1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Мне на DIN рейку надо, проверенный, надежный.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    использую два таймера недельных на дин рейку (контакты на 16 ампер):
    одноканальный с перекидным контактом TEXENERGO ТЭ15
    двухканальный (два независимых перекидных контакта) ORBIS DATA MICRO 2+
    Оба удобные как в программировании, так и в управлении, с резервным питанием (на случаи перебоем с питанием), можно в любое время установить ручной режим (включение или отключение, действует до начала следующего режима программы.
  3. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Вот у меня такой же как на первом фото, только китайский. Контакты ни разу не залипали? У меня залипли и не отлипают больше, релюшка щелкает, лампочка тухнет, а насос один фиг работает. По началу когда только начала залипать - лечилось резким ударом по таймеру.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    у меня насос потребляет около 400 Вт (т..е. не более 2-х ампер, правда в момент пуска не замерял пусковой ток), контакты не залипали, этот (первый) таймер отработал 2 или 3 сезона без проблем. Сейчас трудится второй таймер на этот же насос, второй канал в нем используется на еще меньшее потребление. В принципе, если есть опасность залипания контактов, то имеет смысл поставить магнитный пускатель, там точно контакты не залипнут.
  5. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    1. А если такой же таймер на 32А поставить? 2. Пускатель я так понял через таймер можно подключить?
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    да, пускатель это обычное реле, первичную обмотку подключаете к таймеру, там ток будет десятки, может сотни миллиампер, а коммутировать нагрузку будут мощные контакты пускателя, пускатель можно взять на любые токи, например и на 32 ампера (причем нагрузка может быть и трехфазной, так как пускатели обычно именно трехфазные). У пускателя контакты точно надежней и там возвратный механизм более мощный, практически маловероятно, что контакты не разомкнутся, даже если и пригорят немного.
  7. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Посмотрел пускатели, какие-то они внушительные по размерам, мне его воткнуть некуда. Попробую я все таки в следующем году такой же таймер на 32А поставить... Если и тот пригорит, тогда уже прийдется с пускателем мудрить.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Справился со своей зеленью за пару дней
    https://www.forumhouse.ru/posts/19587942/
    но я вовремя успел начать борьбу, не дал бассейну превратиться в болото.
    Все-таки без измерений активной химии довольно легко попасть в такую ситуацию, что буквально через несколько дней теплая вода из "идеальной" может превратиться в зеленое болото.
  9. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    У меня тоже сегодня вода в иделе, даже эквиталл не пришлось использовать. Но вода уже остыла до 28 градусов... :( Когда лето начнется?
    Еще сделал вывод что на перикиси смысла нет покупать тестер pH/O2 (по крайней мере с моей водопроводной водой - пустая трата денег, если только ради научного интереса), т. к. ph почему-то всегда в норме (воде почти 4 месяца), а кислород и так видно когда пузырьки пропадают.
    Прошла неделя с добавления 16г купороса, завтра сделаю раствор с солью (16г купороса и 48г соли). Правда так и не понял зачем соль, но в просторах интернета все делают почему-то с солью 1 к 3. Если кто знает поделитесь пожалуйста. И еще интересно что становится с купоросом через неделю в бассейне (разлогается или еще что), не накапливается ли со временем при добавлении?
  10. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Почему-то никто не поднимает такой злободневный вопрос - связь между вирусом Коксаки в турецкой Анталье и ПГМГ.
    Читал как год-два (?) назад сотрудники Дезавида хвастались, как отели Антальи переходят на ПГМГ.
    А вот тут например пишут про ПГМГ:
    ... хотя остаются неотвеченные вопросы по поводу эффективности ПГМГ против некоторых патогенов, а конкретно giardia и cryptosporidium
    Что более важно, в отличие от хлора, ПГМГ, по всей видимости, не эффективен против вирусов.
    Вот что заявили турки:
    Минздравом Турции даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов. Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов.
    Мне одному в голову пришло, что это не просто совпадение, а, возможно, результат перехода бассейнов на ПГМГ? Просто я что-то не припомню таких эпидемий в Турции, особенно среди туристов, за последний десяток лет. А тут на тебе - и главное, через бассейн.
  11. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Вбил ради интереса в поиск "PHMB against virus", дало ссылки на научные работы, вот что нашел одним из первых (пардон, перевод на скорую руку):
    The Evaluation of Polyhexamethylene Biguanide (PHMB) as a Disinfectant for Adenovirus
    "Оценка ПГМГ как дезинфектанта протиив аденовируса"
    Цель
    Плавательные бассейны могут быть способом передачи аденовирусных инфекций глаз. ПГМГ используется для дезинфекции бассейнов и джакузи. Данное исследование определило, является ли ПГМГ эффективным средством против штаммов глазных аденовирусов в концентрациях, используемых в бассейнах и джакузи.
    Выводы
    ПГМГ в концентрации 50 PPM не способен инактивировать (убить) аденовирус при температурах воды характерных для бассейнов и джакузи.
    Клиническое значение
    Бассейны и джакузи обрабатываемые ПГМГ являются потенциальными разносчиками глазного аденовируса.
    От меня: Это подтверждает замечание выше про проблемы ПГМГ и вирусов и похоже объясняет быстрое распространение вируса Коксаки в Турции, которая (как утверждает Дезавид) стала переходить на ПГМГ.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Докладаю, через картридж 0,5 микрон насос еле проталкивает воду, т. е. на выходе из фильтра еле течет водичка, но сначала фильтрует) поэтому собрал муть со дна в бочку, а оттуда фильтровал воду обратно в бассейн.
    за первые 5 мин колба стала непрозрачной, открутил- полная колба то ли соплей, то ли медуз)
    промыл, поставил- 2 мин таже фигня, да и из фильтра вода уже прет не особо прозрачная.
    Засим вывод- нефик заниматься фигней, собрал со дна в бочку, отстоялась, обратно аккуратно слил воду, муть- нафик)
  13. mvin
    mvin
    mvin
    . И еще интересно что становится с купоросом через неделю в бассейне (разлогается или еще что), не накапливается ли со временем при добавлении?[/QUOTE]
    Когда мыл песок из фильтра, было много синего...
  14. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Особо не приглядывался, думаю там не должно быть синего, раствор то когда готовишь эти 16г на литр воды голубоватая жидкость получается, а растворившись в 16 кубах там и намека на синий не останется.
    Ну что друзья докладываю: 8-го числа залил 4л перекиси и 16г купороса, 11-го еще 2л перекиси, вода пришла в норму, 15 залил раствор из 16г купороса и 48г соли. Сегодня 16-го вода опять начинает мутнеть. Всю неделю была холодрыга, почти не купались, вода 28.5 градусов.
  15. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    28 градусов у меня вода не была даже в самый тёплый день лета! Сейчас не больше 15 градусов, так что вы про холодрыгу ничегошеньки не знаете!)
    А вообще мне тоже не понятно как отслеживать концентрацию купороса в воде и методику его внесения по срокам... Или в зависимости от температуры воды... Может кто-нибудь подскажет?
