1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. s_guryev
    s_guryev
    s_guryev
    @kazimir1, вода раньше была как на фото. После 5 дней пасмурной погоды с переменными дождями и включением насоса на 2-4 часа в сутки (вместо положенных 6) вода стала приятного зеленоватого оттенка. Но дно было видно и на дне было много осадка. Не просто полосы и очаги, как обычно, а ровный слой грязи). Я взялся все это пылесосить с утра. А фильтр стал гнать муть обратно. Теперь у меня вот такой бассейн (но с чистым скрипящим дном и стенками).
    В конце я уже начал пылесосить на бэквоше, чтобы слить все это за борт, а не обратно.
    Должно ли такое было случиться при использовании таблетки и альгицида? Неужели все дело в фильтрации? Я засыпал половину ударной дозы быстрого хлора (в надежде что через 6 часов смогу купаться) и еще 200мл альгицида. После замера
    РН и хлора - еще и РН-минус в догонку.
    Время покажет. Но меня не покидает мысль, что если бы фильтр не гнал муть обратно, все было бы намного лучше.
  2. s_guryev
    s_guryev
    s_guryev
    Так перекись же ударная дезинфекция. Она распадается на воду и кислород и уже ничего не дезинфицирует.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Так уже нечего дезинфицировать, всё убито.
    Ты попросил альтернативу, я тебе её дал.
    сам пользуюсь, все работает отлично.
  4. s_guryev
    s_guryev
    s_guryev
    Я много читал про перекись. Люди делятся на два типа ... Надо пробовать самому. Спасибо за совет.
    Вот цены, что я нашел
    5 л.(37%) - 500р.
    10л.(37%) - 1000р.
    20л.(37%) - 1600р.
    5 л.(60%) - 700р.
    10л.(60%) - 1400р.
    20л.(60%) - 2400р.
    Насколько я помню необходимые объемы - не очень дешево получается. И самый важный фактор - официально она нигде не продается. Все какие-то частники на Авито. И черт его знает что у них там и в какой концентрации.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    я пользуюсь маркопуловской химией, в свое время вроде самая доступная была, сейчас не знаю
    а также обычным гипохлоритом и народным электролитом
    1. пэаш-минус заменяется на банальный "электролит для кислотных аккумуляторов", 150 р за 5 литров
    пэаш-плюс вообще в топку - сто к одному, вы его ни разу не использовали :)
    2. альгитинн беру сразу в 10 л жбане, выходит совсем бюджетно
    3. непенящийся альгитинн сильно дороже обычного при отсутствии разницы (непенящийся вроде как для всяких бурлящих водоемов предназначен)
    4. гипохлорит А (190 г) заменяет все эти таблетки. есть маркопуловский какой-то свой, Эмовекс, кажется, типа он лучше, стабильнее, примесей меньше разных, и это при точно такой же цене - около тыра за 20 л. Не проверял. К тому же там концентрация меньше - 140 г. Хоть маркопул и пишет, что обычный гипохлорит за полчаса теряет концентрацию на 30%, остатки с того года обычного гипохлорита, простоявшие в неотапливаемом гараже и влитые в этом сезоне, как-то внушают больше доверие, чем недоверие.
    5. комплексное средство, как я понимаю, аналог маркопуловского Хлороксона. применяю, но фишки так и не понял. тупо ередую с Хлоритэксом (остатки с того года).
    6. Лонгафор (долгий хлор), чувствую, вообще кидать не буду. Таблеток 10 осталось.
    7. Если мне не изменяет память, капельные тестеры дешевле таблеточных. Закупился в том году по самое не хочу, один тестер вроде сдох на морозе.
    Так что вполовину ваш бюджет точно можно сократить, если не больше. Выкиньте "комплексное средство" (в смысле, доизрасходуйте), замените длинно-короткий хитрофирмохлор на гипохлорит любого производителя, альгитинн покупайте обычный и капельные тестеры подешевле. Вуа-ля.
    Вместо пылесоса я бы картриджного коагулянта попробовал прикупить. Он дорогой, зараза, правда.
    Дал бы ссылок, но тут банят влет (непонятно, почему, кст. в тематических-то ветках).
    по процессу
    промучавшись в болоте без тестера и понимания процессов пару сезонов на хлорке, потом сезона три-четыре в том же болоте, протаскав баклажки с перекисью без результата, второй сезон просто отдыхаю снова на хлорке, научившись ее юзать
    рекомендации читаю только по весне, когда напрочь забываешь, чего и сколько лить-сыпать
    потом вообще по наитию
    тестером меряю больше в качестве релакса, перекуривая
    результаты все равно почти 100% предсказуемы
    а так... вечером на 26 кубов (считаю за 30 для простоты расчетов) бухаю от 100 до 300 мл хлорки, в зависимости, как рука дрогнет :)
    фильтр даже на таймер внешний не ставлю, как раньше. на работу пошел - чикнул часа на 4, пришел - еще на пару часов. перед сном хлорки бухнул, опять часа на 4 завел. уже как зубы почистить
    альгитинн вообще как шлея под хвост попадет - примерно раз в неделю грамм по 100-200
    стараюсь на вых, чтобы не вспоминать, когда там что лил
    самое важное - пэаш. тестер покраснел - с литр электролита влил и неделю-две красота.
    хлор, в принципе, вообще можно не мерять, если в привычку вошло ежедневно заливать
    Вода - как в эталонном аквапарке.
    PS^ Пылесос обычный, на ручке, за сезон раз 5-6 пройдусь. Основную взвесь получается сачком с середины дна выудить (метод известный, народный - крутануть воду. можно просто круги понарезать, через полчаса в середине кучка)
    Промывка редко. Чаще почему-то в этом сезоне забивается входная сетка. Не снимая просто пальцами сгребаю эти березовые бруньки или что там набивается..:)
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    с таким же успехом можно перейти на хлор и забыть про кислород
    личный опыт показывает практически полное отсутствие контроля состояния воды при использовании перекиси
    может это я такой тупой или тупо не везет с условиями,
    но перекись перестает работать в определенный момент
    жучки всплывают, все шипит, голубая синь и все такое прочее
    а болото болотом - соседи на перекиси сидят, баклажки на тачке только и возят
    да на мой бас слюни пускают
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Я соскочил с перекиси еще при 1200 руб за 30(!) л
    Уже сравнимо было
    А этот ценник вообще за гранью добра и зла
    сорри, посмотрел, что 60%, речь про 37% шла
    но все равно, сравнивать с 1 тыр за 20 л хлорки ну никак не в пользу кислорода получается
    если только экономику учитывать
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Разоритесь при таком пэаш фирмой понижаться
    Электролит вам в помощь
    Посмотрел фотки с песком. Терзают смутные сомнения, не крупноват ли.
    К тому же странно, что постоянно гонит муть.
    Одно дело, если сразу после промывки, что норм,
    но на постоянке должно же что засосет, то и выплюнет, т. е. как минимум ТОГО ЖЕ ЦВЕТА И КОНСИСТЕНЦИИ
    Муть постоянно гонит?
    Вот прям так видно, что струя мутная?
  9. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Тоже показалось что песок крупноват, но может просто показалось... А ещё проверить бы шестиходовой клапан, правильно ли работает, снять эту башку с песка и в разных положениях продуть водой, там логика понятна, в обратную сторону можно все проверить, мало ли клапан не плотно перекрывается и при фильтрации подсасывает на циркуляцию...
  10. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Насчёт перикиси...
    Сначала сезона, купил я 20 литров у себя в городе (в официальной конторе). На 16 кубов бахнул сначала 12 литров. Результат практически никакой, цвет не изменился, только запах болотный ушел. Бахнул остатки, результат тот же... только немного осветлилась, но непонятно, то ли от пергидроля, то ли я от постоянной фильтрации... Притом набирал воды в бутылку домой и пробовал на малых дозах, сохраняя пропорции, но вода в бутылке лишь слегка светлела и никаких чудесных превращений не было...
    Потом заказал в крупной торговой компании химических товаров ещё 10 литров. Налил в бутылку пробные 1,6 литра, добавил их перикиси и оставил на ночь. Утром из бурой, вонючей торфяной воды, она превратилась в белую, кристальную жидкость, с коричневым осадком на дне. Так что перикись бывает разной.
    Но подпортил я свою воду жидким эквиталом, теперь борюсь с мутностью... Аки молоко теперь... А счастье было так близко...
  11. s_guryev
    s_guryev
    s_guryev
    Что дали, то и засыпал. Спросил про фракцию, сказали - то что надо.
    Муть гонит только при пылесосинге, причем большого количества нечистот со дна. Скажем, спылесосить без остановки целиком весь шов со дна, там где больше всего скапливается. Тогда грязная вода пойдет. Без крупных частиц, но мутная, серо-зеленого цвета. А так - никаких проблем. Если грязи не много на дне, то визуально чистая.
  12. s_guryev
    s_guryev
    s_guryev
    Как проверить фракцию песка? Мешок плетеный, белый, без опознавательных знаков. Но явно крупнее того, что на фундамент на стройке шел.
    Насчет съема башки - спасибо проверю. Шлангом его накачать?
  13. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    главное проверьте соответствие входов-выходов, переводите клапан в режим фильтрации, подаёте воду туда, откуда вытекает вода в бассейн, по итогу должна вытекать только с центральной трубки, если ещё и с заборного отверстия течёт, значит клапан перекрывает не четко...
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    когда стоял мощный нас ос, то же самое
    не сразу, но немного пропылесосишь и потихоньку говно начинало обратно гнать
    промывка помогала... даже типа индикатора было
    как пошла грязь обратно - промывай
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Сегодня сам буду с этим бороться, если получится, то дам рецепт.
