1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вся беда в солнце)
    В прошлом годе все лето, кроме моментов купания простоял под чёрной покрывалом, а в этом поменял на пупырушки, вот и результат. Завтра найду тент и все будет ок.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Она лёгкая и щетина только сзади... Т. е. Он то трет, то не трет и сначала всасывается воду а потом уже местами стирает налетай. Нашёл хорошую щетку на шариках с префильтром)
  3. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    У меня один бассейн с плавающим покрывалом, другой с натягиваемым тентом от INTEX, у каждого из них свои достоинства и недостатки, поэтому считаю их одинаковыми по КПД.
    Я в последнее время вообще отказался от щетки пылесоса, она больше мути поднимает. Привязал к штанге от пылесоса синий шланг, щетку не одеваю, и не спеша собираю весь мусор, качество работы на порядок выше, время чуть больше.
  4. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Насчет неконтролируемости процесса: 120 гр на тонну- раз в неделю. С хлором я задолбался, кинешь, уедешь, приедешь с детьми, замеришь, а его то слишком много, то слишком мало, а детвора ждать не будет пока все в норму приведешь. И точно так же как и не перекиси, не укрываешь бассейн - вся химия очень быстро разрушается на солнце. Вообще я сделал вывод, чем больше бассейн, тем легче за ним ухаживать (но дороже).
  5. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    Залил из расчета 700 мл перекиси 35% на куб. Уже третий день пошел. У детей после активного ныряния глаза краснеют, жалуются, что щипит. У всех так? Когда можно будет спокойно купаться?
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да, хлор этого не потерпит. Еще и фильтр, поди, выключается.
    Если ПМЖ, то ежедневный стакан вечером - и пофиг на солнце, дождь, снег и прочие березовые бруньки с мошками и купальщиками.
    Охи-ахи по поводу слежения за пэашем тоже далеки от реальности. Измеряется одновременно с хлором, понижается поллитрой электролита из ближайшей автолавки.
    Все.
    Если эти телодвижения выглядят неким сложным процессом, то я пас.
    Что же делать с перекисью, которую приходится то раз в месяц, то раз в два (никогда на практике не было, только в байках на ветке), то каждую неделю лить баклагами неподъемными, я за три или даже четыре сезона так и не понял.
    PS^ Бассейн НИКОГДА не накрывал и накрывать не собираюсь.
    Купаться хочется тогда, чтобы как только захотелось, чтобы бултых с визгом, а не пока там скрутишь-соберешь нечто мокрое в 25 кв. м :)
    PSS^ А за штатное покрывало я бы производителя в Сибирь ссылал...
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Читал, что максимальная доза медного купороса 0,9 грамм на тонну.
    Полный рецепт- на тонну воды 0,9 г. купопоса + 2,7 г. поваренной соли.
    Длительный эффект против одеоклеточных водорослей.
    Превышение дозировки опасно
    для человека.
  8. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Вода 32, перекись (кислород)-6 по тестеру, Ph 7,4, алгицид присутствует! Стенки не скользкие! Вода ЗАЦВЕЛА! 4 дня до этого появилась белесая взвесь. Я в шоке! Слил бассейн. Уехал на море!
  9. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Я в жару только хлор использую (из Таганрога я), ну и альгицит и электролит, никогда не подводит и глазам приятнее, чем на перекиси. Перекись обычно использую недели на 3, если на стенках бассика начинается образование кальциевого налета, она помогает все это убрать, потом снова на хлор перехожу. Всей семье по ощущениям больше нравится на хлоре (глаза не краснеют, нет ощущения мыла на теле), но в сентябре для профилактики опять на перекись перейду и ей закончу сезон .
  10. Крис23
    Крис23
    Крис23
    Краснодар
    Всем привет! 4 года мы пользовались хлоргенератором и бед не знали. Вода была как слеза, 4 месяца, ничего не меняли. В начале сезона добавляли соль по инструкции раз в неделю колпачок альгитина. И тут хлорик наш сломался, запчасти найти не можем. Купили хлор таблетки, РН привели как нужно, альгитин налили... а вода зацвела как в болоте, хоть квакай;(Воду сливаем, предполагая, что хлор работает не как нужно из-за соленой воды что делать непонятно;(Может кто предполагает что не так?;(
  11. nick157
    nick157
    nick157
    Всем привет.
    Бассейн 35 кубов, уличный, под покрывалом, с июля с подогревом.
    При запуске в мае добавил 1400 г. стабилизатора и 500 мл. гипохлорита натрия. Тест показал содержание стабилизатора в пределах 40 единиц.
    Дальше контролировал pH на уровне 7.6 и хлор на уровне 2-3 ppm по тестам.
    В субботу пользовались бассейном активно (в подмосковье было жарко).
    В воскресенье зазеленел бассейн.
    Проверил тестом стабилизатор - по тесту отсутствует.
    t - 28 гр., pH (7.8) - скорректировал. Хлор - 0 ppm. Видно на солнце хлор весь разложился.
    За все время эксплуатации бассейн доливался два раза из водопровода (стоит система очистки с умягчением) и остальное за счет дождей. Фильтр промывался раз в две-три недели, давление на манометре не поднималось выше 0,8. Фильтр 400 бочка с песком.
    В воскресенье: добавил 600 мл альгитина, 800 мл гипохлорита, 400 г стабилизатора. Циркуляция 4 часа. Фильтрация сутки.
    В понедельник: Результата нет, вода зеленая.
    Промывка фильтра. Стабилизатор не определяется, pH 7.6, хлор - 1 ppm.
    Добавил 400 мл гипохлорита, 200 мл альгитина, 600 г стабилизатора.
    t - 28 гр., pH - 7.4. Хлор - 5 ppm.
    Во вторник: вода зеленая. pH - 7.4. Хлор - 1 ppm.
    Итог: хлор быстро растворяется.
    Куда пропал стабилизатор?
    Что пошло не так и что можно сделать?
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если вода уже зазеленела, то такой концентрации по остаточному хлору недостаточно. Нужно делать ударную дозу не ниже 10 ppm и поддерживать ее такой, пока вода не побелеет на всю глубину бассейна.
    сейчас не столько быстро хлор распадается на солнце, сколько расходуется на борьбу с зеленью. И пока не выведете воду их зеленого состояния, не стоит баловаться стабилизатором. Сейчас нужен быстрый хлор, чтобы справиться с зеленью, зачем сейчас дополнительно хлор связывать стабилизатором? Пусть весь идет на уничтожение водорослей. Вот когда воду поправите, тогда и можно будет хлор стабилизировать.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Бассейн надувной Интекс 3 м диаметр, всего 2,5 куба. Стандартный насос с бумажным фильтром. Установил 3 недели назад. Дети купаются почти каждый день. Фильтр работает с утра и до вечера. Использую Хлоритекс и Альгицид Мак, дозировка согласно инструкции. Правда, там минимум 20 кубов в таблице, делю пропорционально, может мало добавляю?
    Сначала было нормально, вода прозрачная, сейчас стала совсем мутной, стенки скользкие и плавают несмотря на химию. Есть интексовский "пылесос", который должен собирать грязь в мешочек, но он малоэффективен.
    Учитывая детские размеры, можно было бы слить воду, но хотелось бы обойтись без этого: почва после ливней и так переувлажнена, выгребная яма почти полная.
    Подскажите, что не правильно? Поменять химию? Дозировка? Есть ли бюджетный способ убрать мусор?
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я так понял муть в основном возникает от мертвых бактерий и водорослей убитых химией, но так как они маленькие то фильтр их не задерживает, мне помог в этом коогулянт. Ну и ph проверьте, заметил что вся химия гораздо лучше работает при нормальном ph.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Советую еще плюсом к коагулянту надет плотный женский чулок на ваш картридж. Самый плотный, DEN 100-120. Он поможет больше задержать. Да и картртдж будет легче чистить.
