1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. mvin
    mvin
    mvin
    Маркопул Кемиклс бесхлорное средство Мастер-пул жидкое 4 в 1
    Знакомый заливает, тоже аллергия на хлор
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Ссылку нет смысла давать, продается во многих местах, полное название выше сообщением. А электролит лить просто так нельзя, вообще любую химию надо лить по инструкции начинать, а далее определитесь сами, электролит это для снижения ph, а в начале надо замерить его. Может вообще его вам не надо понижать.
  3. Dagmat
    Dagmat
    Dagmat
    Краснодар
    Подскажите точную дозировку перекиси на 1 куб м воды бассейна. Перечитал всю ветку не нашёл единого мнения.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я лил не перекись, а пергидроль 37% примерно по 3 литра на 10 кубов раз в две недели... Но ещё добавлял раз в две недели 250 граммов - Дезальгин. Это в старый бассейн.
    Новый бассейн сейчас у меня 15 кубов. Лью практически столько же и с такой же частотой.
    В обоих случаях - работает фильтрация.
  5. Dagmat
    Dagmat
    Dagmat
    Краснодар
    А это не опасно для здоровья? Нашёл в СанПиНе норму предельной концентрации перекиси 0,1 мг/л
    При дозировке 3 л на 10 кубов получается 3 000 000 мг на 10 000 л = 300 мг/л. С учётом 37% раствора выходит примерно 140 мг/л. Явный передоз. Сколько времени должно пройти после внесения пергидроля чтобы можно было купаться? Есть ли какие-то тестеры для измерения содержания? Будет плавать маленький ребёнок, переживаю немного.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Везде пишут, что только через сутки можно плавать.
  7. Kitson
    Kitson
    Kitson
    Верхнеднепровск
    Ездил в отпуск на 10 дней, накрыл покрывалом бассейн, уезжал было холодно, потом потеплело. По приезду открыл и ужаснулся, вода с синеватым оттенком, на стенках и снизу на покрывале налет как наждачная бумага, срочно принимаю меры.
  8. Kitson
    Kitson
    Kitson
    Верхнеднепровск
    Через пару дней выложу видео что получилось
  9. Dagmat
    Dagmat
    Dagmat
    Краснодар
    А есть тестеры для измерения остаточного содержания перекиси?
  10. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Есть, но видел только в США: [Sponsored] Analytical Test Indicator Strips to Detect Peroxide Up to 100 ppm (Vial of 100 Strips)
    Заказал себе такие - может быть буду пробовать для спа (джакузи) стоящего дома, внутри. Они же утверждают, что безопасная концентрация ~50 ppm (до 100 ppm) (parts per million, частиц на миллион = мг/л насколько я понимаю).
    Для наружного бассейна рекомендовал бы хлор, сам пользовался хлором для наружнего бассейна все лето. Всегда предсказуемый результат, вода кристальная. С перекисью водорода нужно использовать доп. альгицид и регулярно тестировать на % перекиси. (чего у нас никто не делает). Метод "на глазок", т. е. лить когда "вода помутнела" для меня не вариант. Хотя бы потому что к этому моменту уже несколько (сколько-то) дней перекись перестала активно действовать и дезинфекции бассейна не происходило - т. е. без тестера ты никогда не знаешь насколько безопасна вода и какая дезинфицирующая способность перекиси.
    Для справки: перекись допущена как дезинфектант только в Австралии и только для спа, не для бассейнов. Связано с тем, что в высокой температуре спа (40 гр.) она убивает бактерии достаточно эффективно, чем в более холодных бассейнах. Концентраций перекиси, которые используют в Австралии, я не знаю. В других странах только одна перекись не допущена ни для спа, ни для бассейнов (хотя и льют, в частном порядке).
    В целом, использовать можно и перекись при большом желании, с альгицидом - вон с медным купоросом вроде бы хорошие результаты. Но как минимум я бы взял тест-полоски, если волнует в чем купаться (чтобы контролировать минимальный ppm перекиси).
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    После того как летом после длительного моего отсутствия обнаружил по ватерлинии бассейна слизь и много бяки. Все почистил, добавил средств, в общем спас воду в бассейне. Но на бортах местами остались следы от слизы.
    Что это может быть и как с этим бороться? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  12. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    @PSergey76, Есть спецсредсва у Байрола для очистки бортов, но... если есть возможность слить воду и пройтись средствами типа "силит" будет лучше. С налитой водой все равно толком не очистить подводную часть.
    ЗЫ. Давненько не заходил, а вопросы все те же) по кругу) в каждой части)
    По поводу жесткого белого налета, толком не ответили, вдруг кому пригодится:
    Суть явления - выпадение солей кальция (в основном) из изначально растворенного состояния в излишне щелочной воде, при превышении PH 7.5 и выше (при 8+ вообще жуть) и повышения температуры воды 28+ градусов. Если по простому - тот же эффект, что и при кипячении.
    Как результат имеем белесую воду, выпадение жесткого белого осадка на ватерлинии, форсунках, скиммере и т. п., В особо запущенных случаях вода делается "шершавой" на ощупь, глаза купающихся краснеют.
    Бороться с этой напастью можно 2мя способами
    1. Кардинальный, небюджетный - прогон наливаемой воды через специальный соляной ионообменный фильтр (гуглить если интересно), заодно прогнав через обезжелезиватель (если вдруг железо есть в воде) угольный и прочее фильтры - смысл - подготовить воду до заливки в бассейн, при наших объемах стоимость такой системы с вменяемой эффективностью весьма высока, однако вода на выходе - питьевая, с нормальным PH балансом и без лишних минеральных примесей, включая растворенные. Следить за такой водой в дальнейшем - одно удовольствие. Для понимания, что именно надо удалять из вашей конкретно воды - просто отнесите пробу в СЭС, на анализы.
    2. Народный, химический - купить "Кальцистаб", лучше от Байрола (Маркопуловский мне не понравился, такое ощущение что он более бодяжный) и, собственно, налить по инструкции. Эта добавка просто не дает солям кальция выпадать из растворенного состояния... Налет с бортов и прочего, если "уже случилось", можно снять "Антикальцидом" от Маркопула, или, если сливать и чистить басик - любым средством против накипи, тут главное не перестараться, пластик лайнера не попортить.
    По поводу железа:
    Эту дрянь связать, и оставить в растворенном состоянии, как кальций, не выйдет.
    Тут или обезжелезиватель на входе, как писал выше, или механическое удаление.
    Механически удалять так:
    1. Подождать пока все окислится (а окислится в любом случае, просто на солнце и под действием кислорода) Ускорить процесс ливанув либо хлорки без стабилизатора (белизна), либо перекиси.
    2. Выровнять PH до 7-7.2 кислотой (PH+) или содой (PH-), смотря в какую сторону.
    3. Залить жидкий, "быстрый" коагулянт (флокулянт) - по инструкции.
    4. Подождать от суток до 2-3, пока ржавчина не соберется в крупные хлопья и не осядет на дно.
    5. Со дна аккуратно, стараясь не баламутить воду, "пылесосом" достать ржавчину - либо в канализацию, либо, если жалко - в бочку (в бочке отстоять и вернуть в бассейн).
    6. Фильтровать до полного удаления песчаным фильтром, периодически его промывая. Картриджным можно (в теории), но крайне малоэффективно - это вообще не фильтр, одно название.
  13. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Родоначальник метода использования перекиси Таир (имеет какое-то отношение к медицине) вывел норму 0.7 л концентрированной перекиси 37% на 1 тонну воды. Многочисленные его последователи цифры экспериментально подтвердили. Пауза после заливки в сутки перед купанием приветствуется, но у меня часто нарушалась без последствий. Руки погружались в воду сразу после заливки без последствий. Аптечная перекись 3% используется для обработки ран без последствий для кожи. Отдельные индивидуумы использует ее внутрь для лечения различных заболеваний, но это экзотика. А тут получается концентрация порядка 0.02%
    Из новостей известно о многочисленных случаях отравления хлором, но про перекись мне таких сообщений не попадалось ни разу...
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это т. н. ударная норма для начала эксплуатации. Я после этой ударной нормы в апреле (собрав весь осадок и муть и отфильтровав воду) для последующего поддержания бассейна весь летний сезон лил примерно по 3 литра раз в две недели. Бассейн объёмом 10 м/куб.
  15. Dagmat
    Dagmat
    Dagmat
    Краснодар
    Превышение норм по перекиси в воде вызывает рак желудка. Хлорка нет. Потому она везде и используется несмотря на мерзкий запах. Именно поэтому я и пытаюсь выяснить методику измерений. Не хочу увеличивать статистику ранней смертности в России.
