1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    У меня изначально ph около 6,5, поэтому + понадобился, воспользовался содой, после применения перикиси, дождей и пользованием около 2 месяцев, ph поднялся, опускал электролитом.
  2. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Стоит 930р. На 20 измерений. Дополнительных таблеток пока в продаже нет. Кислород померил 25-30мг/л показывает
    По сути и тестер зря купил если все в норме, кроме PHMB, но что оно дает так и не понял.
    Почему у меня не поднимается? Дождь в бассейн правда не попадает, но зато условия тепличные и вода постоянно не ниже 32 градусов.
    Какой расход соды и электролина для поднятия/опускания pH на 0.1/м3?
  3. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Я опытным путем потихоньку подбирал, соды на 16 кубов для поднятия где-то на 0,6-0,7 единиц ушло 4 пачки, электролита для опускания на 0,3-0,4 единицы 1 литр. Но точность измерения с приличной погрешностью, т. к. пользуюсь тестером для аквариума, а у него шкала слишком большая, на следующий сезон закажу что-нибудь получше.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    4 день на "мак", все ок, только из этих 4 дней я дважды пылесосил ибо черные хлопья собираются в центре на дне. И еще вода все таки не такого цвета как на перекиси, какой-то цвет не естественный, но прозрачная.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Что бы сода лучше работала ее перед тем как в воду бросать, надо в духовке на высокой температуре прокалить .
  6. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Я конечно не собираюсь ни чем мериться, +судя по количеству "благодарностей" тут есть и подлиннее) Но хочу на 100% поддержать сторону рецепта kazimir1. Для себя сделал вывод, что перекись работает, в моем бассейне, только первый месяц сезона. Потом начинаются геморои (помутнение, позеленение, почернение и т. д.). С начала своей "карьеры" (начало 2000гг) использовал хлор (гранулы)+дезальгин, больше ничего, даже ph не понижал, он у меня постоянно 7,7-7,8, если не запускать проблем не было. 2014-2015 сезоны перешел на перекись+дезальгин, первый сезон вроде ничего, радовался пузырькам, правда с августа начинались проблемы, хотя все добавлял по схеме (даже с плюсом), а в следующем году вообще вода в июле уже резко позеленела, влил ударные дозы, но безрезультатно, помогли хлорные таблетки, вода вернулась в кристальную чистоту. Короче, решил опыты прекратить и вернуться к хлор+дезальгин. Правда сейчас мысль попробовать рецепт kazimir1 альгитин+гипохлорит+электролит, если пойдет, чувствую это удешевит удовольствие.
    P. S. ещё один нюанс, по поводу неудобства перекиси (по крайней мере для меня), что бы уложиться в бюджет, нужно еще постараться найти эту 34 кг канистру по разумной цене, и соответственно съездить забрать ее.
  7. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Я так понимаю это для того, чтобы получить кальцинированную соду? В духовке кажется надо греть при 200 градусов.
    Думаю можно поискать в хозмагах готовую, раньше копейки стоила. А так да, кальцинированная будет щелочнее пищевой, спасибо за совет.
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    А я по стечею обстоятельств в начале сезона сделал вывод что вода и без перекиси первый месяц или около того чувствует себя прекрассно. Просто наполнил басс рано, свежую перекись еще не завезли. Но после 3 месяцев началась легкая мутность, мелочь а не приятно. Посмотрим как поведет себя до конца сентября.
    Смотря на сколько удешевит, может и я попробовал бы в следующем году.
    У нас самая дешевая 37% перекись 2100р за 34кг, уже вторая за сезон кончается, альгитин 2л - 660р, сейчас по советам на бесплатный медный купорос пробую перейти. Итого 4860р не считая электричества около 1400кВт.
  9. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    А, еще+. С перекисью, т. к. с августа начинались неконтролируемые процессы, приходилось торопиться сливать воду (избавиться от гемороя и лишних трат, все равно редко купаешься) на зиму уже в начале сентября, а с хлором без проблем стоит до упора.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    250 желательно градусов, и не менее 5 минут, а лучше 10 минут, расстворяется естественно в воде хуже, но зато щелочность имеет около 11, а обычная пищевая сода 7,5-8 .
  11. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Может быть есть смысл в середине сезона (когда начинаются проблемы с мутноватостью и в конце или начале соответственно) промывать песок с выемкой, последующей засыпкой и для контроля прям в бочку с пол литра чистой перекиси на пару часов? А смысл его (песок) менять, что с ним станет? Весной промывал так (только без перекиси), грязи очень много было, пол дня промучился, песка 80 или 100 кг. Может быть все проблемы действительно со временем от фильтра идут? Три месяца ведь нормально все было, а сейчас в скимер лью перекись - все бурлит как в джакузи, pH 7.2, активный кислород 30 мг/л.
  12. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Вы при приготовлении раствора добавляете соль 3:1? Перед заполнением чашу обрабатываете альгитином или купоросом тоже можно? Кстати водичке моей сегодня уже лучше.
  13. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я лично нет. И перед заполнением не натираю. Я воду НЕ сливаю :aga:
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    И сколько лет у Вас вода не менянная? Чем форсунки затыкаете?
