой то поддерживающей дозе лить каждую неделю, или заливать в ударной дозе тогда, когда вода помутнеет?
    Просто раньше пользовался хлором, первый раз пробую перекись
  13. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @Stepanych72, после перекиси вода долго чистая остается. Я в том году за лето всего 2 раза заливала.
  14. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    @slspress
    Напишите пожалуйста, после тех двух литров в этом году ещё доливали? Сколько времени прошло? Какие результаты?
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @Cynepnaxa, Пока не доливали, вода чистая. Но сейчас у нас погода испортилась, каждый день дожди. Если так и дальше будет, то думаю, вода чистой долго не продержится.
