1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... она как бы не совсем не меняна. Летом очень много меняется. Да и на зиму сливаю почти половину. С форсунок снимаю наружние шланги и краны, а с нутри затыкаю или тряпками обмотанными пэт. пленкой .. или просто пэт. пакетами.
  2. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    1. Форсунки в итоге под водой остаются?
    2. Если да - пакеты герметично держат?
    3. Что за краны, какой в них смысл?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1 - У меня басик с надувным бортом. Поэтому при сливе воды борта опускаются и форсунки остаются с водой.
    2 - Как сделаете. бывает и пропускают.
    3 - Краны на выходе из басика, к ним подключаются шланги.
  4. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Хм... Первый раз вижу. У меня напрямик к форсункам шланги подходят. А в чем их смысл и для чего тогда сливаете половину воды, если форсунки все равно под водой?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как фильтр подключать? песок насыпать? У меня насос с префильтром, как префильтр почистить?
    У меня и с басиком шли и с песочником.
    В форсунках остается немного воды, как бы объяснить. в них вода есть. но не полностью, как бы наполовину.
    Один раз оставил форсунки и закрыл краны, и вода была полный бас. Так весной лед стал подниматься и вырвал фосунки с мясом. И в самих форсунках лед замерз и форсунки лопнули.
  6. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Ясно, я просто отдельно покупал кран перед насосом и обратный клапан после.
    Заглушки для того и нужны чтобы в форсунки вообще вода не попадала, естественно что они у Вас лопнули. Как думаете в моем случае, если конкретно заткнуть форсунки на глубине ~10, 40, 90см и сухие внутри - всплывающий лед их не вырвет?
    Вообще не по теме наш диалог. Нам наверное сюда надо: https://www.forumhouse.ru/threads/370729/
  7. кастрюлька
    кастрюлька
    кастрюлька
    Кишинев
    Всем привет,
    Если был ответ в теме не пинайте сильно,
    Как бороться с мелкой взвесью которая поднимается после купания фото прилагаю, фильтр песочный, Посмотреть вложение 5200099 химия: перекись и аквитал
  8. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Аккуратно удалить со дна шлангом за борт или в фильтр, пока вода не взбаламучена, лучше без пылесосной насадки, а просто шлангом (к примеру привязать к палке или штатной ручке от пылесоса).
    Или если она на дно не опускается, то скимером, на фото не очень вижу, грязь на дне или на поверхности.
  9. кастрюлька
    кастрюлька
    кастрюлька
    Кишинев
    Грязь на поверхности скиммера нету...пылесоса тоже (
  10. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Тогда покупайте скиммер, тысяча с чем-то рублей и ваши проблемы решены. Я поначалу тоже без скиммера пытался жить, потом когда понял, что без него трудно очистить поверхность воды, сделал сам из канализационных труб, но этот вариант меня не устроил своей не надёжностью и внешним видом, заказал в интернет магазине, через неделю стал пользоваться родным и все проблемы с мусором ушли.
  11. кастрюлька
    кастрюлька
    кастрюлька
    Кишинев
    Я не думаю что скиммер решит эту проблему..этот мусор похож на органическую взвесь..и не улавливается сачком с достаточно мелкой сеткой...Может ли коагулянт добавить?
  12. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Скимер соберёт всю грязь, и отправит в фильтр, вот он то и должен от фильтровать если сможет, если не сможет тогда флок в помощ)
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Итак, с помощью форума зеленуха побеждена, теперь новая напасть, на дно осела белесая муть, фильтр ее не задерживает, даже с коагулянтом/флокулянтом...
    Как эти белые снежинки собрать со дна?)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НУ. ;) Идем дальше.
    Если фильтр не задерживает (хотя для песочника это странно), то самый наверное простой это дать отстояться и за борт, донной щеткой или просто шлангом.
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Сегодня вода с виду стала полностью прозрачной, но если смотреть под водой (даже в очках) смотрится мутной. Померил еще раз pH (7.0-7.2) и активный кислород (10 мг/л) за 3 дня опустился на 20 мг/л, долил лейкой 2 л перекиси на 16 м3, покупался в гордом одиночестве, сына брать не стал, солнышка уже несколько дней не видно вода остыла до 29,5 градусов. Через пару часов померил еще раз H2O2 (50 мг/л или даже выше - шкала на этом закончилась) :) Завтра наверное закину в скиммер последний картридж эквиталла.
